Conectar dos subs a amplificador integrado
Hola amigos.
Tengo unas ATC scm 10- 2 amplificadas con un integrado Copland CSA 28, las cuales están ecualizadas con DRCop, logrando de dicha combinación un sonido soberbio en medios y agudos, pero quizás con algo de carencia en las frecuencias bajas, (y digo algo porque quizás mis orejotas aún estén acostumbradas al sonido de mis anteriores cajas,unas Matrix 801).Pues bien me gustaría si es posible conectarle al Coplan dos subs ya que por lo que he leído por el foro es mejor dos que uno .Aún no tengo muy claro que dicha conexión sea posible,pero en caso de poder hacerse (espero que alguien me lo aclare)¿que subs me recomendáis a un precio razonablel?no me importa que sean de tipo profesional.
Gracias anticipadas.
Alex.
Alex.
alexcp- Cantidad de envíos : 715
Localización : La Coruña
Re: Conectar dos subs a amplificador integrado
Gracias por tú respuesta sylar.Una pregunta más de novato ¿los subs son activos o pasivos?
Alex.
Alex.
Gracias de nuevo.
Con respecto a las 801,si te digo la verdad....aún me arrepiento de a verlas soltado pero es que el deseo del cacharreo que tenemos algunos es muy tentador.
Una cosa mas Sylar, si conecto los subs como me dices ¿los puedo cortar a la frecuencia que desee,o no puede hacerse con este modo de conexión?
Si el crossover de esos Magnat actúa tanto para la entrada de baja señal (Line-In) como la de alta señal (la que tu utilizarías), puedes cortar cada sub a la frecuencia que quieras (dentro del rango de actuación del crossover, que suele ir de 40 a 120Hz aprox), en general cuando la respuesta de tus cajas principales empiece a decaer (pongamos 50-60 Hz). Pero eso depende del sub y desconozco como actúan esos Magnat. Los míos sí permiten utilizar el crossover tanto en baja como en alta.
Si además tienes un control de fase variable, con 2 subwoofer podrás ir jugando con las fases para buscar una respuesta lo más plana posible (con 2 subwoofers es más fácil encontrar una respuesta homogénea que solo con uno)
Gracias a ambos por responder y perdonar mi ignorancia en el tema.
Creo que ya me quedó mas o menos claro, sin embargo a la hora de comprarlo ¿Hay manera de saber con seguridad que el crossover actúa sobre señal de baja y de alta?
Venga un saludo.
Venga un saludo.
Los que yo he tenido también siempre han sido así, Sylar, pero como el Magnat no lo he probado, no me arriesgo a darlo por supuesto porque como bien dices, con las barbaridades que se ven en este mundillo como para fiarse.
Lo que no veo es control de fase en ese sub. Para mí eso es fundamental en un sistema multisub y no hablo de un interruptor con 2-3 posiciones sino un control de fase variable entre 0 y 180º (mis sub, por ejemplo, los tengo a 0º el frontal y a 45º el trasero. Así es como mejor respuesta obtengo previo a la EQ)
Bueno haber si he entendido bien lo de las conexiones.Sería de la salida del altavoz izquierdo del ampli a la entrada del sub del altavoz izquierdo y de la salida de este canal a la entrada del altavoz izquierdo.luego con el otro canal sería lo mismo ¿es así como va conectado ?
Venga un saludete y gracias por vuestra ayuda.
Última edición por alexcp el Dom 1 Dic 2013 - 17:40, editado 1 vez
Para más información os pongo una foto de la parte trasera del ampli.Uploaded at ImageFra.me
De ser así su conexión me surge otra duda ¿desde donde se controlaría el nivel de volumen,tanto del sub como de los atc, del amplificador o del sub? ¿o tendría que hacerse desde ambos cada vez que varias el nivel del volumen de la escucha ?alexcp escribió:Bueno haber si he entendido bien lo de las conexiones.Sería de la salida del altavoz izquierdo del ampli a la entrada del sub del altavoz izquierdo y de la salida de este canal a la entrada del altavoz izquierdo.luego con el otro canal sería lo mismo ¿es así como va conectado ?
» Conectar Amplificador Integrado a Preamplificador
» Conectar un amplificador integrado a otro
» Conectar previo a amplificador integrado.
» ¿Cómo conectar un subwoofer a un amplificador integrado?
» CONECTAR PREVIO A AMPLIFICADOR ESTEREO INTEGRADO??????
