capsula para dual CS5000
capsula para dual CS5000 Empty capsula para dual CS5000
Mensaje  velazqueztv Dom 21 Feb - 20:53:23
hola, acabo de adquirir un plato dual cs5000 , y quisiera ponerle una capsula nueva , y os pido vuestra opinion.
prefiero una mm o una mc de alta salida para utilizarlo con un amplificador yba integre con modulo de fono mm.
las cajas son unas rogers ls3/5a o' rogers ls 5/9, que intercambio cuando me parece.
el precio maximo serian unos 300 €.
gracias de antemano.
velazqueztv
Cantidad de envíos : 176
Localización : bollullos del condado (huelva)
Fecha de inscripción : 20/11/2009
capsula para dual CS5000 Empty Re: capsula para dual CS5000
Mensaje  trocri Dom 21 Feb - 21:17:59
La Ortofon Super OM30 sería perfecta ya que creo que la que montaba de fabrica tu giradiscos era la OMB 20. La OM30 es una magnifica capsula
ORTOFON Super OM30 OM 30 SPECIFICATIONS
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec.
4 mV
Channel balance at 1 kHz
1 dB
Channel separation at 1 kHz
25 dB
Channel separation at 15 kHz
15 dB
Frequency range
20-29,000 Hz
Frequency response
20-20,000 Hz + 2 /-0dB
FIM distortion at recommended
tracking force, DIN 45.542
< 1%
Tracking ability at 315Hz at
recommended tracking force
90 µm
Compliance, dynamic, lateral
25 µm/mN
Stylus type
Nude Fine Line
Stylus tip radius
r/R 8/40 µm
Equivalent stylus tip mass
0.3 mg
Tracking force range
1.25-1.75 g (12.5-17.5 mN)
Tracking force, recommended
1.5 g (15 mN)
Tracking angle
20°
Internal impedance, DC resistance
1 kOhm
Internal inductance
580 mH
Recommended load resistance
47 kOhm
Recommended load capacitance
200-400 pF
Cartridge colour, body/stylus
Black/Black
Cartridge weight
5 g
Replacement stylus unit
Stylus 30
capsula para dual CS5000 OM_md
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  velazqueztv Dom 21 Feb - 21:57:00
gracias trocri. la tendre en cuenta.
acepto tambien consejo sobre alguna mc, aunque tenga que buscarle un adaptador.
por cierto, me gustaria saber vuestra opinion sobre el plato.
saludos.
velazqueztv
Mensaje  trocri Lun 22 Feb - 0:28:32
Yo me olvidaría de una mc principalmente por que el brazo es de baja masa, sería muy dificil ajustarlo y aún así no reproduciría correctamente el sonido. Antes te aconsejé la Ortofón y te aseguro que es una fenomenal capsula, pero en diversas reviews sobre este plato apuntan a la Goldring 1042 como una excelente capsula para el CS5000.Yo utilizo en mi giradiscos Acoustic Research con brazo Linn Akito una Roksan Corus muy parecida a la Goldring pero de mucha mas calidad,el precio de la Roksan cuando yo la compré era de 300 euros,utiliza la afamada aguja Gyger II reproduciendo una calidad de sonido comparable a capsulas de mucho mas precio. De momento mi consejo va sobre estas tres capsulas que son las que en principio se ajustan mas.
En cuanto a tu giradiscos pues es el alta gama de Dual el de color madera se empezó a fabricar en 1987 y el de color negro en 1990, es de tracción por correa con brazo semiautomatico y creo que tiene tres velocidades 33-45-78 controladas por microprocesador. El brazo tenía dos opciones de headshell una con ajuste vta y otra sin el ( mejor sin ajuste vta ) en el headshell tiene una rueda para realizar el ajuste vertical vta, generalmente cuando comprabas este plato te daban las dos opciones, si la elección era con vta incluía un listado de marcas de capsulas y su ajuste en concreto para cada una.
Poco mas te puedo decir que es un buen plato para iniciarse en el vinilo pero que tiene sus limitaciones, especialmente por el tipo de brazo y por la propia electronica si consultas en la web observarás la cantidad de averias que tiene en el ajuste de velocidad. Es preferible un giradiscos y brazo totalmente manual, simplemente la rotación accionada por un motor y que incluso el cambio de velocidades se realice cambiando la correa en el pulley, cuantas menos interferencias de electronica haya mejor.
Mensaje  velazqueztv Lun 22 Feb - 8:09:52
gracias por todo trocri.
¿que tal la audio technica at 120?.
velazqueztv
Mensaje  trocri Lun 22 Feb - 12:43:44
La Audio Technica AT120 es también una buena opción calidad precio, además generalmente estas capsulas son bastante faciles de ajustar.
Mensaje  velazqueztv Sáb 27 Feb - 9:13:47
al final he conseguido una benz micro silver muy muy bien de precio.
el problema es que la noto un poquito bajo de agudos.¿es eso normal en esta capsula, o puede tener que ver el plato?.¿ se podria mejorar cambiandole el cable, y cual?.
Última edición por velazqueztv el Mar 23 Mar - 22:40:14, editado 1 vez
velazqueztv
Mensaje  pikukt88 Sáb 27 Feb - 9:46:32
Hola: ¿La has ajustado bien con una plantilla y también el peso?
Juan Luis
pikukt88
pikukt88
Cantidad de envíos : 703
Fecha de inscripción : 14/01/2009
Mensaje  velazqueztv Lun 1 Mar - 17:20:03
pikukt88 escribió:Hola: ¿La has ajustado bien con una plantilla y también el peso?
Juan Luis
si, esta perfectamente ajustada.
Última edición por velazqueztv el Mar 23 Mar - 22:39:07, editado 1 vez
velazqueztv
Mensaje  trocri Lun 1 Mar - 17:57:39
Las Benz son muy "agudas" y si estás acostumbrado al sonido de una MM pues el cambio es todavia mas agudo.
