a vueltas con los tornillos de un Pro-Ject Debut Carbon
+6
Madrededios!!
Javidel
Cace
Mithrandir44
10 participantes
Hola a todos,
Ayer volví al mundo del vinilo. Me compre un Pro-Ject Debut Carbon con el que poder disfrutar del centenar de LPs que tenia almacenados en cajas. . Puse en marcha el plato pero me queda una duda que no he logrado solventar a pesar de haber trasteado en multitud de foros. Hay dos tornillos que están en la sujeción del motor que no me queda claro si he de quitarlos o no he de quitarlos. En las instrucciones de Pro-Ject no dice que haya que quitarlos. En la tienda donde lo compre, me dirigieron a un video en el que se hacia hincapié de que había que quitarlos. Leyendo por ahí y visto de todo. Que si en este modelo no hay que hacerlo, que eso era en el Project Debut III. Que si hay que quitarlos porque son para la fijación en el transporte. Gente con ruido de fondo que desaparecía si los quitaban. Que si Buzz y hums por aquí o por allá. Vamos que ayer solo lo monte y "desvirgue" un LPs que tenia desde hace veintitantos años guardado para escuchar un par de cortes y no estuve muy atento a nada más. Alguien me puede aclarar si debo volver a poner los tornillos o dejo el plato sin ellos?
Muchas gracias
Slds
Muchas gracias
Slds
Mithrandir44- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 04/02/2014
Re: a vueltas con los tornillos de un Pro-Ject Debut Carbon
Buenas tardes... yo tengo el mismo modelo...
Hay que quitarlos! De hecho, si no voy mal encaminado, hay una pegatina (no se si en este en el music hall mmf2.2, que es el mismo plinto) que pone que hay que quitarlos pone "remove both screws marked red"...
Estos tornillos se quitan para que el motor descanse en dos "almhoadas" de silicona que hay debajo y así las vibraciones no afecten al motor!
Almenos en teoría...
Un saludo!
Un saludo!
Cace- Cantidad de envíos : 272
Edad : 36
Localización : En el mundo exterior
Fecha de inscripción : 18/12/2012
Yo no los he quitado. En los modelos de Pro Ject en los que deben retirarse estarán pintados de rojo. En mi Debut Carbon son negros y desde luego el manual no indica que deban ser extraídos.
En este vídeo lo explica:
https://youtu.be/sgJ53im9ZL4
La tienda que me ha vendido el plato me ha contestado por email esto: Cuando salió este producto hace un año y medio nos pusimos en contacto tanto con Project como con el importador en nuestro país (Sarte Audio Elite) y nos comentaron que como en el Debut III casi nadie los quitaba habían ideado un sistema para que funcionara igual tanto puestos como quitados. Nosotros recomendarlos quitarlos para desbloquear el motor, como en muchos otros platos de Project (no solo el Debut III).
Yo no acabo de entender porque en las instrucciones no recomienden quitarlos.....
Me fiare de lo que me han dicho y no los volveré a poner.
slds
slds
Hola, yo tengo el Project rpm 5.1 y si hay que quitarlos, son los tornillos de transporte.
Javidel- Cantidad de envíos : 76
Fecha de inscripción : 15/12/2012
Coincido con el compañero Javidel. Son los tornillos de transporte, quitándolos el motor queda suspendido por los tirantes negros de goma aislando el plinto de vibraciones. En mi ProJect XPerience el motor es similar aunque está a la vista (no debajo del plato como es tu caso), y he probado con los tornillos puestos y el plinto vibra, con los tornillos quitados no vibra. Prueba a ver poniendo la mano sobre el plinto de una u otra forma a ver si notas diferencia, en el mío se nota bastante.
Madrededios!!- Cantidad de envíos : 863
El sistema de suspensión del motor es distinto en el Debut Carbon... lo que vale para un plato no vale para otro.
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=42&t=52697
http://forums.audioreview.com/analog-room/pro-ject-tt-39109.html#post393535
http://www.analogplanet.com/content/pro-ject-produces-carbon-copy-debut-iii-thats
Pero bueno, vosotros mismos.
Unlike the Debut III there are no shipping screws that need to be removed from the motor mount before play. The old system suspended the A.C. synchronous motor from rubber O-rings. While it proved to be an effective isolator, it also allowed the motor to shimmy, thus changing the distance between the motor and sub platter, which had a minor effect on speed stability. The new system replaces the transport screws with thick rubber Sorbothane donuts. The result is continued effective motor isolation and less motor shimmy.
Si pablopi, yo ya había leído esos post que nos adjuntas. De ahí mi lío que sigo sin tener claro aunque la respuesta de la tienda, novomusica, es la recomendación de quitarlos. No se, intentare contactar directamente con Pro-Ject en fábrica por sí tengo suerte y me confirman lo que hay que hacer. Gracias por vuestras aportaciones.
y se escucha mejor con o sin los tornillos ... ?
Leyendo este post me entró anoche la audiofilia nervioso y me lié a revisar los ajustes de mi plato... Me he dado cuento de que en algunos discos escucho en ciertas pistas los agudos demasiados pronunciados, hasta en ciertos casos llegar a la distorsión, especialmente en los surcos internos. En cambio los vinilos más delgados se escuchan de muerte ¿Se supone que debo hacer ajustes finos dependiendo del grosor del disco, por ejemplo ajustar el ángulo del brazo o el VTF?
Pues en un video de NOVOMUSICA,de como se ajusta el CARBON, si se los quitan y no están en rojo...Yo lo tengo pero como no estoy en casa no me acuerdo de si lo hice o no,a ver si este fin de semana que voy lo miro
MacroCato- Cantidad de envíos : 551
Posiblemente quitarlos o no no tenga mayor repercusión.
Ahora bien, si en el manual, que explica claramente como instalar el plato, no dice nada al respecto ni tampoco hay etiqueta alguna en el propio plato indicando que deban retirarse, me parece que lo más lógico es no hacerlo, por más que algunos vendedores lo hagan (probablemente por inercia adquirida con modelos anteriores).
No sé, es como si me comprara un coche y me diera por aflojar los tornillos de las puertas porque alguien dice que así cierran mejor.
Última edición por pablopi el Miér 5 Feb 2014 - 12:00, editado 1 vez
Entendido Pablo
El motor no se bloquea por poner los tornillos, al contrario, queda fijo y no vibra ni transmite esa vibración por la correa al plato y la aguja..,con un hum evidente al oir por auris, como pasa si se deja flotante sobre la goma de ligar ajos que hay, en fin, un fallos de ellos de los primeros diseños..
Maxlp- Cantidad de envíos : 246
Los de Project han derivado al distribuidor en España. Esta es la respuesta:
Buenas tardes Jose
En los modelos anteriores de Project se tenían que quitar esos tornillos.
En el caso del Debut Carbon se pueden quitar, pero no es estrictamente
necesario.
Así que no queda más remedio que probar las dos posibilidades y quedarme con la que mejor sonido produzca (si es que hay diferencias…).
Gracias a todos por vuestras opiniones y comentarios.
Buenas tardes Jose
necesario.
» Pro-ject Debut Carbon 2M Red ó Pro-ject debut carbon espirit
» Project Debut Carbon, tornillos del motor
» Pro-ject Debut Carbon 2M Red vs Rega RP1
» Pro-ject Debut Carbon EVO: Actualizando que es gerundio
» Tocadiscos Denon DP 300 o pro-ject debut carbon
