Estraño Ruido en MC
Estraño Ruido en MC
He comprobado,que al seleccionar la entrada phono y con el pote del ampli a la mitad de su recorrido se escucha un zumbido(este ruido,lo hace con el plato desconectado también,por lo que pienso que el problema es del ampli) que desaparece al poner el previo de phono integrado en MM.He probado: en aux,cd...(y no lo hace), mirado si algún cable induce,pero nada...
el plato no tiene masa (es un rega p1).
Os agradecería vuestra ayuda.
saludos.
saludos.
ramses- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 20/11/2009
Re: Estraño Ruido en MC
Prueba coger un cablecillo y unir la masa del plato con la masa del ampli cuando tenga zumbido o alguna parte metálica del brazo y el chasis del amplificador. Si no hace ruido ya sabes, si sigue igual, será del amplificador. Suerte y saludos
Juan Luis
Juan Luis
pikukt88- Cantidad de envíos : 703
Fecha de inscripción : 14/01/2009
Si,pensé que podía ser normal,pero no lo tenia demasiado claro.Además este zumbido se enmascara con la música,y no se oye.
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
PINETELL escribió:Ramses:
Es totalmente normal. Las entradas para phono trabajan con señales muy bajas. Si tenemos en cuenta que una entrada de CD/Radio/Aux, están tipificadas para señales entre 1 - 2 Vpp (voltios pico-pico), las entradas para phono varían entre :
Phono MM (Iman movil) aproximadamente entre 2.5 - 4 mv pp (milivoltios pico-pico)
Phono MC (Bobina movil) aproximadamente entre 0.2 - 0.5 mv pp (milivoltios pico-pico)
Al conmutar a MC la ganancia del previo de phono es muy alta y lo que oyes es el típico ruido de fondo de dichas etapas. No te preocupes
PINETELL: "ahí le has dao" La sensibilidad de la entrada MC es del orden de 20dB más que la de MM, que ronda los 40dB. El ruido que se oye al estar estas entradas seleccionadas sin conectar (estado de alta impedancia) , es la suma del ruido inherente del circuito, más la emisora local de radio convencional más cercana
