Como grabar sacd lossless - kanex pro hdmi audio extractor
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: Como grabar sacd lossless - kanex pro hdmi audio extractor
Eomer escribió:Creo que te he entendido pero prefiero asegurarme:
El esquema de los cables sería este:
que son estos cables ¿no?
Y eso me dará sonido estereofónico ¿verdad?
Sí
Localización : Parchelona
Acabo de instalar la Roland Quad Capture UA-55 y aunque no han habido contratiempos con la instalación, lo cierto es que ha sido una auténtica decepción y con la firme creencia de haber tirado 200€ a la basura. Así de frio y así de duro.
Este dispositivo que en principio crei que podia usar frecuencias de hasta 192 khz, y luego vi que por digital estaba limitada a 96 khz, ahora resulta que ni eso. El límite lo impone Windows 7 ya que sólo permite samplerates de 44.1 khz para este dispositivo. Asi que de extraer audio a 96khz y 24 bits de un SACD nada de nada.
Repito una gran decepción, pues llevaba semanas buscando todos los componentes y tratando de encontrar un poco de tiempo libre para poder tirar adelante este pequeño proyecto.
Eomer- Cantidad de envíos : 503
Localización : -
a ver, un momento...
Todas las interfaces dependiendo del numero de canales van adaptando su sample rate maximo, no es lo mismo grabar 2,4,8 o 16 canales porque usan el mismo bus de datos y van compartiendo capacidades.
Para eso cada tarjeta trae su propio panel de control donde se van configurando el numero máximo de canales. Ademas no todos los canales tienen necesariamente las mismas capacidades. Debes usar el mas adecuado.
Revisa y sigue http://www.avisoft.com/Roland%20Quad-Capture.pdf
Leiste lo que pone el manual con respecto a la grabación de 192 ?
When operating at a sampling rate of 192 kHz,
use the audio output device 1-2 and audio input device 1-2. Audio input/output devices other than audio output device 1-2 and audio input device 1-2 cannot be used.
Number of Audio Record/Playback Channels
Sampling Frequency = 96 kHz, 48 kHz, 44.1 kHz
Sampling Frequency = 192 kHz
Por ultimo, baja los últimos drivers e instala
Animo, que solo es cosa de configurar adecuadamente
EDITO: olvidé que es grabación digital. Por lo visto en el manual, efectivamente no soporta 192 por digital, pero sí 96. Debieras poder con este sample rate sin problemas.
- Recording: 4 channels
- Playback: 4 channels
- Recording: 2 channels
- Playback: 2 channels
OK Jaime no he entendido absolutamente nada de lo que me has explicado. Probablemente debido a lo encendido que estoy ahora mismo.
La cuestión es que usnado los últimos drivers bajados 1.5.2 no me permite seleccionar frecuencias de muestreo. Los he desintalado y he puesto los que venian en el cdrom 1.5.0 y ahora si puedo seleccionar las frecuencias de muestreo... Pero en cuanto enciendo en bluray se vuelve a poner a 44.1 khz.
Por cierto que me conformo con grabar en stereo. No creo que la puñetera tarjeta tenga que tener tantas limitaciones ¿o si?
El otro tema es que no entra audio a la quad capture. No graba nada de nada. Es decir si guarda un archivo wav pero no se oye nada, de hecho la onda sale plana en la pista de Reaper. Como tengo conectada la salida coaxial del kanexpro a la entrada coaxial de la quad capture he escogido la opción 3-4 (que no tengo ni repajolera idea de lo que eso significa) como entrada. Es decir tengo esto:
Entrando en Options->Preferences->Devices hay varias opciones igualmente intuitivas:
1: 1-2
2: 1-2(2)
3: 3-4
4: 3-4(4)
5: MAIN
6: MAIN(R)
¿Que siginifica "first" y "last"? No me vayas a decir primero y último...
Luego en Output range hay otro montón de opciones más que no sé si he de tocar o olvidarme de ellas.
Por último y para hacerlo aun más doloroso, esta tarjeta es totalmente incapaz de emitir sonido alguno desde que la he conectado, y eso que le puesto unos cables por las salidas OUTPUT 2R 1L conectadas al amplificador.
1: 1-2
2: 1-2(2)
3: 3-4
4: 3-4(4)
5: MAIN
6: MAIN(R)
Localización : -
Creo que tienes que relajarte y leer el manual de la quad completo, es un coñazo, pero hazlo. Y no saltes del asiento cuando creas que hay algo que puede funcionar, llega hasta el final.
Luego asegurate que la tarjeta suena, usa un Windows Media player o un Foobar
Luego prueba con otro DAW (no reaper), instala el cakewalk que viene en el cdrom o utiliza audacity, nunca se sabe, tal vez hay algún lio entre reaper y esta tarjeta
Tengo dudas con ASIO, se supone que ya viene en los discos que trae la QUAD ? No será que te falta algo mas como ASIO4ALL para que sea visible para el resto de las aplicaciones ?? la verdad no domino ASIO, siempre uso Wasapi.
Que otros mecanismos soporta ? puedes probar con KS/WDM que son las otras opciones que aparece en el manual.
Asegurate que tienes la entrada digital habilitada, pag 33 del manual, http://lib.roland.co.jp/support/en/manuals/res/62121290/QUAD-CAPTURE_e04_W.pdf
Lo que dices de la onda plana del wav parece venir por esto:
You can set whether the digital signal is received or not.
