Cable RCA-RCA Audio
Cable RCA-RCA Audio Empty Cable RCA-RCA Audio
Mensaje  i-alex@live.com Mar 16 Mar 2010 - 20:00
Una pregunta, que os parece este cable para la conexión del CD/DAC al ampli, notaré algo respecto a un tasker?
Gracias y un saludo a todos.
Aex.
Q11-59 BU EMELEC VíasCom RG59 BU MIL C-17
Stranding / Formación 1/0,584
Size (mm2) / Sección (mm2) 0,2678
Diameter (mm) / Diametro (mm) 0,584
Material CCS / CW
No. Conductors 1C
OD (mm) / Diametro Ext. 3,71
Thickness (mm) / Espesor (mm) 1,563
Material PE
Color Transparent
Type / Tipo Plaited Braid / Trenza
Stranding / Formación 16x8x0,12
Material OFC / Cu (OFC)
Shield Factor / Cobertura Pantalla 90%
OD (mm) / Diametro Ext. (mm) 6,15
Thickness (mm) / Espesor (mm) 0,925
Material PVC 70º
Color Black / Negro
158 Ω/Km
75 Ω
67 pF/m
0,66
50 Mhz 7,4 dB
100 Mhz 10,8 dB
200 Mhz 15,6 dB
400 Mhz 22,5 dB
860 Mhz 34 dB
ºC -15º / +70º
FRNC PVC
Rev .
www.emelec.es; www.emelecviascom.es; emelec@emelec.es
ATTENUATION / ATENUACION
3. Capacitance Cond./Shield / Capacidad Cond./Pantalla
4. F. Velocity / Factor Velocidad
3. Weight / Peso
1. Conductor Resistance / Resistencia
2. Outer Jacket propierties / Propiedades Cubierta
Q11-59BU (RG59BU)
2. Impedance / Impedance
ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS ELECTRICAS
PHISICAL CHARACTERISITICS / CARACTERISITCAS FISICAS
Approved
1. Temperature Range / Temperatura de Servicio
i-alex@live.com
i-alex@live.com
Cantidad de envíos : 2735
Cable RCA-RCA Audio Empty Re: Cable RCA-RCA Audio
Mensaje  i-alex@live.com Jue 18 Mar 2010 - 9:22
Pues nada, ya tengo los cables y conectores, este fin de semana a montar y probar.
Alex.
i-alex@live.com
i-alex@live.com
