LUXMAN L-30
Tino
Motoret
LUXMAN L-30
Hola: Tengo un tio al que ayudando a hacer limpieza en el trastero descubrimos un amplificador del que el ya ni se acordaba, debia llevar en el trastero según el unos 15 años o mas. Bien, el ampli exteriormente se ve impecable pero una vez me lo llevo a casa y lo pruebo el canal izquierdo está completamente mudo tanto por los altavoces como conectandole los cascos. El potenciometro cuando se sube o baja el volumen traslada ruidos al canal que funciona, la verdad es que estoy pensando en desmontarlo pero antes prefiero que alguien me de su opinión.
Este es el ampli Luxman L-30, este no es el mio pero está incluso mejor conservado,ya le sacaré fotos del interior.
Re: LUXMAN L-30
Ampli a transistores de 2 x 30 W. Lo que comentas es tipico... Es bueno, vale la pena restaurarlo. En esta web encontraras el esquema, manual de servicio y modificaciones recomendadas...
Buen proyecto para el verano...
http://www.hilberink.nl/codehans/luxman14.htm
Sonido Vintage...
Que lo disfrutes...
Sonido Vintage...
Que lo disfrutes...
Motoret- Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 15/01/2010
Re: LUXMAN L-30
Si es un magnifico ampli en estado solido, pero con un sonido dulce muy parecido a valvula,lo mas probable es que lo repare ya que es una pena su estado estetico es casi perfecto un 9/10 para un ampli de 1978,de cuando Luxman era el Mcintosh japonés.
Bueno aquí unas fotos:
Ya veis que el estado exterior es magnifico y el sonido del canal que funciona es fantastico así que a repararlo, el problema es encontrar a u tecnico competente.
Re: LUXMAN L-30
Hola Trocri. Vaya por delante que no tengo ni idea de electrónica. Pero parece ser que la cosa podría deberse al potenciómetro; si no hay otro igual, habría que buscar un equivalente, y eso es complicado. Haz la prueba siguiente: dale con spray limpiador, de ese que no deja residuos, a ver qué sale; poco pierdes. Por cierto, en aquella época, a pesar de proceder de Japón, la norma de conexión era la DIN; ¿tienes un cable DIN-RCA? El que tengo empieza a fallarme.
Re: LUXMAN L-30
Hola, alguna vez he hecho "actualizaciones" de amplificadores con 25-30 años y son proyectos muy agradecidos, los condensadores, (especialmente los de filtrado de la fuente y los de paso de señal, menos los de desacoplo), son, junto a conectores y mandos mecánicos, los componentes más aconsejados al cambio. Si los transistores de potencia están bien una buena mejora es una limpieza y posterior aplicación de silicona térmica. Los conectores de los altavoces y de entrada de señal son también un upgrade que nos dará una conectividad más actualizada y fiable.
No conozco este Luxman pero los receptores Marantz como el 4230, 2252... o los amplis 4140, 3250, PM-84, PM-94..., son artículos de coleccionismo y bien cotizados actualmente.
Neil- Cantidad de envíos : 1291
Re: LUXMAN L-30
Hola Tino y gracias por contestarme, las conexiones de este ampli son todas RCA lo siento no tengo ningún cable DIN, en cuanto al potenciometro ya lo limpié con un Spray de aire y lo engrasé con un poquito de silicona pero sigue igual.
Re: LUXMAN L-30
Hola Neil,el amplificador está visualmente bien voy a desmontarlo y cuando pueda te envio unas fotos del interior, la verdad es que el canal que funciona solo lo hace bien con funcionamiento en mono; si lo pongo en funcionamiento estereo ese canal funciona bastante peor,el izquierdo está totalmente muerto. Hay gente que me aconseja la reparación ya que dicen que es un buen amplificador pero cuanto puede valer cambiar condensadores o transistores? vale la pena?
Re: LUXMAN L-30
trocri escribió:cuanto puede valer cambiar condensadores o transistores? vale la pena?
