Ayuda averia UNISON UNICO P
Hola Amigos, tengo un UNICO P y se me acaba de estropear. Una vez finalizado el calentamiento de la válvula se oye un chasquido terrible en el altavoz izquierdo, y luego un "Hummmm" que no para.
Enseguida lo apago para no dañar el altavoz.
Pensé que podía ser va válvula y la cambié, pero nada sigue igual.
Da la sensación de que debe ser algún componente que se ha cruzado....
Alguien tiene idea de que componente puede ser, para así poder verificarlo y sustituirlo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
JESUS TRAVE- Cantidad de envíos : 1
Localización : MANRESA
Fecha de inscripción : 29/09/2013
Re: Ayuda averia UNISON UNICO P
Creo que quien mejor debe conocer tu Unison es :
tecnico@lyricaudio.com
80% de los fallos son tontos, tienes que abrir el aparato y observar si hay componentes que han cambiado el aspecto normal. Si ves algo quemado o capacitores inchados, sustituir los. No me gustan los talleres que por cambiar un tornillo te cobran 500Euros, esto es una autentica barbaridad. Yo no se nada de coches, pero alguna tonteria si que la ago yo.Cambio de la bateria, bombiallas, correas, calentadores, filtros aceites y etc.No es necesario ser genio para reparar.JESUS TRAVE escribió:Hola Amigos, tengo un UNICO P y se me acaba de estropear. Una vez finalizado el calentamiento de la válvula se oye un chasquido terrible en el altavoz izquierdo, y luego un "Hummmm" que no para.
Muchas gracias.
Reparé hace poco un Unison Unico DM y tenía unas resistencias de media potencia (unas azules, con bandas de colores, de 2 ó 3W) con las soldaduras rotas por ciclos frío calor (se dilatan cada vez que arranca y se contraen cuando se apaga). La avería no era esa pero también lo corregí. El DM es una etapa de potencia y el tuyo es un integrado, pero el circuito de fuente y potencia no serán muy diferentes.
Si tu ampli tuviese una tapa por debajo, sería ideal, porque no tendrías que retirar nada más para comprobar lo que te digo.
Valor y suerte.
Javier
Valor y suerte.
Javier
electronauta- Cantidad de envíos : 344
» Diferencias Unison Research Unico Secondo vs Unico 90 vs Unico 150
» Unison Researh Unison Unico SE ó Unico Secondo?
» Remate final KEF SERIES R/REFERENCE y etapa monofónica MARK LEVINSON Nº 434 nueva a desprecinta y más en WWW.CINEHIFI.COM
» UNISON RESEARCH UNICO O UNICO PRIMO
» Lyric Audio - Unison Research
