Clicks con Audirvana y MyDac en un Macbook Pro
Clicks  con Audirvana y MyDac en un Macbook Pro Empty Clicks con Audirvana y MyDac en un Macbook Pro
Mensaje  tdejuan Jue 12 Sep 2013 - 15:38
Hola!
Me llamo Toni, soy de Mallorca y llevo ya algunos años en este mundillo del audio. Ya llevo algún tiempo entrando en el foro para aprender de la experiencia de todos vosotros (que es mucha!). Me gustaría plantear un problema que me ha surgido en mi equipo.
Tengo un DAC Micromega MyDac, conectado a un Macbook Pro retina de 15'' con OSX 10.8.4. Como reproductor utilizo Audirvana, actualizado a la última versión.
En general funciona bastante bien salvo cuando activo el sobremuestreo de archivos hasta 176,4 kh o 192 kh (dependiendo de la frecuencia original). En este caso, se oyen de vez en cuando pequeños ruidos tipo 'click'. Ocurre también si reproduzco un archivo DSD64, pues el programa lo convierte a 176,4 kh y estamos en las mismas.
Si reproduzco un archivo de 192 Kh todo funciona correctamente. Igualmente, si en las preferencias del Mac ajusto la frecuencia del MyDac a 192 y luego utilizo iTunes, también funciona correctamente.
He probado múltiples cambios de configuración, de puerto, de tamaño del buffer de memoria de Audirvana... y nada, sigue el mismo problema. Cuando rebajo el sobremuestreo hasta sólo 88,2 o 96 todo va perfecto. Parece que pudiera ser un problema de potencia del ordenador, lo malo es que es un i7 y cuando reviso la carga del procesador, éste permanece prácticamente inactivo todo el tiempo.
Bueno..., me gustaría saber si alguien ha sufrido un problema similar y si sabe cómo resolverlo.
Un saludo y muchas gracias a todos desde Mallorca!
Toni.
tdejuan
Cantidad de envíos : 10
Localización : Mallorca
Fecha de inscripción : 09/02/2012
Clicks  con Audirvana y MyDac en un Macbook Pro Empty Re: Clicks con Audirvana y MyDac en un Macbook Pro
Mensaje  Audioboig Jue 12 Sep 2013 - 16:13
Hola tdejuan
Es un caso extraño. Parece que el ordenador se queda "corto" en algo pero con la configuración que tienes simplemente no debería pasar. Sólo se me ocurre preguntar cuánta RAM tiene el ordenador y qué tipo de disco utilizas (interno externo).
Bueno y otra cosa ¿para que quieres remuestrar los archivos?. Esto no suele mejorar el resultado final.
Audioboig
Audioboig
Cantidad de envíos : 203
Localización : UE
Fecha de inscripción : 07/11/2011
Mensaje  tdejuan Jue 12 Sep 2013 - 16:43
Audioboig escribió:Hola tdejuan
Hola!
El ordenador tiene 8 Gb de RAM y un disco duro de estado sólido. Como bien dices, no debería quedarse corto.
En cuanto al motivo..., siempre me ha gustado trastear. Antes tenía un conversor usb-spdif Musical Fidelity conectado al Mac por el usb, y a un Home Cinema Yamaha RX-V1500 (ya casi una reliquia) en óptico. Luego compré un Audio Analogue Maestro Settanta y compré el MyDac tras leer algunas críticas muy favorables en algunas revistas (por ej The Absolute Sound) con el fin de tener un equipo estéreo puro. Trasteando trasteando..., he descubierto este defecto. Es cierto que no hace falta el sobremuestreo, lo malo son los archivos DSD que por defecto los convierte a 176,4 Kh, aunque se puede configurar para que se queden en 88,2.
Un saludo!
tdejuan
Mensaje  Audioboig Jue 12 Sep 2013 - 18:49
¿Has probado a trastear los algoritmos de conversion de DSD a PCM? ¿Y las low level playback options?
Audioboig
Audioboig
Localización : UE
Mensaje  Jaime2010 Jue 12 Sep 2013 - 19:15
Prueba con otro reproductor para ir descartando el hw. Vlc o Songbird,por ejemplo.
Cantidad de envíos : 4195
Mensaje  Punkylex Vie 13 Sep 2013 - 1:28
Hola Tdjuan,
He tenido exactamente el mismo problema. Y Audirvana no tiene nada que ver con ello. Creo que el problema es del OS ya que después de probar solo con iTunes (sin Audirvana) seguían apareciendo problemas en la Consola de logs del OSX. Al principio pensaba que la culpa la tenía Audirvana pero lo descarte después de ver que me daba problemas el sobremuestreo a 176400 y 192000 incluso solo con usar el iTunes. Quizá el problema provenga del driver. A mi me salían mensajes de error en la consola del tipo IOaudionosequé: Clipping error o algo del estilo. Me siguen saliendo de vez en cuando y casi siempre después de la primera aparición de este mensaje en la consola se oye un crac.
