Un par de preguntas de novato
Chris
DEMY
Un par de preguntas de novato - Página 2 Empty Re: Un par de preguntas de novato
Mensaje  hifiliberator Lun 5 Abr 2010 - 22:59
DEMY escribió:Yo sigo con mis preguntas...si no es mucho molestar Very Happy . Tengo otra más y es la siguiente:
Tengo dos discos duros externos WD de 1 TB cada uno; el primero de ellos con la música ripeada y el segundo con las copias de seguridad de las primeras. Ambos discos se conectan vía USB al portátil y no tienen otro tipo de conexión, salvo la reseñada; por otro lado hay un router inalámbrico al que le quedan libres algunas entradas Ethernet
¿Hay alguna posibilidad de construir un servidor NAS, partiendo de esos dos discos duros externos? ¿Se podrían meter dentro de una caja mayor y de ahí conectarlos al router o algo así?
Existe este aparatejo mucho mas barato, pero es un implementación sofware, es decir se emula el comportmiento gracias al programa, con lo cual, solo es válido para dispositivos que sean capaces de ejecutar el programa.
Dejándolo mas claro, solo verán los discos los ordenadores, y el resto de dispositivos como los del tipo PS Audio no los verán.
Por no mucho dinero, existen servidores domésticos de HP entre otros, con gran capacidad de ampliación.
Mañana pongo los enlaces concretos. Mientras tanto mirar este http://www.pccomponentes.com/DISCOS_DUROS_CARCASAS_DE_RED_NAS.html
http://www.alternate.es/html/categoryListing.html?cat1=17&cat2=999&cat3=41&tgid=106&tn=HARDWARE&l1=Discos+duros&l2=NAS%2FNDAS&
Última edición por hifiliberator el Lun 5 Abr 2010 - 23:18, editado 1 vez
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2979
Mensaje  hifiliberator Mar 6 Abr 2010 - 13:41
Esto es lo mas barato que existe para poner discos USB en red, a traves de un router. La desventaja es que solo son accesibles los discos duros desde un ordenador que tenga instalado el programa adecuado.
http://www.pccomponentes.com/SHARKOON_USB_LANPORT_400.html
hifiliberator
hifiliberator
