CLEARAUDIO Nano Phono. (Dudas, cosejos, impresiones)
+5
Palomero
hego
9 participantes
Re: CLEARAUDIO Nano Phono. (Dudas, cosejos, impresiones)
Holaaaaaaaa....
Recuerdo que las resistencias exactas que le iban a mi cápsula las compré en un sitio de componentes electrónicos (de color azul pitufo que son las de mayor calidad) y que el sonido mejoró cuando calibré adecuadamente la ganancia. Con ello quiero decir que la muevas desde la mitad de su recorrido partiendo como mitad de valor referencia.
Nunca dije nada de abrirlo!
Si tu versión es la que incluye auriculares el ajuste de bias es muy sencillo
Yo lo entendí a mi manera de DIY´er: abrir, abrir y abrir.
No tengo arreglo posible.
Tiene buena pinta, si la resistencia de 47 es 47k, es el valor estándar que usan la mayoria de cápsulas MM.
Ahhhh
Era "abrir" un hilo sobre el Nano, jajaja
Lo del bias va referido a que el métido más sencillo para ajustar el antiskating de un modo rápido es mediante un disco test en sus pistas de ajuste del antiskating/bias y escucharlo mediante auriculares, al no meterse por medio la acústica de la sala es más facilón. Nada más y nada menos. De todos modos si no oyes auriculares pues como que es una función chorra.Tuco escribió:Ok gracias.
El mio no tiene salida de auriculares, no entiendo lo del ajuste de bias. Por lo que tengo entendido esas resistencias solo son utiles al amplificar capsulas MC, ahora esta funcionando con una humilde OM10, pronto actualizare aguja o cartucho.Kapton escribió:
Pues Hego y yo te entendimos mal, lo comentaste en el hilo de los Rega. Supongo que el "abre Tuco, abre" se referia entonces a que abre la escena, lo tomamos como una invitación a trastear.
El Nano está muy bien, no sé ahora mismo si tienes cápsula MM o MC, en mi caso era una Benz Glider que sugería un ajuste de impedancia del phono a 120Ohms y así fueron las resitencias que compré.
El sonido estaba muy bien, no es hiend pero es una producto que suena y ya permite disfrutar de la música sin complicaciones, que no es poco -ojo-.
Me alegro mucho que lo tengas y lo disfrutes, estoy seguro de que te satisfará.
mm o mc?
Macho, veo tu avatar y quién fuera vinilo
A mi ese avatar sencillamente me está destrozando
Localización : MD
Ajusta bien la ganancia, no por ponerlo al máximo consigues mejor calidad. Hay un punto de inflexión en la relación calidad/ganancia de todo pre-phono.
De MM tengo poca experiencia, lo reconozco. Mc y de hasta 0.8mV please
Pues ya que "puede" con mc de baja salida tírate a por una y que dé un sonido cálido pero con detallito...
Mentira y gorda.
Localización : toledo
Hola , yo tengo un par de capsulas MC de alta salida y veo muy conveniente para disfrutarlas razonablemente que el previo de phono te permita aumentar la ganancia respecto a una MM normal ,yo las utilizo con 52 dbs de ganancia y el nivel no se diferencia de las otras fuentes (tienes ganancia de sobra para optimizar este concepto),la 103 no te la aconsejo para el brazo rega (vale casi lo mismo que la 110 ,es mi opinión y la 103R que tengo no la monto en este brazo) ,el problema que le veo a la 110 es que debido a los impuesto (eso creo) a duplicado su precio normal en Europa ,en japón se puede comprar por 100 euros puesta en casa ,pero la aduana no se como resultara.Tuco escribió:¿OK,hay algo que merezca la pena a precio asequible (150€-250€), o a este precio no pueden competir con las MM? ¿Que resistencias tendría que ponerle?
Estoy "investigando", creo que la DENON DL 110 va bien con brazos Rega.
Una imagen vale mas que 1000 palabras, con mi avatar queda demostrado que el sonido del vinilo es mas calido y carnoso, y todos esos adjetivos que tanto os gustan.
hola ,todas las que yo he probado MC de alta salida a 47K.Tuco escribió:bulmamaria escribió:
Si la verdad es que la ganancia es enorme hasta 67 db, ahora muchos vinilos suenan mas fuerte que el CD.
En foros ingleses he oido que marida bien la 110 con los brazos Rega, en ebay la estoy viendo por unos 160€.
¿Que resistencia tendría que ponerle a una 110, o puede trabajar con la de serie de 47?
yo le he comprado varias veces a este vendedor ,pero ahora me da horror la aduana
http://www.ebay.es/itm/Denon-DL-110-High-Output-MC-Cartridge-Made-by-Denon-from-Japan-100-Brand-New-/351017131854?pt=US_Record_Player_Turntable_Parts&hash=item51ba405f4e&_uhb=1
hola ,ese el problema que yo veo ,que no sabes a que atenerte ,yo la ultima que le compre hace mas de un año ,me la pararon en aduanas y no lo abrieron ni dieron mucho por saco (me costo menos de 30 euros que no esperaba al recogerlo en correos).Tuco escribió:bulmamaria escribió:
Una pasada este vendedor. Por lo que he investigado los gastos de aduana, en caso de haberlos, serían de unos 45€, entre el IVA y tramites aduaneros. Es una lotería, porque no con todos los envíos se ceban. Es para pensarselo.
» Previos Phono Clearaudio Nano y Basic+ y Cápsulas CLEARAUDIO MELODY Vs BENZ MICRO GLIDER
» Pre de Phono Clearaudio Balance Plus
» Duda al activar filtro subsónico nano phono de clearaudio
» Clearaudio Performance DC: Cables Phono RCA
» Previo phono CLEARAUDIO BASIC +
