catodo bias, sirve para parear valvulas?
Me explico, hoy provando unas valvulas de previo me ha dado por mirar el voltage del bias 2,5v y mi sorpresa es que cada canal me da un valor distinto por poco pero distinto, me pongo a mirar tensiones del anodo etc etc y todo esta bien claro valor distinto del bias el anado tambien varia algo..........
Conclusion 4 vulvulas y cuatro valores diferentes, he puesto las dos que estan mas cerca y la pregunta es:
Con este sistema podemos parear las vulvulas? cuando pedimos valvulas pareadas lo que se consigue es precisamente esta igualdad de valores?
Y por ultimo, en el caso de estas pequeñas difenrencias como afecta en el caso de un SE paralelo?
Perdonar el bombardeo de preguntas pero esto cada dia me fascina mas
Re: catodo bias, sirve para parear valvulas?
Celsius235 escribió:Me explico, hoy provando unas valvulas de previo me ha dado por mirar el voltage del bias 2,5v y mi sorpresa es que cada canal me da un valor distinto por poco pero distinto, me pongo a mirar tensiones del anodo etc etc y todo esta bien claro valor distinto del bias el anado tambien varia algo..........
Que tal, referente a lo mencionado: lo que has de intentar en la medida de lo posible, es que la tensión de polarización de todas las válvulas sea la que el fabricante indica para cada tipo de válvula. Si las tensiones de polarización no son las mismas en tu caso, yo diría que ese circuito tiene algún problema.(Fallo de condensador-resistencia, por ejemplo). El caso de las válvulas macheadas o pareadas, se comportan idénticamente la una de la otra o en principio eso intentan, pero eso si, para ello la tensión de polarización de ambas debe ser igual, sino el hecho se que sean pareadas no es relevante.
Desde mi punto de vista, si las variaciones corresponden a unos pocos mV no creo que percibas diferencia, de todos modos el circuito equilibrado no lo está.
serpico- Cantidad de envíos : 162
Edad : 41
Fecha de inscripción : 02/11/2011
El circuito es simetrico y la diferencia era de 0,5 v de un canal a otro y mi sorpresa ha sido que al remplazar las valvulas por otras, este valor se ha igualdado a la decima, pensando en este resultado he creido o creo que es una manera facil de machear valvulas pero a esto ultimo es mi quiestion, es un sistema valido para machear valvulas? En fin son paranollas valvulares.serpico escribió:Que tal, referente a lo mencionado: lo que has de intentar en la medida de lo posible, es que la tensión de polarización de todas las válvulas sea la que el fabricante indica para cada tipo de válvula. Si las tensiones de polarización no son las mismas en tu caso, yo diría que ese circuito tiene algún problema.(Fallo de condensador-resistencia, por ejemplo). El caso de las válvulas macheadas o pareadas, se comportan idénticamente la una de la otra o en principio eso intentan, pero eso si, para ello la tensión de polarización de ambas debe ser igual, sino el hecho se que sean pareadas no es relevante.Celsius235 escribió:Me explico, hoy provando unas valvulas de previo me ha dado por mirar el voltage del bias 2,5v y mi sorpresa es que cada canal me da un valor distinto por poco pero distinto, me pongo a mirar tensiones del anodo etc etc y todo esta bien claro valor distinto del bias el anado tambien varia algo..........
Gracias por responder.
Las válvulas desde el primer encendido ya empiezan a agotarse por lo que las lecturas pueden ser bastantes diferentes a medida que transcurren las horas de uso ya que desafortunadamente no se desgastan todas por igual.
Lecturas de más o menos el 10% del valor nominal pueden considerarse correctas. No te preocupes porque eso del "matched pair" no es más que una forma de cobrar unos euracos de más.
Gracias por la información Triodero
yebra- Cantidad de envíos : 982
Gracias a todos, es que me volvia loco con el dichoso bias, y no comprendia lo que estaba pasando hasta que por fin vi que era la dichosa valvula, efectivamente ahora la variacion es inferior al 3% menos mal que tenia mas valvulas y puse las mas parejas.
» Bias por catodo
» Válvulas: Bias bajo / bias alto
» El CD solo sirve para espantar palomas y el Vinilo para...
» Valvulas, Bias y demas
» BIAS en un válvulas alguien me lo explica?
