Material Acustico
elchicodelasválvulas
Material Acustico
Hola sigo con el tema de mi sala puedo poner alguna plancha de material acústico de tras de tv, si se puede se notara algún cambio.
Ahora los altavoces están inclinados hacia punto de escucha y con uno de los dos woofers de cada altavoz desconectados para que el
izquierdo no se me coma tanto el derecho.
Localización : Barna
Re: Material Acustico
fguinaldo escribió:Hola sigo con el tema de mi sala puedo poner alguna plancha de material acústico de tras de tv, si se puede se notara algún cambio.
Mientras tengas esa disposición de las cajas, no gastes ni un duro,ya que no mejorarías nada, entre las cajas acústicas no debe de haber ningún obstáculo, o arruinarás la escena sonora: no podrás formar bien la imagen sonora,(voces centradas), por supuesto no habrá profundidad, escena demasiado plana etc. etc.
Sé que igual no puedes, pero intenta adelantar las cajas por delante del mueble, lo que puedas; ponles ruedas si quieres (plataforma, no es lo ideal, pero facilitaría el desplazamiento), ....y si consigues adelantar las cajas por delante del mueble, fabrica, ua especie de biombo: dos paneles de 60x120 por ejemplo con lada de roca, tapízalos con tela y únelos mediante bisagras de piano, ponles unas ruedecillas, y en tus escuchas colócalos entre las cajas).
...........luego habría que ver lo que hay por delante de las cajas.............es lo que yo haría.
+1elchicodelasválvulas escribió:Mientras tengas esa disposición de las cajas, no gastes ni un duro
Ay dios! que hacen esas cajas allá metidas! y esa mesa con sillas incluidas justo delante de ellas, y ese suelo así como un espejo
AbraZo
AbraZo
Localización : La Tierruca
Editado.
Pink Panther escribió:Ay dios! que hacen esas cajas allá metidas! y esa mesa con sillas incluidas justo delante de ellas, y ese suelo así como un espejo
AbraZo
Pues es lo que tengo y con esto tengo que juagar o lo que sea.
Te puedes preparar una zona de escucha "móvil", adelantas las cajas y situas correctamente la distancia entre ellas, retiras la mesa y sillas y colocas una alfombra, te posicionas bien tanto tú como las cajas respecto a las paredes y una vez terminada la audición, todo en su sitio de nuevo
AbraZo
AbraZo
Todos los que no tenemos sala dedicada, cuando nos ponemos musica adelantamos las cajas un metro, en mi caso los fines de semana, y el domingo por la noche las vuelvo a pegar a la pared para que no estorben, es lo que hay.
Localización : Huesca
Una alfombra entre el sofa y el mueble...
Y adelantar la zona de escucha para alejarla de la pared (muy importante).thunderpussy escribió:Una alfombra entre el sofa y el mueble...
AbraZo
Mientras las cajas estén ahí, no hay nada que hacer. Adelántalas y sepáralas de las paredes, pon una alfombra. En fin, más o menos como te han dicho.
Si no puedes, vende esas cajas y búscate unos monitores, será mucho mejor que esa configuración sin ninguna duda.
Pablito- Cantidad de envíos : 2073
Pablito escribió:Mientras las cajas estén ahí, no hay nada que hacer. Adelántalas y sepáralas de las paredes, pon una alfombra. En fin, más o menos como te han dicho.
Esta es mi sala con medidas reales haber que queris que haga y que cajas tendría que comprar con pie.
Escucha las cajas de mi firma
AbraZo
AbraZo
¿Cuantas veces usas la mesa de comedor al año?
Yo antes de tener una sala dedicada tenía el equipo en el salón-comedor. A diario comíamos en la cocina, así que decidí que las comidas sociales y familiares ... fuera de casa. Condenar el espacio del comedor para usarlo media docena de veces al año, como que no
... Si eres de los que usa el comedor sólo en ocasiones especiales, al carajo con él. Te quedara una salita de PM y no te arrepentirás.
xirea- Cantidad de envíos : 1004
Fecha de inscripción : 14/12/2009
Pues yo no cambiaba de cajas, si pondria una mesa comedor plegable, que se queda cerrada totalmente, y las sillas se plegan tambien pudiendo arrimarla en cualquier esquina, luego ponia el sofa donde esta ahora la mesa, intentanto poner el mueble ( dejando el estante alto donde mismo esta), el mueble bajo solo debajo de la ventana y los altavoces separados unos 80cm de la pared trasera...
Se trata solo de rehubicar ya luego se podria medir y tratar con algo bonito la sala, segurira siendo comedor, pero plegable...y a su vez sala de escucha cuasi dedicada...
http://www.anuncio.net/anuncio/mesa-de-comedor-de-madera-plegable-4-sillas_a9fd22a353d16c0d46a628ee52fac0a0.html
Seria algo asi, fijate lo pequeña que queda...lo rehubicas todo, y a disfrutar...
Localización : Las Palmas
Y si pudieras poner todo, en la longitud más larga de la sala?, que sería lo ideal, por otro lado.
elchicodelasválvulas escribió:Y si pudieras poner todo, en la longitud más larga de la sala?, que sería lo ideal, por otro lado.
Eso es lo que le he puesto al.compañero justo arriba...
xirea escribió:Hola
Como todos los dias en la mesa afinar el divocio jejejeje.
Pues he provado esto y suena una ptm vamos de pena peor de como estan en las esquinas.
Última edición por fguinaldo el Mar 8 Abr 2014 - 21:06, editado 1 vez
Las cajas e la otra pared compañero, de espaldas a la ventana, separadas 1 metro de la ventana, y lo mas que puedas de los laterales, hay creo que si podrias pensar en tratamiento acustico..
Saldos
Saldos
» Material de tratamiento acústico barato
» Acondicionamiento acústico
» AYUDA ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO.
» Acondicionamiento acústico en Barcelona
» Acondicionamiento Acustico - Cortinas
