Cápsula y aguja para Thorens TD 104 MKII
Cápsula y aguja para Thorens TD 104 MKII Empty Cápsula y aguja para Thorens TD 104 MKII
Mensaje  fprado Mar Ene 21, 2014 9:31 am
Ya sé que no es el mejor plato del mundo, pero voy a darle una oportunidad a mi viejo Thorens TD 104 MKII. Tengo entendido que para escoger una cápsula he de fijarme en las especificaciones del brazo, este plato lleva el modelo TD 22, siendo estas sus caracterísiticas: Mass 7.5, length 222, mount.206.5, overh. 15.5, offset 22.
¿Alguien puede recomendarme una combinación de cápsula + aguja para este plato? Algo económico, que no están los tiempos para grandes excesos... Smile
¡Muchas gracias a todos!
fprado
Cantidad de envíos : 10
Localización : A Coruña
Fecha de inscripción : 20/01/2014
Cápsula y aguja para Thorens TD 104 MKII Empty Re: Cápsula y aguja para Thorens TD 104 MKII
Mensaje  xover Mar Ene 21, 2014 10:23 am
Hola. Te recomiendo la Audio Technica AT-110E. Ya no se fabrica, si la encuentras online te la recomiendo. Las agujas de epuesto si se siguen fabricando.
Yo la he usado en un Thorens 160 s, en un Dual 701, y en un Dual 650RC. También he utilizado la AT-440ML y te aseguro que no suena
4 veces mejor.
Si no la encuentras puedes probar la AT-95E o la AT-95E Black edition. Estas no las conozco, pero las ponen bien.
Como esta cápsula tendrás que comprarla online, te recomiendo también que compres una correa nueva.
Asegúrate de que el plato esté nivelado, muy importante.
xover
Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 20/06/2012
Mensaje  fprado Mar Ene 21, 2014 11:51 am
Muchas gracias por tus consejos, estoy buscando la AT 110 E, aunque he de decir que el precio (y las opiniones) de la AT 95 E la hacen una opción muy tentadora...
La cosa es que tengo mucha distorsión, sobre todo en los pasajes de más amplitud, y ya he ajustado el brazo y el antiskating mil veces y seguimos igual... Parece que al cargarle bastante al peso disminuye algo, pero ahí sigue. Revisaré el nivel, como bien indicas, antes de echarle la culpa definitivamente a la cápsula.
Saludos  Very Happy
fprado
Mensaje  xover Mar Ene 21, 2014 12:30 pm
Yo te recomendé la 110E porque la otra no la conozco, pero tampoco creo que haya mucha diferencia, si está mejor de precio y es más fácil de conseguir tampoco te compliques la vida.
xover
Mensaje  bulmamaria Mar Ene 21, 2014 3:01 pm
fprado escribió:Muchas gracias por tus consejos, estoy buscando la AT 110 E, aunque he de decir que el precio (y las opiniones) de la AT 95 E la hacen una opción muy tentadora...
Saludos  Very Happy
hola ,con el precio ridículo que tiene es una capsula magnifica ,ademas este vendedor es muy de fiar .
http://www.ebay.es/itm/Audio-Technica-AT-95-E-AT95E-Tonabnehmer-NEU-/260300058961?pt=Plattenspielerzubeh%C3%B6r&hash=item3c9b17b151&_uhb=1
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  César Mar Ene 21, 2014 3:12 pm
Hola y bienvenido.
Nagaoka MP 110, en mi modesta opinión bastante más musical que las AT.
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  fprado Mar Ene 21, 2014 4:57 pm
¡Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!  notworthy
fprado
Mensaje  fprado Mar Ene 28, 2014 11:21 am
Se me ocurrió rebuscar en los cajones de la casa paterna, apareciendo una cápsula ADC XLM MK III con aguja incorporada. La aguja creo que no es la original, pero el caso es que funciona... El problema es que no estoy seguro de cuál es el tracking force/antiskating recomendados para esta combinación, ¿alguien me puede ayudar?
