Ayuda conexión coaxial lector a dac
Como ya sabéis de mi ignorancia en esto, casi seguro que no os parecerá extraño lo que me ocurre.
Estoy probando un dac; estoy fuera del domicilio habitual y no tengo equipo audio adecuado.
El dac tiene salida a auriculares y potenciómetro.
Para la prueba estoy utilizando unos antiguos dvd/cd que enchufábamos a la tv hace años (no tiene ni instrucciones ni mando, pero las funciones básicas se realizan por los botones) Utilizo la salida coaxial del lector, un cable de audio normal, y enchufo en entrada coaxial del dac. La escucha por auriculares estándar (ordenador) con adaptador 3,5/6,3.
Pues bien, la sorpresa es que tiene un led de ‘Error’ (el cual se mantiene iluminado) y no se percibe ningún tipo de señal. Las instrucciones del fabricante dice sobre ‘Error’: out of sample range, too low or no digital input signal.
No sé por qué yo entendía que no tendría problemas en este tipo de conector y comunicación.
Alguna idea.
Alguna idea.
Localización : discreta
Re: Ayuda conexión coaxial lector a dac
Hola ,creo que para utilizar la salida coaxial en un dvd tienes que configurar si es PCM etc... ,en un reproductor de cd ,creo que si seria conectar y listo ,por que por lo que yo se utilizan una salida ya configurada.Vid_re escribió:Como ya sabéis de mi ignorancia en esto, casi seguro que no os parecerá extraño lo que me ocurre.
Alguna idea.
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2372
Creo que del cd al dac hay que poner cable coaxial de 75 Oh., un cable de antena de tv con conectores rca en los extremos sirve,
Maxlp- Cantidad de envíos : 246
Fecha de inscripción : 12/02/2013
Los lectores son antiguos y baratillos, por tanto, ni hdmi; sólo una óptica )tendré que buscar un cable para probar). Quiero pensar, es decir estoy casi con bulmamaria, de que quizás sea la configuración de salida. Estos dvd en la tele los enchufas y los codificabas; pero ahora ya no tengo ni mandos ni instrucciones, así que no he podido configurarlo.
Gracias por las ayudas (y si a alguien se le ocurre alguna idea, que no dude en comunicármela)
P.S. )el objetivo primordial, pero todavía no tengo el interface, es conectarlo vía coaxial al pc; si me falla el coaxial, la hemos liado)
Hola , cualquier cable normal rca sirve para funcione en la salida coaxial (yo tengo un rca supra que tiene 75 ohms semi-balanceado y sirve para ambas conexiones) ,la configuración es una posibilidad muy probable,Vid_re escribió:Los lectores son antiguos y baratillos, por tanto, ni hdmi; sólo una óptica )tendré que buscar un cable para probar). Quiero pensar, es decir estoy casi con bulmamaria, de que quizás sea la configuración de salida. Estos dvd en la tele los enchufas y los codificabas; pero ahora ya no tengo ni mandos ni instrucciones, así que no he podido configurarlo.
la pagina de configuración del mio.
un saludo y suerte
Oh! Gracias, ciertamente no me esperaba esto.
He hecho una búsqueda rápida a ver si encontraba alguna alma caritativa por aquí por estos lares y he podido probar el dac con un cd (de los de siempre) tenía salida rca analógica y una óptica. He tenido suerte y hemos probado la digital y, efectivamente el dac ha reconocido la señal inmediatamente. No he podido probar la coaxial ya que no tenía este tipo de salida. Por tanto, hay muchas posibilidades de que se trate de la configuración, tal y como preveía bulmamaria. A ver si mañana puedo hacer algo.
Sigo a la espera del interface que, dicho sea de paso, lo he pagado ya hace días, con un coste de transporte bastante generoso para el volumen y peso del objeto, pero con servicios tercermundistas; y lo que duele, es que es una tienda afincada en nuestro país. Que penita.
Saludos (y gracias de nuevo)
hola ,me alegra que tengas el tema solucionado.Vid_re escribió:Oh! Gracias, ciertamente no me esperaba esto.
» Conexión Coaxial S/PDIF CAMBRIDGE CXN-100. CONSULTA.
» Duda sobre tipo de cable del conector para conexión de audio digital coaxial
» Ayuda sobre convertidor usb coaxial
» Ayuda sobre interface usb coaxial
» Ayuda para escoger cable coaxial.
