SET 211 final del camino
+21
Viper gtr-10
jmmbarco
cosmin_scm
audiohummadrid
izozaya
electronauta
santimg
Vincula
fdpa
yebra
jordibadia
Juan.ki
ppcomo
LUDOVICO
carrey
hego
Jazz
Valvulator
25 participantes
Página 5 de 18.
Página 5 de 18. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18
Re: SET 211 final del camino
Celsius escribió:Por su puesto que pondré fotos, contar con ellas, dado el resultado trataré de detallar todo lo que pueda, cuando consiga quitar el ruido HUM, se quedará una pieza muy seria, ayer me acosté a las 2 de la mañana de lo que estaba disfrutando.
Como en brece voy a tratar de buscar el causante del HUM tengo algunas preguntas.
Pienso que el problema biene por aqui: el cable de red 230AC está a su libre albedrio, pasando cerca de muchas partes delicadas, cables de filamentos, linea B+ previo y potencia y el bias.
Otra pista puede ser la linea del bias -54dc tambien pasa cerca de muchas partes con tension AC y DC
Queda descartado el equilibrado de los filamentos de las 211 el pot esta en orden, incrementando el hum a deracha y a izquierda. ( esta ok)
El filamento de la valvula de previo 6e5p tiene una falsa tierra con unas resistencias de calidad de 200 ohm, pero en el anterior ampli trabajando con la misma ganancia 70 no daba ningún problema ni ruido en AC, no veo que tenga que pasar a DC.
Voy tambien a poner unas ferritas en las entradas de la valvulas pero no creo que haga nada.
Hola Celsius, yo tengo colocado esto en la linea de alterna que pasa cerca de las valvulas de previo, por ejemplo el cable de alterna que va al interruptor de puesta en marcha.
http://www.audiophonics.fr/images/div_gaine_100cuivre.jpg
Edad : 77
Menuda faena lo de la válvula, la ventaja es que ya puedes ver y tocar como está construida.
Para el zumbido, revisa las masas (Solo una al chasis), el cable de entrada de señal es fundamental, muevelo para ver donde menos zumba. Revisa el cableado que no se mezcle alimentación con señal... en el hilo de la 2A3 también hay propuestas interesanes. También cuanto más consumo tienes más zumbido hay, pesonalmente no soy partidario de llevar las válvulas al máximo de sus posibilidades; mi 845 me gusta dejarla en menos de 75W la disipación de ánodo; aunque hay 845 que aguantan 100W; creo recordar que la PSVANE es de 75W.
La 211 debe ser similar en disipación.
Edad : 65
MONOLITO escribió:Menuda faena lo de la válvula, la ventaja es que ya puedes ver y tocar como está construida.
Estoy casi seguro que la 211 admite una disipacion maxima de 100w y la 845 de 150w actualemente la 211 está sobre 66w.
Quitando las valvulas de previo el hum persiste igual. Ahora solo queda mirar de la 211 circuito del bias y el circuito de filamentos.
El circuito de la 211 anodo, tiene un doble filtrado C-Choke - C - R - C -- Transformador de salida ----- anodo 211, pero no creo que sea el responsable.
Como tengo una fuente de 10v dc conmutada voy a ver que pasa alimentando los filamentos de una en dc.
Un pregunta tonta, puedo blindar la alimentacion de 230v AC llevandola con cable coaxial, la masa 0v DC a la malla del coaxial, hace algo?
Todo lo bueno dura poco...
Ayer despues de unas horas de escucha un canal empezó a sonar muy mal con una gran distorsión.
Esto es un no parar. Por si a alguien se le ocurre algo doy mas datos.
Pista, cuando los transistores del CCS estaban comunicados con el chasis un dia escuche el tipico sonido de condensador a la parrilla ( pppssssss) , pero como sonaba bien pensé que habia aguantado, en fin voy a reemplazar todo el conjunto de rectificacion y filtrado de las valvulas de previo y hacer trabajar mas relajadas a las 6e5p que actualmente estan cerca de su máxima capacidad. Ademas ya aprovecho para dejarlo bonito y ordenadito.
