Ruido en receptor y otras dudas
Hola. He comprado de segunda mano este receptor. Tengo unas dudas. A ver si vosotros sabeis algo.
Oigo un ruido por los altavoces cuando estan en silencio y el volumen esta puesto alto. Voy a probar con otra tarjeta de sonido con salida optica, pero ahora mismo tengo ese problema sacando el audio de jack a av, con un cable alargador de por medio. Lo raro es que el receptor al cambiar de modo, por ejemplo de straight a enhacer, etc. reproduce ese ruido muy fuerte y entones lo van reduciendo como en un fade. Lo mismo es que he enchufado la entrada desde el ordenador donde no es. He usado la entrada av etiquetada para CD. Tiene un monton de conexiones AV por dentras, etiquetadas como DVD, V-aux, multi ch in, etc. Con otro receptor que probe no me hacia ese ruido.
Otra cosa que es mas bien una curiosidad: ¿para que es la chapa de plastico tan fea que lleva encima. ¿Se la puedo o debo quitar? ¿Y esos botoncillos de colores que vienen en una bolsa (a la izquierda en la foto)?
Elaphe- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 15/12/2013
Re: Ruido en receptor y otras dudas
Buenas :
http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/av-receivers-amps/rx/rx-v365_black__u/?mode=model
Para el ruido: Si desenchufas el jack del Pc y pegas la oreja sólo debería oirse un ligero soplido.Si es así el ruido es achacable al Pc, cosa normal, pues no está preparado para enchufarle un equipo HIFI, sino unos altavoces pequeñitos, menos exigentes en calidad de sonido.
Hazte con una tarjeta de sonido externa y si puedes saca la señal mediante fibra óptica o cable coaxial, tendrás la máxima calidad y te desharás de ruidos indeseables...
Le he comprado una Asus Xonar DG por menos de 30€ y con la salida optica ya no se oye ruido alguno.
Ok.A disfrutarla pues.
» importa la marca del subwoofer... y otras dudas
» Altavoces activos para el salón y otras dudas
» Dudas entre Receptor av o previo/etapa
» Dudas en ruido de fondo
» receptor av + etapa o receptor av + ampli estereo
