Cajas de suelo para Marantz: Agradecería vuestros consejos
+6
Celestino
Monti
Maxlp
atoutlemonde
10 participantes
Hola a todos.
He realizado últimamente un par de adquisiciones a otros foreros para montar un segundo equipo. Concretamente el reproductor de SACD Marantz SA7003 y el amplificador integrado PM6004 también de Marantz. Los tengo asociados a unas antiguas cajas Bose 601 series II (sonido directo reflejado) que restauré y el resultado es satisfactorio, pero es demasiada caja para un ampli de 2x45W (a volumen medio-bajo suena muy agradable, pero cuando se sube mucho el volumen se notan las carencias de potencia), de modo que tengo pensado adquirir unas nuevas cajas de suelo que casen bien con la electrónica de Marantz.
Y aquí es donde agradecería enormemente vuestros consejos si podeis orientarme sobre qué altavoces suenan bien con el PM6004. El único requisito es que sean altavoces de suelo, no monitores.
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas. Me será muy útil conocer vuestras impresiones.
atoutlemonde- Cantidad de envíos : 16
Re: Cajas de suelo para Marantz: Agradecería vuestros consejos
Estas Mordaunt Short MS 914 las tengo sin usar, de buena calidad y como nuevas, las compré nuevas en 2007..
seguro que irían bien con tus Marantz.
Maxlp- Cantidad de envíos : 246
En los tiempos de danglá en la revista alta fidelidad, siempre comentaban que había buena sinergia entre b&w, tannoy con electrónicas marantz. Lo mejor es que pruebes varios modelos en tu casa, contrastes y decidas.
Personalmente me iria a por unas rega, kef o tannoy, aunque podrías comentar el presupuesto que dispones para que te ayuden mejor.
Jusepe- Cantidad de envíos : 1663
Yo vendo esta maravilla de cajas; https://www.audioplanet.biz/t46217-esa-neo-2
Monti- Cantidad de envíos : 674
Edad : 42
Localización : Jaén
Celestino- Cantidad de envíos : 1908
Localización : Cantabria
Gracias pero aún estoy en fase de recabar información antes de lanzarme a la compra. Desconozco cómo suenan estas cajas, pero las tendré en cuenta a ver si tengo ocasión de escucharlas. Buscaré información acerca de cómo casan con las electrónicas Marantz.Maxlp escribió:Estas Mordaunt Short MS 914 las tengo sin usar, de buena calidad y como nuevas, las compré nuevas en 2007..
Hola y gracias por la respuesta. En principio tengo claro que necesito unas cajas de alta sensibilidad para no tener problemas con la potencia del ampli. El presupuesto es variable. Si encuentro unas cajas de 2ª mano por 500€ que casen bien con este ampli perfecto. Si tengo que estirarme hasta 2.000€ con una evidente mejora del sonido tampoco habría problema porque estará justificado. Más dinero me parece que ya no sería razonable para un equipo de este nivel, pues la electrónica no estaría a la altura. Pero supongo que siempre hay excepcionesjusepe6 escribió:En los tiempos de danglá en la revista alta fidelidad, siempre comentaban que había buena sinergia entre b&w, tannoy con electrónicas marantz. Lo mejor es que pruebes varios modelos en tu casa, contrastes y decidas.
En resumen: este equipo no va a evolucionar (para eso ya está el primer equipo...) y se trata de asociar a la electrónica Marantz unas cajas de su mismo nivel para que el equipo quede equilibrado.
De lo que me comentas de B&W lo cierto es que nunca he sido un gran defensor de esta marca pero un amigo tiene una pareja de 683 y en breve podré probarlas a placer. Ya os contaré a ver si es verdad que hay buena sinergia (ojalá, porque la estética de estas cajas me gusta y tienen un precio contenido en torno a 1.400€).
Muchas gracias por los consejos.