Además, tengo entendido que para sacarle el mejor sonido posible a esta cápsula el ajuste tiene que ser muy muy fino, ¿recomendáis algún protractor en particular para este brazo?
Os dejo unas fotos de la cápsula y la aguja una vez montadas.
Cápsula y aguja para Thorens TD 104 MKII Wd6h
Cápsula y aguja para Thorens TD 104 MKII Swpb
¡Saludos!
fprado
Mensaje  papaito Mar Ene 28, 2014 11:55 am
Especificaciones requeridas
http://www.adelcom.net/ADC-xlm%20mk3-Page.htm
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  papaito Mar Ene 28, 2014 12:03 pm
Si conservas el manual del plato, tiene que haber un dibujito de como montar y alinear las cápsulas y probablemente un espejito. No necesitas más. Para complicaciones y super ajustes en un plato de este tipo, más vale lo que te dicte el oido y es más que suficiente.
Mensaje  fprado Mar Ene 28, 2014 12:44 pm
Conservo el manual, el espejito no pero en cualquier cristalería me puedo hacer con uno.
¡Muchas gracias a todos por vuestras respuestas!  OK
fprado
Mensaje  papaito Mar Ene 28, 2014 12:58 pm
fprado escribió:Conservo el manual, el espejito no pero en cualquier cristalería me puedo hacer con uno.
O alguno roto que pilles por cualquier parte mientras sea delgadito. Los que llevaban los Thorens no medirian más de 2x3cm, y al menos en los 5 que tuve siempre estaba el artilugio, algo de tornilleria y una piezas de plástico para colocar, o no, entre la cápsula y el cabezal si así se requeria. Y por supuesto, el dibujito del manual para alinear correctamente.
De todas maneras, no encontrarás ninguna complicación para montar la que desees. Dispuse de dos 115, algo mejores, pero con la misma sencillez de manejo.
Mensaje  fprado Mar Ene 28, 2014 1:08 pm
... algo de tornilleria y una piezas de plástico para colocar, o no, entre la cápsula y el cabezal si así se requeria. Y por supuesto, el dibujito del manual para alinear correctamente.
Las piezas de plástico y la tornillería también la tengo, aunque no tengo la pieza de plástico transparente que sirve de guía para regular la altura del brazo y comprobar si la aguja está bien ajustada. Me refiero a la pieza a la derecha en esta imagen: http://www.theanalogdept.com/images/spp6_pics/Web_Thorens/headshell_kit.jpg
¿Sabéis si existe alguna otra referencia (altura en milímetros, etc.) que pueda utilizar para instalar la cápsula y la aguja correctamente, de manera que el resultado fuese el mismo que utilizando esa pieza de plástico?
Además, si no entiendo mal, el manual indica que la cápsula debe quedar totalmente perpendicular al extremo recto del brazo, el que pone 'THORENS'... Vamos, que nada de protractors ni historias, tiene que ir recto y pista, ¿es correcto?
Saludos y gracias de nuevo  Smile
fprado
Mensaje  papaito Mar Ene 28, 2014 1:47 pm
Si, efectivamente habia esta pieza de plástico. En la parte de abajo se ve una pequeña muesca donde debe ir la aguja.
Siento no acordarme de lo que ponia el manual exactamente. Date cuenta que hablamos de los 70's, casi nada. Por aquel entonces ni creo que la palabra protractors existiera  Very Happy y mira que habia platos difíciles de ajustar  Twisted Evil . Y si, creo que esto que dices de perpendicular cápsula/portacápsula iba tal y como comentas. De ahí el espejito  Twisted Evil , que debe colocarse sobre la goma del mat y apoyar encima de el la cápsula ya montada. Las dos imágens han de coincdir exactamente. Por ahi va la cosa pero seguro al 100% no