He estado comunicando sobre este problema con Damien el padre de Audirvana y el me puso sobre la pista de una posible causa vinculada con el disco duro externo que podría bloquear a ratos el sistema.
¿Podrías examinar el logfile de errores de sistema y decir si poco antes de oír los sonidos sale un error?
Acerca de la necesidad o no de sobremuestrear, discrepo. A mi me parece imprescindible. El iZotope de Audirvana, bien parametrizado, hace maravillas.
Punkylex
Punkylex
Cantidad de envíos : 669
Fecha de inscripción : 31/03/2009
http://www.alexandrelourdel.com
Mensaje  tdejuan Vie 13 Sep 2013 - 7:25
Punkylex escribió:Hola Tdjuan,
Hola!
Gracias por tus indicaciones. Este fin de semana lo revisaré. A mí me da la impresión de que el problema puede ir por ahí. Ayer instalé el nuevo firmware en el Mydac y la cosa sigue igual. La instalación del firmware la hice desde Windows 8 en Parallels (pues el programa es sólo para windows), así que probaré a ver qué tal funciona por ahí con foobar y os diré cosas.
Además, he visto en la web del fabricante unas notas sobre problemas de clicks que a veces (según ellos) aparecen, por lo que me temo que incluso el fabricante debe ser consciente de ello.
Un saludo y muchas gracias a todos, os informaré de mis pruebas!
tdejuan
Mensaje  tdejuan Lun 16 Sep 2013 - 22:28
Hola!
He seguido haciendo pruebas, pero el problema sigue ahí. Si se reproduce un archivo de 176,2 khg, todo funciona bien. Si se reproduce un archivo de 44,1 khz y se sobremuestrea hasta 176,2, aparecen los cliks con MyDAC y Audirvana.
He probado ajustar el dac a 176 en la configuración de audio midi, para luego probar de ejecutar un archivo 44,1 khz en itunes y que sea éste el que haga el upsampling. Se oyen bastante menos clicks, pero alguno hay de vez en cuando.
En ambos casos, el procesador tiene una actividad bajísima, y lo mismo pasa con el disco, por lo que no parece que sea ese el problema.
En fin..., ahora el problema es saber si es el MyDAC o es el Mac. En la web de Micromega se puede leer que conocen que algunos usuarios de Mac tienen problemas de clicks cuando reproducen archivos con sobremuestreo, así que pienso que el problema debe venir por ahí. Actualicé el firmware mediante la aplicación windows del fabricante, pero no mejora nada.
Un saludo y gracias a todos!
tdejuan
Mensaje  tdejuan Lun 16 Sep 2013 - 22:39
Hola!
Gracias por tus comentarios. También tienes el MyDAC?
¿Cómo puedo consultar el log de errores?
Un saludo!
tdejuan
Mensaje  Punkylex Lun 16 Sep 2013 - 22:54
No, tengo un Mytek. El log de errores, lo puedes consultar usando la aplicación Consola. Luego selecciona "Todos los mensajes del sistema". Saludos!
Punkylex
Punkylex
Mensaje  tdejuan Lun 16 Sep 2013 - 23:08
tdejuan escribió:Hola!
Hola!
Acabo de mirarlo y no he visto que saliera ningún error durante toda la reproducción de la canción en la que se han producido varios clicks.
Un saludo!
tdejuan
Mensaje  Punkylex Lun 16 Sep 2013 - 23:16
A mi me salen un poco antes. Se parecen a esto:
kernel IOAudioStream[0xcf4c100]::clipIfNecessary() - Error: attempting to clip to a position more than one buffer ahead of last clip position (a89,1984)->(a8a,1b84).
kernel IOAudioStream[0xcf4c100]::clipIfNecessary() - adjusting clipped position to (a8a,1984)
Punkylex
Punkylex
Mensaje  tdejuan Mar 17 Sep 2013 - 9:17
Punkylex escribió:A mi me salen un poco antes. Se parecen a esto:
Hola!
Pues no..., no aparece nada. Además, probé JRiver, que está todavía en versión beta para Mac, y ocurrió más o menos lo mismo, de vez en cuando aparecen los clicks.
Bueno, los archivos de 176,2 o 192 se escuchan bien y funciona el sobremuestreo hasta 88,2 o 96, así que me temo que tendré que conformarme hasta que pueda comprar un DAC mejor.
Me gusta el TEAC, ya veremos.
Toni.
tdejuan
