PS DirectStream DAC: la revolución
+5
Punkylex
hifiliberator
9 participantes
Está anunciado para el próximo mes de abril la puesta a la venta del nuevo y revolucionario PS DIRECTSTREAM DAC.
Según el conocido fabricante norteamericano, habrá un antes y un después en el universo de los DAC's cuándo probemos
la nueva electrónica. Paul McGowan, dirigente de PS Audio, afirma que "los actuales DAC's, incluso los de alta calidad que utilizan
los famosos chips SABRE, suelen basarse en PCM y éste suele enmascarar detalles presentes en las grabaciones de los CD's".
El nuevo DAC de PS, en el cual han estado trabajando durante 7 años, se propone extraer hasta la última información contenida tanto
en los archivos digitales como en los CD's de nuestras estanterías, constituyendo por ello una auténtica "revolución" pendiente, desde
hace 30 años, los mismos que tiene este polémico formato, en el que siempre se ha discutido la calidad (comparándola con vinilos).
Para alcanzar este objetivo han trabajado duramente, simplificando, el diseño del trayecto de la señal y utilizando DSD a 1 bit.
A los aficionados nos "han vendido tantas motos" que ya desconfiamos, al menos yo, de casi todo y especialmente de estas grandes campañas de marketing... pero reconozco que no se pierde nada con seguir atentamente la evolución de esta nueva electrónica y si al final, la "revolución" prometida es al menos la mitad de lo que se comenta en la web del fabricante y lo que se afirma en los vídeos promocionales... valdrá la pena, al menos, probarlo.
wilsoniano- Cantidad de envíos : 2676
Localización : mallorca
Re: PS DirectStream DAC: la revolución
El precio estimado en U.S.A es de 5.990 $ y en Europa, según un importador, rondará los 6.000 €., cifras nada despreciables y que situarán los DirectStream al nivel de marcas muy consolidadas como Esoteric, Audio Research, etc. También se pondrá a la venta un kid para actualizar los DAC I y II de este mismo fabricante y que consiste en, prácticamente, sustituir todos los componentes del interior por el nuevo diseño, manteniéndose únicamente la carcasa y la pantalla.
Como anécdota se cuenta que en una las demostraciones realizadas ante público, en un pasaje de un CD, sonaban unos platillos que al pasarse por el nuevo DAC, uno de los asistentes reconoció la marca del metal, tanta es la claridad y el detalle que se extrae con el DirectStream. Puede ser una exageración, pero aquí queda la constancia.
En numerosas revistas especializadas están a la espera de echarle "el guante" a estas nuevas electrónicas para comprobar in situ las bondades del producto.
Seguiremos atentamente la evolución de esta nueva vuelta de tuerca en el universo digital de los DAC's...
Esquemas comparativos presentados por PS AUDIO, donde se justifica la mayor simplicidad del DSD 1 bit utilizado para el DirectStream
Vista parcial del interior del nuevo DAC
Vista fronto lateral del modelo en color plata.
Detalle del panel posterior con las entradas y salidas. Destacan las XLR.
Estos revolucionarios llegan tarde. Sony ya tiene un trasto que lo convierte todo a DSD.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2980
Bueno todo convertido a DSD tampoco es que sea una novedad, lo que hace PS, por lo que explican, siendo lo mismo, es distinto (aunque parezca un contrasentido), no se trata tanto de pasarlo a DSD, sino de "cómo" se pasa. La forma en que PS llega al fondo del asunto, por lo visto esta es la clave.
Como ya comenté antes, es posible que pequen de optimismo, pero esto se solucionará en breve y además, si han exagerado, se equivocan, pues las expectativas que están generando en los medios especializados y en los foros mundiales es muy alta y no creo que los posibles compradores se conformen con unas "ligeras pinceladas" o matices por buenos que sean, especialmente teniendo en cuenta el precio en que se moverá el aparato. En fin, a tenor de lo expuesto tendrán que ser cambios radicales o "revolucionarios". Ya veremos.