Gracias por la oferta pero tienen una sensibilidad tan baja que creo que mi electrónica no les haría ni cosquillas. Me darían el mismo problema que a ti y no quiero tener que cambiar la amplificación.Monti escribió:Yo vendo esta maravilla de cajas; https://www.audioplanet.biz/t46217-esa-neo-2
¡Un saludo!
http://www.whathifi.com/review/jbl-studio-580 si tu sala es grande, y algo de Tannoy V4 o Rega RS si tu salón es algo más pequeño. O http://www.epos-acoustics.com/products/epic-5/
Fary- Cantidad de envíos : 3221
Localización : Maracena
Ayer tuve ocasión de comprobar lo de la sinergia entre Marantz y B&W y, de verdad, menuda decepción
Tuve ocasión de probar mi equipo en las B&W 604 de un amigo y aquello no había por donde cogerlo. El sonido era flojo, empastado, los graves estaban totalmente ausentes, nada de pegada, en definitiva, horroroso.
Con el resto de componentes iguales su Rotel era infinitamente mejor de modo que, a este nivel de precios, os desaconsejo totalmente asociar Marantz con B&W.
Intentaré escuchar este ampli con más cajas a ver si hay más suerte.
Estas electrónicas de Marantz son un pelin sosas por lo que te recomendaria que les pusieses unas cajas que den vidilla al sistema. JBL es una buena opción y luego está lo francés, Cabasse, Focal, Davis, Triangle que no presentan excesivos problemas para su amplificación. A ver si por tu zona puedes escuchar algo de esto.
Hola, yo hace algunos años tuve un ampli Marantz pm 7001 con unas columnas Focal 726V, y la verdad, aquello sonaba bastante, bastante bien, detallado(por el tweeter metalico de Focal), contundente y suficientemente cálido y natural. Como todo, es cuestion de escuchar a ver si te gusta su sonido.
Muy buenas, compañero.
Me parece desproporcionado estirarte hasta los 2000 e en unos altavoces para éste amplificador.
Si realmente te vas a gastar ésta pasta, miraría cambiar el ampli por uno de mas "caché", y de ahí buscar unos altavoces en concordancia, pues ésa pasta, mirando en segunda mano, te da para muuuuucho.
Guitar66- Cantidad de envíos : 1796
Ok , si le quieres meter si o si unas cajas de 2K € a este ampli, el próximo paso será cambiar de ampli. Como mucho, columnas de 1000 y estirando mucho 1200. No va plus
+10000papaito escribió:Ok , si le quieres meter si o si unas cajas de 2K € a este ampli, el próximo paso será cambiar de ampli. Como mucho, columnas de 1000 y estirando mucho 1200. No va plus
Añadiria para el compañero que intentase buscar columnas de más de 90db, de lo contrario este Marantz es muy probable que se quede a medio camino. Es un ampli básico, no se olvide, y por tanto columnas de 2K € quedan, o deberian, fuera de lugar.
Hasta la franja de 1000-1200 tienes donde escoger. JMLab, Triangle, JBL, Monitor Audio.....o de 2ª mano de no más de 5-600euros. Y alegria en las cajas; ya lo comenté, a mi estos amplis me parecen aburridos. Es una percepción personal y como tal debe ser considerada.
Gracias a todos por los consejos. Al final las ganadoras ha sido unas Paradigm Monitor 11. Me fui a Area con el ampli y el lector bajo el brazo y pude probarlas a conciencia. Al tener una alta sensibilidad es muy fácil moverlas y después de tenerlas un mes en casa haciendo mil pruebas no puedo estar más contento. Las cajas están por encima de la electrónica y seguro que con una ampli de más nivel mejorarían infinitamente, pero el conjunto suena mejor de lo que podía esperar. Al final la composición del equipo entero comprando los componentes y cables a foreros y las cajas de ex-demo me ha salido por menos de 1.500€. La relación calidad-precio del equipo completo me parece excepcional y como segundo equipo para el estilo de música al que se va a destinar es perfecto.
Muchas gracias a todos por vuestras recomendaciones. Creedme que las he tenido en cuenta y he "molestado" a varios de mis conocidos para hacer pruebas de agunas combinaciones que me recomendasteis.
» Cambiar monitor audio bx2 por altavoz de suelo para marantz pm6005
» Estoy pensando en unas Avalon, espero vuestros consejos.
» Ayuda/Consejos para soporte de suelo
» Altavoces de suelo para Marantz pm 8005
» Cajas de suelo vs. estanterias