1. From the “Device” menu, select [Device settings].
2. From the items in “Digital In,” select “AUTO” or “OFF.”
Setting from the Control Panel
Indication
AUTO A digital signal that is input from the COAXIAL IN (3/4) jack will be received.
OFF The digital signal that is input from the COAXIAL IN (3/4) jack will not be received.
The QUAD-CAPTURE will switch to the same sampling rate as the incoming digital signal.
Indication
Con esto puesto así por lo menos ya oigo lo que sale del transporte bluray. Por cierto aunque no se oye mal, es mejor la salida analógica directa al amplificador.
Pero de grabar nada. La onda sigue plana...
Localización : -
Coloca un pantallazo del reaper, las pistas de grabacion
Ahí te va
y esto es lo que he obtenido:
Por cierto ni WASAPI, ni WDM, ni ASIO... WaveOut es lo que parece funcionar.
Cada vez entiendo menos.
Localización : -
pero entonces, ya estas logrando grabar, eso no es un wav plano...
Veo que reaper pide 24/96 pero no alcanzo a leer si los canales de la pista son los 3 y 4 spdif de la quad, asumo que sí.
por cierto tienes el kanexpro con la opción 5.1 encendida ? recuerda que cuando esta 2.0 llega a 48k máximo.
Uso la salida coaxial del kanex pro y de ahí a la entrada coaxial de la intefaz quad capture. Según el manual es la 3-4, pero repito no sé que significa eso de 3-4.
En cuanto al kanex pro si me he dado cuenta de algo si pulso el interruptor se enciende una luz roja y la interfaz no emite sonido alguno. Es decir debo volver a pulsar dicho interruptor para que el led se apague y entonces la interfaz vuelva a emitir sonido.
Localización : -
a ver, prueba cambiando el sampling rate de reaper a 88200 y luego enciende de nuevo el kanexpro. prueba a grabar.
el 3-4 es el numero de canal, es el que aparece al lado de cada entrada o salida de la quad, mira la foto que pusiste del panel posterior de la quad.
Bueno he estado haciendo algunas pruebas durante la mañana con Reaper y Cakewalk, y he sacado algunas conclusiones:
Primera y más importante es que el driver o controlador es lo que hace que pueda o no pueda grabar a altas frecuencias. ASIO no me permite más que frecuencias de 44.1 tanto en Reaper como en Sonar Cakewalk.
Así en Reaper usando WaweOut o DirectSound no tengo problemas para llegar hasta 96khz. ASIO, WDM sólo me permiten frecuencias de 44.1 khz. WASAPI ni siquiera funciona.
En Sonar Cakewalk he conseguido alguna grabación a 96/24 usando WDM. He instalado ASIO2ALL v2 pero me limita a 44.1 khz igual que el driver "propietario" de Roland.
Con ello y con la ayuda que me has ido prestando creo tener una linea de trabajo por donde ir tirando, pero aun tengo muchas dudas y desconozco aun muchos conceptos. Espero ir cogiendolos con el tiempo y la práctica.
Una duda para grabar un disco entero ¿como se hace? ¿se graba todo en una pista y luego se trocean los temas con copy-paste? ¿o bien se va creando una pista para cada tema del disco?
Y otra más, el software DAW (¿se llama así, no?) genera archivos wav, y yo prefiero tenerlos en formato flac. Tengo el conversor FLAC.EXE que usa EAC, pero funciona en linea de comando y el frontend que tiene no funciona. ¿Existe alguna utilidad que pueda automatizar este proceso de conversión?
Localización : -
Bien ya creo que es cosa de investigar mas, pero al menos ya estas grabando y bien encaminado.
Sí tienes que grabar todo el disco a la vieja usanza, como cuando se grababa un cassette.
Luego Reaper ya tiene una función para cortar y trocear en archivos. No la he usado ya que me acostumbre a usar Audacity, pero es lo mismo. Vas creando bookmarks(?) creo que así se llamaban, y luego usas la función Exportar, te dejará los wavs o flacs como archivos separados.
Para convertir tienes muchas opciones, Reaper tiene la función Render, que te permite elegir distintos formatos al guardar.
Yo por lo general uso foobar.
Por ultimo para colocar los tags utilizo la herramienta mp3tag que rescata los valores de metadatos y carátulas.
¿Lossless?
La única manera 'razonable' de extraer el stream DSD sin pérdidas, sigue siendo con las antiguas (algunas) PlayStation 3, con firmware sin actualizar, e instalandoles un SO Linux (OtherOs, para el caso). Se obtiene una imagen ISO de la que luego se pueden extraer las pistas sueltas (formatos DSF, DFF) con Sacd-Extract (ahora con interfaz gráfica, gracias a Sonore.us)
Pero el que sabe de esto es Ted_b, quien escribió esta guía que se actualiza con el tiempo.
remenor- Cantidad de envíos : 17
Localización : argentina
Fecha de inscripción : 15/07/2013
» Extractor HDMI a coaxial Dop
» Como sacar audio de un blu-ray sacd
» Ya es posible ripear / copiar SACD sin pérdida de calidad
» Configurar Foobar 2000
» Programa para grabar vinilo en sacd
Página 3 de 3.