Leyendo el esquema interpreto que la "novedad" es que estos señores utilizan un conversor delta - sigma de 1 solo bit en lugar de uno multibit (no estoy hablando de PCM), que es lo habitual. Por aquí se hablaba de ello:
https://www.audioplanet.biz/t12290-1-bit-vs-24-bit#379740
¿¿¿¿«Liberation from a chip and complexity»????
En este caso no puedo estar mas de acuerdo con lo que dice la publicidad: «menos es mas», pero no veo en las fotos dónde esta el «menos», sólo veo «mas» componentes. Por ejemplo, las fotos de un Benchmark, Mytek, Bryston o Nad nos muestran una estructura interna muchísima mas sencilla que esta. Este aparato me recuerda los aparatos que vende Audio-GD, llenos de componentes montados a mano. ¡Cómo si esto bastará pa hacer un buen aparato!
Última edición por Punkylex el Lun 17 Mar 2014 - 15:17, editado 1 vez
Os paso el listado de características que facilita PS sobre su nuevo conversor:
Pure 100% DSD based D to A Converter
Resolution perfect volume and balance controls built in
Upsamples PCM and DSD to 10x DSD rate
Purely passive transformer coupled output
Improves imaging and soundstage
Simple, direct signal path with one master clock
Hand written filters, processors and upsamplers
Immune to incoming jitter problems from different sources
Increased digital headroom
No off-the-shelf IC DAC chips used
Uncovers musical details masked by typical PCM based processors
7 digital inputs
Fully balanced from input to output
Color touch screen
7 digital inputs
Color touch screen
Desde luego que tiene buena pinta el aparato. A ver si pronto podemos ver alguna review del mismo, y comprobar si todo eso se plasma en un sonido a la altura de las espectativas.
ENRIQUE_RGUEZ- Cantidad de envíos : 3740
Digital Audio Review de febrero, a través de su colaborador John H. Darko, expone lo siguiente (traducción Google):
PS Audio PCM "rescate" con DirectStream PerfectWave DAC
PerfectStorm. Recuerdo una review alabando de PS Audio MKII PerfectWave DAC no sólo con superlativos, pero alegando que contrastó el MKI como sonando "roto" Hmmmm -. no tan seguro estoy de acuerdo allí. El MKII PWD es mejor que el modelo original , sí, pero no hace que el MKI quede obsoleto. Si usted es dueño de uno, usted debe seguir disfrutando de el - es todavía una gran DAC! Discriminar un modelo más antiguo no es una manera de ganarse a la gente - que les aleja a través del miedo de perderse.
PS Audio to rescue PCM with DirectStream PerfectWave DAC ps audio directstream rear 580x209
Ansiedad Audiophile se amplifica aún más por preguntas como: "¿Qué pasa si PS Audio introducir un MKIII?". Bueno, ese momento ha llegado. ¡Prepárate para algunos graves FOMO .
PS Audio esta semana han anunciado formalmente su inminente lanzamiento del PerfectWave DirectStream DAC. Este nuevo modelo es más una revisión radical que la típica revisión gradual.
PS Audio to rescue PCM with DirectStream PerfectWave DAC ps audio directstream 580x271
El comunicado de prensa DirectStream se subtitula: "DirectStream DAC Expone Major PCM Cover-up de PS Audio". Material dramático! El comunicado también hace algunas afirmaciones bastante audaces sobre la capacidad de este nuevo modelo para liberar PCM, para desenterrar los detalles hasta ahora no expuestos y señales (espaciales) de la biblioteca de audio digital existente. Mientras que tales declaraciones no dejen inverificable hasta que le ponga las manos en una unidad de revisión - sí, Paul McGowan me envía uno - De todo corazón comparto este enfoque en el contenido PCM existente, especialmente Ye Olde Redbook. Irónicamente, PS Audio están utilizando DSD para hacerlo.
