Mcintosch, problema con la potencia
Buenas tardes amigos/as. Haber si me podéis ayudar con un problema que tengo con un integrado Mcintosch MA6600 atacando a unas Harbeth SHL5. Resulta que la protección (Power Guard) que incorpora el Mcintosch entra en funcionamiento y me salta (apagándose) a un nivel de escucha alto sin ser estridente y en ningún momento llegando al límite de lo que pueden aguantar las Harbeth (también me pasa con cualquier otra caja que conecte para realizar pruebas con unas potencias admisibles de entre 100w y 150w de la Harbeth). El Mcintosh funciona de narices hasta que clipea. En principio pensé que los cables de cajas eran los culpables por las instrucciones detalladas del calibre de cable que aconseja Mcintosch de 16 AWG para una tirada de hasta 8 metros. Anteriormente tenía instalados cables con calibre de 2mm y 2,5mm que igualmente me producían el apagado. A todo esto, tengo también electrónica Lavardin y evidentemente al no tener el Power Guard no me clipea y funciona de miedo a alto volumen. He realizado mil combinaciones posibles de cables y cambiando el amperaje a 4omh y 2ohm y sigue saltando la protección. Solo me queda una gran duda y es la regleta donde va conectado todo (es una regleta de 8 tomas vulgar comprada en una ferretería), es posible y la causa que no tenga la regleta suministro adecuado para absorber la potencia del Mcintosch+cd+dac+servidor+...todo conectado a la regleta y de la regleta a un plc devolo para wifi? Gracias, Kike
blueskay- Cantidad de envíos : 646
Re: Mcintosch, problema con la potencia
Hola Kike:
No pudiste probar conectar el Mcintosh solo a otro toma de corriente sin pasar por la regleta? tal vez usando un cable de alargue hasta llegar a otro sitio. Para saber si la regleta tiene la culpa. Ya sabes q no soy experto pero eso hubiera hecho yo.
un Saludo.
un Saludo.
Si el problema fuera que la linea no soporta el amperaje que demanda el ampli te saltaría el automático, así que por esa parte no mires.
parmáximo- Cantidad de envíos : 3406
Yo tuve ese amplificador y nunca me ha pasado, para que empezaran a parpadear los testigos de Safeguar había que darle muuuucha caña, pero nunca saltó.
BenitoPlus- Cantidad de envíos : 1465
No te vuelvas loco, y lleva tu amplificador a algún técnico cualificado, porque lo que te pasa no es normal. Hace poco tuve problemas del mismo tipo con mi amplificador, se me apagaba al poco tiempo de encender, así que agarré el destornillador y abrí el aparato en canal. Tuve mucha suerte: había un conector que hacía mal contacto, lo apreté bien, y... adiós problema.
Hola, por fin! Solucionada la anomalía que me producía el "clipeado". Resulta, que como pensaba, el problema lo tenía en la toma de la regleta. Después de seguir los consejos de vosotros he utilizado un alargo probando conexiones individuales directas del Mcintosh, comprobando que de esta manera, separada de la regleta, el Mcintosh, ahora si, y después de tenerlo durante una hora a un volumen considerable se expresaba con toda su firmeza y potencia dándome otra experiencia aún más cautivadora a mi conjunto de altavoces. He comprado otra regleta de más calidad e igualmente no percibo anomalía alguna. Gracias a todos, y en especial a Guillermo por conocerlo personalmente. Un saludo, KikeKike
» SAT McIntosch
» EL CLUB DE LOS POSEEDORES DE McINTOSH (Parte 2ª)
» Mcintosch, quizás el principio de la HIFI?
» Problema con la salida óptica de la TV al DAC
» Alguien utiliza un refrigerador