Midiendo AC en el circuito B+ de previo, me encontré con la sorpresa de medir "480v en AC " , no tengo NP del porque, voy a comprar otro voltimetro por que no me lo creo, con el anterior voltimetro el rizado que tenia era de 0.4 mV ahora 480.... no se yo. Salvo que se haya roto los condensadores y tenga liada una buena pero aun así, ya contaré.
Queda descartado:
Altavoces
Fuente
Cables
Valvulas de previo ( cambiadas )
Valvulas de potencia (cambidas )
Queda descartado:
Altavoces
Fuente
Cables
En que jardín te has metido !!!!!
Ánimo Celsius y con tranquilidad, eres un valiente ..!!
Edad : 96
El voltaje en AC medio con el nuevo voltimetro analogico es de 680v AC , de donde sale esto es un misterio, todo indica que el CCS puede ser el responsable dado la oscilacion de voltaje intermitente y constante, voy a reponer los transistores por otros cuatro nuevos, menos mal que compré 8 uds.
Hego sin sufrimiento no hay gloria, el sonido de estos dias atras ha sido tan excepcional y te hablo con conocimiento, que si tengo que hacerlo de nuevo seguirá mereciendo la pena.
La version Celsius 1.0 necesita upgrade
Sospecho que los CCS están marraneando la cosa de alguna manera.Podrías probar primero con cargas pasivas resistivas y una vez funcione, meterse meterse de lleno con las activas, pero todo a la vez....que valiente !!!
...E ricordati sempre che la Fortuna sorride solo agli audaci.
hego escribió:Sospecho que los CCS están marraneando la cosa de alguna manera.Podrías probar primero con cargas pasivas resistivas y una vez funcione, meterse meterse de lleno con las activas, pero todo a la vez....que valiente !!!
Celsius,
sospecho que el problema de los CCS es porque al no tener una tensión de alta progresiva, le llegan en los primeros instantes de encendido una tensión muy alta y no esos 250Vdc de funcionamiento. Es una sospecha, pero por si acaso deberias resolver ese tema.
Poner un NTC como dice fdpa me pare buena idea. Un circuito retaradador con una resistencia en los contactos del relé es una opción que va bien, yo lo tengo asi. Las opciones de relés multiples también son buenas opciones.
Edad : 65
MONOLITO escribió:hego escribió:Sospecho que los CCS están marraneando la cosa de alguna manera.Podrías probar primero con cargas pasivas resistivas y una vez funcione, meterse meterse de lleno con las activas, pero todo a la vez....que valiente !!!
Celsius,
No se si será esto último el problema, pero ten cuidado siempre de estos 1000V, y suponiendo que los 250Vdc que necesitas los tomes de los 1000V de la fuente y vayas bajando tensiones por medio de resistencia y condensador. ¿Puedes poner el esquema para no dar palos de ciego?.
Edad : 65
MONOLITO escribió:MONOLITO escribió:hego escribió:Sospecho que los CCS están marraneando la cosa de alguna manera.Podrías probar primero con cargas pasivas resistivas y una vez funcione, meterse meterse de lleno con las activas, pero todo a la vez....que valiente !!!
Celsius,
Monolito, tengo circuito dedicado para cada etapa de previo y potencia, la etapa de previo sale de 300v AC con etapas de filtrado, c-choke-c-resistencia-c -resistencia reguladora de tension y CCS y para los 900v AC c-choke-c-resistencia-c
Estoy casi seguro que el priblema viene del CCS, por que el pico de arranque pasa de los 400v que aguantan los SS DN2540. En montar el sistema de resistencia y catodo-bias convencional tardo un minuto, pero quiero insistir con el CCS dado el buen resultado obtenido, lo que ya he comprado es un interruptor para los anodos y así todo arreglado, primero se encienden los filamentos y pasado un minuto enciendo los anodos, tambien he comprado 6 NTC ya veré como lo resuelvo.
Ya contaré donde está el problema, este fin de semana voy a dejar el ampli como el ferrari de Alonso, fino fino, esta mañana ya he compardo en electronica Jorge Juan todo lo que me hacia falta....
Felicidades por el proyecto Javier
Aunque me planteo,si no sera mejor comprar uno ya terminado como aquel Psvane que te envie,o cualquier otro similar.