"DirectStream es el resultado de la obsesión de una década de diseñador jefe Ted Smith con DSD, el primero en un campo de uno: un DAC tan radical que va a mostrar cómo la mayoría de los DACs en el mercado son ... bueno, roto. ¿Cómo es eso? "
Broken ¿eh? ¿Quién dice que los estadounidenses no saben "conseguir" la ironía? Por supuesto que sí.
Ninguna mente, vamos a continuar.
Todas las entradas de la DirectStream DAC se convierten primero a 10 x DDS después de lo cual una matriz de puertas programable (FPGA) procesa la señal de 1 bit DSD. Al parecer, un FPGA fue elegido por su capacidad de disipar grandes cantidades de calor, mientras que el manejo de los niveles intensivos de procesamiento de señales.
PS Audio también están orgullosos de ruta simple señal de la DirectStream:
El diseñador del DirectStream, Ted Smith explica:
"La elección de un FPGA sobre un chip DAC fue fácil. FPGA de conceder la mayor o poco de matemáticas de ancho total que se utilizará, ya que necesitamos. A diferencia de pequeños chips típicos del CAD, no estamos limitados por el calor necesario para el muestreo ascendente de obra y otras tareas de procesamiento. Nosotros usamos más energía y espacio físico para disipar el calor sin entrar en conflicto con otras funciones en la junta directiva, sobre todo la salida analógica.
El FPGA Xilinx Spartan 6 permite una total libertad de poder de procesamiento y opciones de reloj: nuestro diseño corre el procesamiento de la entrada a 170 MHz, el sobremuestreo a 56 MHz, y la salida a 5.6MHz ".
Con los datos a continuación, en formato de flujo de bits se aplica una conversión discreta. No se utilizan los chips tradicionales del CAD.
Usted puede ver a Ted Smith discutir qué es importante la fluctuación aquí:
... Y su papel blanco DirectStream se puede encontrar aquí .
El PerfectWave DirectStream se venderá a EE.UU. $ 5,995 y llegará al mercado en abril de 2014.
PS Audio proporcionará un programa de actualización para todos los propietarios PerfectWave DAC para convertir sus unidades existentes a la nueva norma DirectStream ... así que ya no suenan "roto". PS Audio to rescue PCM with DirectStream PerfectWave DAC icon wink
Después de leerme todo lo que he encontrado en la red sobre el DirectStream y recibir comentarios casi diario de PS (estoy suscrito desde que adquirí mi regenerador PS PerfectWave P10) tengo que reconocer que me han despertado una gran curiosidad por esta máquina.
En el momento actual hay "miles" de DAC's en el mercado, cada uno con sus argumentos, pero que luego, a la hora de la verdad, el resultado es bastante similar, si acaso el famoso chip SABRE tomó una cierta delantera, pero siempre sujeto a la calidad y composición del resto de componentes. No sólo se trata de instalar un chip en una carcasa... importa y mucho la fuente de alimentación, el esquema analógico, etc...
Entiendo que PS ya tiene en cartera varios, digamos que "clásicos" DAC's y con una cierta aceptación en el mercado, así que esto es algo más que una vuelta de tuerca, es una revisión completa del concepto. Incluso se puede afirmar que más que una revisión es volver a partir de "0" y buscar otra fórmula -radical- para intentar superar todo lo actual, independientemente del nivel y del precio.
Pretende, PS, situarse en cabeza y de forma destacada en el mundo de los conversores. Veremos si lo consiguen.
Imagen del kid que ha preparado PS para enviar a los poseedores de los DAC I y II que deseen actualizar sus electrónicas, aunque el precio es bastante alto y tengo dudas de que compense... tal vez sea mejor idea ponerlos a la venta y hacerse con un nuevo DirectStream, más sencillo, con menos complicaciones y ahorrándose de paso un dinerito.
