Conseguir mejor sonido usando un portatil y ampli
bilbo-78
gr3358
JUANFB
Conseguir mejor sonido usando un portatil y ampli Empty Conseguir mejor sonido usando un portatil y ampli
Mensaje  JUANFB Sáb 8 Feb 2014 - 7:38
Tengo conectado un portatil Toshiba a un ampli Denon RA-12 (usando un jack de los de toda la vida) el cual esta moviendo unos DYNAUDIO audience 50.
No es que suene mal la combinacion, para mi suena decente, pero creo que hay mejores formas de conectarlo todo para que de un mejor sonido.
He leido que usando un DAC suena mejor pero me suena que mi ampli tiene uno incorporado. Asi que no se si iba a cambiar el sonido o no.
Si alguien me puede decir la forma definitiva para conseguir el mejor sonido de mi equipo os estare agradecido.
He estado buscando en el foro y no he visto mucha informacion sobre el tema.
saludos!
JUANFB
Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 06/04/2013
Conseguir mejor sonido usando un portatil y ampli Empty Re: Conseguir mejor sonido usando un portatil y ampli
Mensaje  gr3358 Sáb 8 Feb 2014 - 7:55
Creo que te refieres a un Rotel RA-12, este lleva un DAC integrado y tiene entrada de tipo USB pero limitada a pendrive y dispositivos Apple.
COn un "poquito" de esfuerzo del fabricante esta entrada USB podria funcionar como "tarjeta de sonido" y reproducir los ficheros desde tu portatil.
Lo veo complicado a no ser que te compres un adaptador USB - SPDIF , en eBay los tienes y son baratos, el SPDIF se lo conectas a la entrada digital del Rotel y el USB al portatil.
aqui tienes dos opciones..
http://www.ebay.es/itm/TeraLink-X2-USB-Spdif-Audio-Converter-BNC-Support-24Bit-96K-Hz-ASIO-AC3-/281261774649?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item417c821739
http://www.ebay.es/itm/HA-info-U2-USB-to-SPDIF-AC3-DTS-USB-to-SPDIF-Converter-/250733996082?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a60e92832
Recuerdo que este ampli tiene como accesorio un modulo de bluetooth que tambien te podria servir.
Miguel
gr3358
gr3358
Cantidad de envíos : 174
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 22/07/2010
Mensaje  bilbo-78 Sáb 8 Feb 2014 - 9:55
Una opción muy buena m2tech HiFace II
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=10623&modelo=M2Tech_hiFace__TWO/RCA
bilbo-78
Cantidad de envíos : 189
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 17/01/2014
Mensaje  JUANFB Sáb 8 Feb 2014 - 14:31
Si perdon, queria decir rotel.
La pregunta es, con estas opciones la calidad de sonido va a mejorar sustancialmente?
JUANFB
Mensaje  bulmamaria Sáb 8 Feb 2014 - 14:39
JUANFB escribió:Si perdon, queria decir rotel.
Hola ,yo no utilizo el portátil ,pero según tengo entendido utilizar el DAC externo (en los portátiles mas que en los de sobremesa) mejora de manera notable el nivel de ruido y la calidad en general.
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  gr3358 Sáb 8 Feb 2014 - 18:37
En teoria si, el DAC que lleva la tarjeta de sonido de un portatil es de lo más simple y no tiene pretensiones hifi....
Miguel
gr3358
gr3358
Mensaje  ManuC Dom 9 Feb 2014 - 6:29
Miguel
Supongo que además del portátil y dado el ampli y monitores que usas, debes de tener otras fuentes de sonido. ¿Escuchas diferencias entre éstas y el ordenador?. En cualquier caso parece un poco desproporcionado confiar el sonido a un DAC de un ordenador, y más portátil, de todo tu sistema. Si el rotel lo posee centraría todo en intentar aprovecharlo y, si no es posible, un DAC externo para el ordenador. Mejorar? desde luego que todo indica que si y notablemente. Ahora, si no escuchas diferencias con otras fuentes, entonces.... piensatelo.
