Rega RP1 como ajustar aguja
Hola me he comprado un plato Rp1 con una cápsula bias 2 poner que el peso de graduación es de 1,75 g como se aplica esto al contrapeso trasero, y esto de las las bias en el brazo 0-1-2 a que se refiere.
Localización : Barna
Re: Rega RP1 como ajustar aguja
Puede ser que la bias 2 de un sonido menos agudo que la carbon que trae de origen.
¿ Compraste el performance pack 1 de Rega o solo la capsula ?
Creo recordar que logras el VTF correcto para la Bias 2, llevando el contrapeso hacia atras a su tope. El bias es muy relativo, ponlo en 1 y luego si quieres ve probando con pequeños incrementos hasta la fuerza que mas te gusta al oido. No le vas a hacer daño ni estropear nada
Localización : Tenerife
Chris escribió:¿ Compraste el performance pack 1 de Rega o solo la capsula ?
No compre el kit solo la capsula y el plato, lo que pasa es que llevo mas 15 años sin poner vinilos y los encuentro pobres de sonido agudos muy apagados.
No creo que sea cosa del plato. ¿ Con qué previo/entrada fono lo estas usando ?
Chris escribió:No creo que sea cosa del plato. ¿ Con qué previo/entrada fono lo estas usando ?
Uso el del,matantz kai que tiene entrada de phono MM.
Tuco escribió:¿Tienes bien regulado el peso? ¿Tienes bascual para medirlo? A mi a veces me ha pasado, si pones menos peso a la aguja del que corresponde el sonido puede ser algo apagado, algunas capsulas son mas sensibles a esto que otras.
Tambien depende mucho del vinilo, hay algunos que suenan mal y otros suenan de escandalo.
Danos mas datos del resto del equipo
¿Marantz KI? ¿Es un Marantz PM66 KI? Si es este modelo, yo lo tengo, lo compre nuevo hace 15 años, su previo MM tiene fama de ser bastante decente. Buen amplificador, aunque algo falto de potencia.
No es el Marant ki perlite de ahora el de 70+70 cajas ikon6.
Tuco escribió:Buen ampli y muy buenas cajas. ¿Dali Ikon 6?
¿Has comprobado el peso? Si no tienes bascula, prueba a sumarle unas décimas de peso o a quitarselas.
He provado de ir desde cero hasta casi el dos pero le falta algo yo juraria que estos discos que tenia antes sonavan mucho mejor con una mierda de plato AR SYSTEM del año de matusalen perooooo hasta lo dona lo nota que no es lo que ella esperava.
Mientras uses la Carbon o la Bias 2 no necesitas bascula. Repito, para con la Bias 2, lleva el contrapeso para atras hasta su tope - no olvides que el RP1 es Plug & Play. Y todos sabemos hasta que punto el antiskating es importante, o todo lo contrario. Ponlo en 1 y olvidalo.
Chris escribió:Mientras uses la Carbon o la Bias 2 no necesitas bascula. Repito, para con la Bias 2, lleva el contrapeso para atras hasta su tope - no olvides que el RP1 es Plug & Play. Y todos sabemos hasta que punto el antiskating es importante, o todo lo contrario. Ponlo en 1 y olvidalo.
Oks eso are.