Santiago
Santiago
santimg- Cantidad de envíos : 1351
santimg escribió:Felicidades por el proyecto Javier
Santiago
cobalde, pecadollll ......... HUM vivo o muelto
Santiago espero en breve tener el ampli a punto y que vengas es escucharlo, te afirmo que comprar algo parecido vale muchos duros, si no fuese por la crisis te aseguro que montaba la Celsius tube company . y mira que el Psvane me gustó la idea y te lo dije.
Tranquilo que al final quedará un ampli del copón bendito!!!!
hego escribió:Tranquilo que al final quedará un ampli del copón bendito!!!!
O eso espero
cobalde, pecadollll ......... HUM vivo o muelto .
Estoy contigo se sufre, sí, pero el placer posterior lo supera con creces.
Edad : 77
carrey escribió:cobalde, pecadollll ......... HUM vivo o muelto .
Bueno pues el problema no es el CCS, está en el circuto de B+ de previo, como es poisble mentiendo 300ac tengo entre masa y b+ 780v ac y al tener la misma medida en los dos canales supongo que esta en el choke o condensadores del fltro. El resto de circuitos tienen el rizado normal de milivoltios.
Mañana espero poder hacer una prueba.
Estoy aperstado a estaño...
Carrey sin duda alguna el placer de hacerlo uno todo no tiene precio.
En e fondo esto es un reducto de masokas.
Es un apellido japonés.
Me alegro que ya tengas el problema acorralado. Circuitos independientes es lo mejor, ya falta muy poco.
Por supuesto viva el HUM.
Edad : 65
Bueno en realidad aqui somos tres y el gato como se suele decir, supongo que para el resto de foreros debemos ser esos chalados con sus locos cacharros
Edad : 77
help
Hoy 7.30am arriba y me pongo manos a la obra, comienzo desde el principio del circuirto B+ de 300v
Todo desconectado solo el puente rectificador y tengo 780v en AC pongo un condensador para ver que pasa y suena hhummmmmmm en el trasformador principal
total que hago un rectificado y filtro fuera del ampli con todo asilado la tierra, etc y efectivamente sigue dando los 780v AC, vamos que en transformador principal el bobinado de previo de 300v AC 150mA se ha jodido. por no poner un fusible a cada linea de B+ antes de la rectificacion. Ya sabeis.
Pregunta :
El transformador el bobinado de alta tension AC 900v - 0 tiene 250mA
Las 211 estan trabajando a 60mA x 2 = 120mA
Puedo alimentar las valvulas de previo a 30mA x 2 = 60mA (o menos si preciso) del circuito de alta tension, justamente en el divisor de tension donde tengo 400v DC
Tambia del circuito de bias para las 211 tengo ac 150v - 0 y 150mA dado que el bias no consume casi nada puedo doblar sacar la corriente de aqui.
Esto es un apaño provisional hasta que compre otro transformador, me cago en tooo.
De donde viene esto hay dos posibilidades una al meter el CCS los 300v DC al chasis en corto con la masa o una pinza del voltimetro que toco el b+ y el chasis con el correspondiente chispazo. En fin que sirva para otros mis andanzas.
Pregunta :
MIRA AQUI . Hay algunos esquemas.
Amplificateur à tubes René Cariou
boutailh-tan.pagesperso-orange.fr/ampli/ampli.htm
Edad : 65
Celsius, no entiendo muy bien el problema. Lo volveré a releer.
Algunas notas:
Si intento medir el rizado con mis polímetros, midiendo en la salida de continua de una fuente pero con el polímetro en AC, a veces puedo medir y a veces no. Depende del polímetro e incluso -en algunos- de la escala. Algunos polímetros intercalan en serie con la entrada un condensador cuando se conmutan para medir tensión alterna, pero otros no. Mi Fluke 115 creo recordar que lo hacen en la escala de voltios pero no en la de milivoltios (es auto-rango) y por tanto, en esta última mide también la componente DC e indica overload aunque haya 5mV de rizado. Otro Fluke (el 83) creo que lo hace de manera diferente.