ManuC
Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 13/02/2013
Mensaje  JUANFB Dom 9 Feb 2014 - 7:39
Hola a todos,
No tengo ninguna otra fuente de sonido, a parte del portatil. Tengo un buen ampli y altavoces pero no tengo lector de cd's. Por lo que no puedo comparar el sonido, aun asi se que el sonido que escucho se puede mejorar, y mucho. El tema es como. Se que usando un lector de cd's la calidad iba a subir mucho. De hecho la calidad de sonido sube cuando escucho un cd en el portatil a cuando uso el Spotify (un sonido bastante malo). Lo que pasa es que suelo usar bastante el Spotify y me gustaria sacar lo de mejor de si.
Si alguien usa Spotify y DAC externo con un portatil por favor que de su experiencia.
Como saco lo mejor del DAC interno que lleva el rotel ra 12?
Me recomendais comprar uno externo?
Creo que este podria ser un post muy informativo para mucha gente en la misma situacion. Mucha gente usa Spotify ahora mismo, se que usandolo no se va a llegar a grandes calidades de sonido pero la pregunta es como sacarle el mejor partido.
JUANFB
Mensaje  JUANFB Jue 13 Feb 2014 - 13:56
Hola Quiquese,
Gracias por la respuesta.
El adaptador al que te refieres es este?
http://www.ebay.com/itm/New-Musical-Fidelity-V-LINK-192-DDC-worldwide-free-express-shipping-/281131333900?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4174bbb90c
Si no me equivoco hace la misma funcion que la que hacen los adaptadores que recomiendan otros foreros. No? Quiero decir es un adaptador no es un dac. Es que me lio.
Como acabe comprando dac externo voy a tener dos cacharritos al lado del portattil vamos..jeje.
Por lo que dices parece que tambien hay cables coaxiales de calidades diferentes, intentare ver donde puedo conseguir uno decente.
Un saludo y ya os contare como ha ido la mejora.
JUANFB
Mensaje  jfuent58 Jue 13 Feb 2014 - 17:42
Yo tengo una instalación parecida a la tuya: un portátil Dell conectado a un amplificador Plinius 9100 y unas cajas ATC SCM 11. La ventaja, a mi favor, es que tengo también un CD Rega Apollo para poder comparar. La conexión directa aprovechando la tarjeta de sonido del portátil dejaba bastante que desear, a mi juicio. Instalé un DAC Musical Fidelity (lo tienes de oferta aquí http://www.studio-22.com/musical_fidelity/v-dac_ii.htm por 249 €) y la diferencia es muy notable, a pesar de que lo tengo conectado con un cable USB de calidad media entre el portátil y el DAC, y un cable RCA de los perrilleros entre el DAC y el Plinius. Si comparo el mismo disco, reproducido alternativamente desde el CD y desde Spotify, la ventaja es ligera para el CD, parece que la música desde Spotify tuviera un velo que le reduce un poquito la nitidez y la dinámica; pero tal vez sea achacable a las conexiones, de bastante más nivel entre el CD y el amplificador.
A mi juicio, sí merece la pena desembolsar ese precio para las prestaciones que ofrece el DAC externo.
jfuent58
Cantidad de envíos : 43
Localización : Samarkanda
Fecha de inscripción : 16/09/2012
Mensaje  JUANFB Sáb 15 Feb 2014 - 1:30
Creo que lo del musican fidelity lo dejare para mas adelante por ahora he comprado el conector spdif ese...y ahora pillare un cable. No se si sera mejor conectarlo con un coaxial o el digital. tiene ambas opciones el aparatito y el ampli.
JUANFB
Mensaje  bulmamaria Sáb 15 Feb 2014 - 7:23
JUANFB escribió:Creo que lo del musican fidelity lo dejare para mas adelante por ahora he comprado el conector spdif ese...y ahora pillare un cable. No se si sera mejor conectarlo con un coaxial o el digital. tiene ambas opciones el aparatito y el ampli.
Hola ,en principio cualquiera de las dos te dará buen resultado.
bulmamaria
bulmamaria
