Montar desde pc servidor musical en red.
Montar desde pc servidor musical en red. Empty Montar desde pc servidor musical en red.
Mensaje  olitr Dom 19 Ene - 4:53:13
Hola a todos,
He mirado por el foro este tema, pero no consigo aclararme, por lo que he decidido abrir este post.
Quiero montar un servidor de música en red desde mi pc, ya que hoy ha muerto mi último reproductor de CD, tengo unos 400 CDs aprox., que pasaré poco a poco al ordenador, aparte tengo otros tantos en formato Flac ya introducidos en el mismo. Quisiera conectar el pc al receptor AV que tengo en el salón, el ordenador está en una habitación a unos 10 metros del receptor.
El ordenador que tengo es el siguiente:
-i5 3570k
-Gigabyte Z77X-UD3H
-8 GB de ran
-Ati 7950 OC
-Asus Xonar Essence STX
-Varios HDD
Sobretodo me gustaría escuchar la música almacenada en mi receptor AV Denon X2000.
¿Qué necesitaría para poder realizarlo?
¿O me recomendáis mejor algo de esto: http://www.pioneer.eu/es/products/42/201/18420/overview.html ?
Saludos y gracias por todo.
olitr
olitr
Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 26/12/2013
Montar desde pc servidor musical en red. Empty Re: Montar desde pc servidor musical en red.
Mensaje  davi Dom 19 Ene - 5:29:12
Creo que conectar al router (rj45) el denon x2000 (conectarlo en red) podrias reproducir los archivos del pc.
davi
Cantidad de envíos : 1830
Localización : online
Mensaje  Nicky314 Dom 19 Ene - 7:46:34
Por las características que he leido de tu denon X2000 pienso que no necesitas para nada el streamer Pioneer que pones en el enlace.
Como te dice el compañero Davi, lo primero que tienes que hacer es poner en red el Denon.
Luego, tienes que habilitar en tu pc un servidor de medios.  Windows media player puede funcionar como servidor, pero si no recuerdo mal, no funciona con ficheros flac. Te recomiendo Asset upnp que puedes descargar de esta dirección: http://www.dbpoweramp.com/asset-upnp-dlna.htm.
Es todo lo que necesitas.
Si quieres más aclaraciones pregunta y con gusto te contestaremos.
Nicky314
Nicky314
Cantidad de envíos : 236
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 25/02/2013
Mensaje  Nicky314 Dom 19 Ene - 7:47:52
Por cierto, la version free de asset upnp es suficiente para empezar.
Nicky314
Nicky314
Mensaje  olitr Dom 19 Ene - 8:02:13
Hola Davi y Nicky314, muchas gracias por responder tan rápido.
Entiendo que lo que tengo que hacer, es conectar ambos equipos, ordenador y denon a un mismo router, e instalando un servidor de medios será suficiente para lo que quiero.
Vale, entonces sólo me hace falta un cable Ethernet lo suficientemente largo como para que llegue al Denon.
Lo dicho, mucha gracias a los dos, en cuanto tenga el cable os comento.
olitr
olitr
Mensaje  darej Dom 19 Ene - 8:11:41
Si vas a utilizar el ordenador y ese AV Denon, entonces no necesitas otro reproductor en red porque tu ordenador será el que reproduzca los archivos, pudiendo estos alojarse en el disco duro del ordenador o en los disco duro externos que también tienes. A partir de ahí puedes conectar el ordenador al AV de varias formas:
1/ Por cable digital óptico desde la salida óptica de tu Asus Xonar.
2/ Por Airplay. Te animo a que lo pruebes, quizás el resultado te sorprenda.
3/ Conectando el Denon al router (en red) como ya te han comentado
darej
darej
Cantidad de envíos : 167
Localización : Bilbo
Fecha de inscripción : 14/11/2012
Mensaje  olitr Dom 19 Ene - 8:44:31
darej escribió:Si vas a utilizar el ordenador y ese AV Denon, entonces no necesitas otro reproductor en red porque tu ordenador será el que reproduzca los archivos, pudiendo estos alojarse en el disco duro del ordenador o en los disco duro externos que también tienes. A partir de ahí puedes conectar el ordenador al AV de varias formas:
Hola darej, gracias por responder.
No sé como funciona lo de Airplay, pero imagino que igualmente el Denon, no tiene wifi, debe estar conectado al router, por lo que es necesario el cable Ethernet, para disfrutar del Airplay ¿no?
olitr
olitr
Mensaje  darej Dom 19 Ene - 9:40:03
Así es Olitr, el Denon debe conectarse al Router. Los dispositivos que soporten Airplay y se conecten a la misma red podrán comunicarse entre ellos. Los otros modos descritos son desde luego más audiófilos pero Airplay es una opción cómoda.
En mi caso el ordenador desde el que reproduzco audio lo conecto al amplificador por cable digital (coaxial en mi caso, también son 10 metros). Pero cuando reproduzco desde el iPad envío el audio por Airplay y es una gozada.
Quizás en tu caso, tratándose de un AV, el Airplay también te sirva para enviar imagen además de sonido (esto se conoce como mirroring).
darej
darej
Mensaje  olitr Lun 20 Ene - 9:47:38
Gracias darej, probaré los dos métodos y oiré que tal van.
olitr
olitr
Mensaje  olitr Mar 28 Ene - 13:15:30
Hola a todos,
Ya tengo el Pc y el Denon enrutado, he instalado el programa AssetUPnP y me ha reconocido toda la música almacenada que tengo en el ordenador. Ahora lo que no sé, es cómo se hace que el ordenador o el equipo de música se conecten entre si. ¿Alguien me puede echar una mano? ¿Qué tengo que hacer?
Saludos y gracias
olitr
olitr
Mensaje  Nicky314 Mar 28 Ene - 14:19:44
Si todo está bien instalado, el Denon debería encontrar el AssetUpnp.
No conozco tu Denon, pero mirando en la red he encontrado el manual en francés, y por lo que dice, tienes que ir a Red --> Servidor de Medios ( o algo parecido, ya que lo he traducido del francés)y ahí te aparecerá el servidor Assetupnp.
Nicky314
Nicky314
Mensaje  olitr Mar 28 Ene - 14:34:53
Hola Nicky, gracias por responder.
Al final lo ha detectado y funciona perfectamente, ha tenido que ser algún error del Denon, pero tras un reseteo ha aparecido. Es una gozada el programita.
Lo dicho, gracias por toooo.
Salud
olitr
olitr
Mensaje  Nicky314 Mar 28 Ene - 14:37:42
Que lo disfrutes !!!
Nicky314
Nicky314
