hiface m2tech--foobar-jriver-audionirvana-archivos dsd/dff
hiface m2tech--foobar-jriver-audionirvana-archivos dsd/dff Empty hiface m2tech--foobar-jriver-audionirvana-archivos dsd/dff
Mensaje  stersa Miér 18 Sep 2013 - 18:19
Acabo de comprar este interface para conectar indistintamente al Mac o al Pc para llevar cable coaxial al DAC..
El tema está,en que las salidas "normales" del mac y Pc,sólo me dan 96 khz y a veces con interferencias por cable óptico..
Notaré mejoría supongo,verdad??
Con respecto a Foobar,me da problemas de entrecortes cuando reproduzco archivos dff..alguna configuración que me permita leerlo correctamente???
ya me comentais..saludos cordiales
Sisco
stersa
stersa
Cantidad de envíos : 1443
Localización : Lleida
hiface m2tech--foobar-jriver-audionirvana-archivos dsd/dff Empty Re: hiface m2tech--foobar-jriver-audionirvana-archivos dsd/dff
Mensaje  Narayan Miér 18 Sep 2013 - 20:40
Hola Stersa, lamento no poder ayudar, si no obtienes solución por parte de algún compañero mandales un correo a los de m2tech que seguro te lo solucionan:
http://www.m2tech.biz/support.html
Narayan
Narayan
Cantidad de envíos : 1159
Localización : P.Mallorca
Mensaje  D2Cowones Miér 18 Sep 2013 - 23:12
Hola, la reproducción de archivos dsd en foobar chupa bastantes recursos (supongo por la conversión al vuelo a PCM), tanto de cpu como de disco, a mí por ejemplo cuando reproduzco imágenes iso de DVD o sacd, si accedo a los discos para mover ficheros de donde leo a veces tengo esos microcortes, así que hay que dejar al pc tranquilo cuando reproduce (ni antivirus, programas de descarga  etc. que tengan mucha E/S a tus discos).
Mi PC es viejete así que también tengo desactivadas las opciones de ahorro de energía de Windows (incluso el aero), para ganar un poco de rendimiento.
Otra cosa puede ser la configuración de las latencias, aunque normalmente los problemas aparecen más en forma de clicks y pops que puramente cortes... si el problema te pasa con la hiface has mirado como lo tienes configurado en el propio driver? yo lo tenía siempre en latencia mínima pero con los DSD tuve que subir a la baja, en mi caso con la hiface2 ... igual puedes probar con el modo 'extra safe' por
descartar posibilidades.
hiface m2tech--foobar-jriver-audionirvana-archivos dsd/dff Iryz
También puedes probar aumentando la latencia en el propio menú de foobar (library-> configure -> playback -> output) a ver si hay suerte.
D2Cowones
D2Cowones
Cantidad de envíos : 160
Mensaje  stersa Jue 19 Sep 2013 - 20:49
Gracias por contestar...pero el problema era que no se porque no estaba instalado en sacd decoder..tiene collons..Ahora todo super fino  y esperando el hiface y el dac dsd Loki
Ya os iré comentando..
Saludos  cordiales
Sisco
stersa
stersa