Te estás calentando con el nuevo PS Audio, Gaby
Jajaja¡ amigo Enrique. Supongo que como muchos compañeros "estoy" a la espera de adquirir un nuevo DAC que reúna todas las condiciones exigibles a tal máquina que la equipare con el resto de nuestros equipos. No he encontrado hasta la fecha ninguno (a precios razonables) que me haya hecho "tilín"... así que vamos a ver que pasa con esta novedad. De momento es poner sobre blanco toda la información que estoy encontrando, aunque ello no quiere decir que la compra sea inminente...
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues en lo que a mí respecta ya he combinado con mi dealer de confianza para que en abril venga a casa con la versión económica, el Junior. Si supera en prestaciones y calidad de sonido a lo que poseo, pues se queda
EfeTe- Cantidad de envíos : 208
Localización : Argentina
Fecha de inscripción : 26/12/2013
EfeTe escribió:Pues en lo que a mí respecta ya he combinado con mi dealer de confianza para que en abril venga a casa con la versión económica, el Junior. Si supera en prestaciones y calidad de sonido a lo que poseo, pues se queda
Desde luego así da gusto, poder probar en tu casa antes de comprar.
Ya nos contarás en su momento como te fue con el aparato.
Esto se parece mucho a PC (con conversión PCM a DSD al vuelo) + DAC DSD direct (como el AK 4490, que está en la cresta de la ola).
El mundillo Diy está a rebosar de iniciativas de este tipo, que estoy siguiendo con interés.
Ignasi L- Cantidad de envíos : 313
Edad : 65
ENRIQUE_RGUEZ escribió:EfeTe escribió:Pues en lo que a mí respecta ya he combinado con mi dealer de confianza para que en abril venga a casa con la versión económica, el Junior. Si supera en prestaciones y calidad de sonido a lo que poseo, pues se queda
Con gusto, Enrique. Las claves para mí serán que:
-Supere sónicamente a lo que obtengo con el McIntosh (uno pensaría que pasando a DSD, esto debería suceder)
y
-Evaluar su funcionalidad Bridge II para salir via ethernet.
PS DirectStream DAC: la revolución.
Si buscáis un Dac que tenga muchos detalles y con un sonido que puedas estar horas y horas escuchando música sin la más mínima fatiga auditiva a alto volumen existe desde hace casi 2 años el Wadia 321 (hace pocas fechas aún quedaban 3 u. en tiendas de Madrid y Bilbao), recientemente actualizado con toma de auriculares y mejorada a DSD la entrada USB en el modelo di322.
Hace escasos días estuve 6 horas seguidas para medir la "temperatura de las válvulas" de mi ampli cada varias horas y escribir los datos en el post creado por un compañero con el nombre del anterior entrecomillado en Planeta Válvula.
Solamente hay que cambiarle el cable de alimentación que trae de serie, recomendación dicha por la comprobación hecha por técnicos de Sarte, por uno mejor de cualquier marca.
Le puse un JPS Digital A. C - x CORD de 399€ que distribuye Werner y limpió aún más el sonido, y "extrajo" una cantidad de microinformaciones de los CDs que en ocasiones llegan a apabullar mis orejas. El posicionamiento/separación espacial de instrumentos y el tamaño de la escena en altura, anchura y sobretodo profundidad es de no creerlo.
Los 2 modelos llevan la misma circuitería interna para leer los CDs (4 Sabre ES9018 por cada canal, entre otras cosas); y aunque el chasis es muy grande (lo comparte con otros amplis Wadia), si buscáis fotos del interior...veréis que es "bastante" simple.
Envejeceré con él.
Envejeceré con él.
» Amigos HiFi ha vuelto
» Aplicación para DirectStream Bridge II
» Lyric Audio - Jelco
» Entre dos altavoces... "Más de lo mismo o revolución"
» Roon ¿una revolución en los sistema de catalogación y reproducción de audio?