El coste no tiene que ser elevado, dependerá de hasta donde quieres actualizarlo o mejorarlo, los condensadores del filtro son electrolíticos que con el paso de los años pierden propiedades de carga y filtrado, pasa a tener más ruido porque aumenta el rizado, los de ese ampli son un par de 3300 uF 50 V, unos 4 euros cada uno, puedes aumentar la capacidad a 4700, por ejemplo, algunos céntimos más, puedes cambiar los diodos del puente rectificador por unos de recuperación rápida, otros 3 €. A mi me gusta cambiar la toma de corriente por conectores IEC.
No es seguro que tengas que cambiar transistores, los de potencia estarán por los 10 €, como mucho, aunque en ocasiones hace falta labor de investigación y buscar equivalentes, algunos no se encuentran con facilidad pero insisto, la averia pueder estar en cualquier etapa. Estos amplis vintage son robustos, construidos bajo esquemas de amplificación básicos y con un inyector de señales suele bastar para localizar la zona donde esta el problema.
Que valga o no la pena es algo personal, si se hace para uno mismo te garantizo que sí, el coste estricto en material es escaso, podrás mejorarlo con el tiempo, no todo a la vez, a tu ritmo, son aparatos que se prestan, mucho más que los actuales, a proyectos HUM-DIY, hacerlo para otros es distinto, si se valora el tiempo empleado para buscar, comprar, reparar, probar y lo repercutes como mano de obra el coste puede llegar a ser prohibitivo.
Re: LUXMAN L-30
Hola Neil, creo que ya encontré la averia a parte de 2 fusibles quemados
Aún siendo un ampli con 32 años se ve bastante bien, también hay que decir que estaba perfectamente empaquetado y en un sitio seco.
Como puedes ver es un ampli bastante compacto o justito para hacer modificaciones que requieran mas espacio.
Un saludo y gracias Neil
Re: LUXMAN L-30
trocri escribió:Hola Neil, creo que ya encontré la averia a parte de 2 fusibles quemados
Hola Neil,
Tu ampli es muy bonito, y comparto la opinión de quien dijo que Luxman era el McIntosh de Japón aquellos años.
Tus fusibles fundidos no son la avería, como te puedes imaginar, por decir algo, es posible que algún transistor se haya roto y haya producido el fundido de los fusibles. A priori es difícil de saberlo, pero no creo que sea un problema imposible de solucionar. Te animo a que reemplaces los fusibles por otros equivalentes (ojo, que leo que son slow blow) y lo enciendas y me cuentes. Si se vuelven a fundir, hay una avería, si no a lo mejor es que solo "lo pasaron de vueltas" hasta fundirle los fusibles.
Re: LUXMAN L-30
Hola Troci, perdona q me meta en el hilo, visita la pagina www.lica.es, Juan Antonio es el q fabrica los amplificadores a valvulas, y es un especialista en los equipos vintage, te puedes poner en contacto con el, es una gran persona y mejor tecnico, los dos mcintosh q tenemos, solo los toca el, asi como el beard.
En la pagina encontraras el telefono y el email de contacto.
Lin_Josito- Cantidad de envíos : 190
Localización : Alhaurin de la Torre
Fecha de inscripción : 12/08/2009
Re: LUXMAN L-30
Gracias Iperoma, ya le cambié los fusibles por unos equivalentes 1,6A lentos ( slow-blow ), duraron 2 dias.girando el pote pegó un pequeño petardazo y se fundieron.
Hola Lin _josito gracias por el apunte de tecnico.
Re: LUXMAN L-30
El ampli es muy parecido a la nueva serie de Luxman el SQ-38U, la diferencia es que este ultimo es a valvulas.
Y el CD a juego el D-38U, bonito eh?
Re: LUXMAN L-30
Vuelve lo vintage años 70 jeje
Yevepa- Cantidad de envíos : 511