Si quieres estar seguro y que te mida bien, puedes añadir tú un condensador en serie exteriormente. Con 100nF (nanofaradios) es más que suficiente teniendo en cuenta los 10Mohm de impedancia del voltímetro. Naturalmente, dicho condensador debe resistir la alta tensión que estemos comprobando y debemos recordar descargarlo tras cada uso.
Con lo anterior -y nuevamente dependiendo del polímetro- mediremos un valor, que ya nos servirá para hacer comparaciones. Si el voltímetro es de verdadero valor eficaz o no (y siendo estrictos, también dependiendo de si el filtro lleva choque o no), deberíamos echar una cuenta diferente para calcular el rizado pico a pico, pero no es necesario. Lo mejor sería "ver" el rizado con un osciloscopio.
Por tanto, esa barbaridad de tensión alterna que te sale al medir con el voltímetro nuevo, no creo que sea correcta. Si así fuera, no oirías un "hummm" sino un terremoto.
Tampoco entiendo por qué dices que se ha estropeado el transformador. Si lo he entendido bien, al conectar el condensador a la salida del puente, el transformador empieza a zumbar. Para mí que eso indicaría que lo que está mal es el condensador, que tiene unas fugas importantes y sobrecarga al trafo (y a los diodos).
Por último, agradecería que me explicaseis qué es el CCS.
Un saludo a todos y cuidado con la AT.
Algunas notas:
electronauta- Cantidad de envíos : 344
Hola Javier veo que tienes lios.
A ver un trafo no jode tan facilmente, y si se jode se cortocircuitan espiras, por lo que hay espiras en corto y la tensión siempre es menor que la que debiera, nunca mayor.
Yo creo quer tienes un lio con la masa y tienes 2 bobinados en serie, si no no se explica esa montonora de voltios que tienes. Otra cosa, si mides la tension de salida sin conectar una carga te dará un valor un poco más alto del quer tendrás con carga, ya que al no circular corriente por el trafo no hay caida de tensión en la resistencia del devanado de cobre.
Revisa las conexiones del trafo.
Coincido con los compañeros: no es muy probable que el trafo esté averiado.Son duros y cuesta estropearlos.Podría haber un problema asociado al rectificador, un diodo en la estado, condensadores con fugas o alguna masa fuera de lugar.Una revisión uno a uno.
El CCS es una fuente de corriente constante.Es una carga activa que intenta mantener la misma corriente en cualquier situación.Son esos dos Fet verticales de empobrecimiento que usa en lugar de la clásica resistencia de placa (Ra).Ultimamente se ve mucho el uso de un simple LM317 como CCS en los cátodos en lugar de la Rk + Ck.Tengo un amigo que los coloca en todas partes.A diferencia , el emplear un Led en el cátodo, es una fuente de Tensión constante.Siempre la misma tensión de polarización.
Todo esto son técnicas "Neo-retro", oséase : inclusión de componentes punteros y modernos en tipologías clásicas.Intenta aprovechar lo mejor de los dos mundos.
A algunos les puede parecer poco purista, pero en realidad todos lo hacemos.Usamos cobre OCC, diodos rápidos y condensadores electrolíticos enormes , a la vez que condensadores de poliester o teflón.Nada de eso existía hace 50 años al final de la época dorada de las válvulas. Y hora...¿Usar ahora unos fets? ¿porqué no?
Personalmente no me acaban de gustar como suenan los amplis con cargas activas, aunque dan unas medidas impresionantes.De muy lejos muchísimo mejores que la sencilla Ra de siempre.Manías personales mías.No hacer ni caso.
Lo que si empleo con éxito personal son los Led en cátodo.Son fáciles, baratos y muy silenciosos, pero ojo!!!! deben trabajar bien activados con un mínimo de corriente.Pener un led "colorao" en el cátodo de una 12Ax7 con solo 1 mA, no va ni con ruedas.En ese caso funcionan muy bien los Infra-rojos de mando a distancia que se activan con corrientes minúsculas.Hay que experimentar estas cosas.
Algunos tampoco les gusta como suena los amplis con polarización a leds.Hay gente para todos los gustos.
» EL FINAL DE LA ESPERA, EL FINAL DEL CAMINO, TODO LLEGA
» El final del camino.
» Mi final del camino.....
» El final de un largo camino
Página 5 de 18.
