El fastidio de las claves wifi
Pues eso, un tema que va dirigido a los especialistas en informática, pues por más que busco en internet sólo veo asuntos relacionados con el pirateo de la señal.
El caso es que me fastidia un montón tener que poner las claves de mi conexión wifi cada vez que con mi tablet intento conectar a la red. En mi ordenador uso LastPass, que va muy bien, pero en Android no va tan bien, y tengo que iniciar sesión y bla bla bla.
Exactamente lo que quiero es conectar a internet desde que se inicia Android, de forma oculta y en segundo plano, sin tener que colocar contraseñas ni ejecutar programas ni nada más, porque es el único uso que le doy a mi tablet.
¿Es posible tal cosa?
Re: El fastidio de las claves wifi
No sé. Quizá no te he entendido. Hasta dónde yo sé, Android guarda la configuración de cada conexión (excepto si se usa DHCP o IP estática, que hay que decírselo manualmente, aunque no suele ser habitual) con tal de decirle que recuerde la contraseña.
Yo en mis Androids tengo más de una docena de wifi´s configuradas con distintas passsword (igual que en el PC) Así, por ejemplo, si estoy en casa y conecto la WiFi, el móvil/tablet busca el SSID del punto de acceso y si ya lo tiene configurado, usa su sistema de seguridad y contraseña de forma absolutamente transparente. Y luego si voy al trabajo, con otra password distinta, como también la tengo configurada se conecta y punto
En casa tengo 3 dispositivos Android (Gingerbread) y todos funcionan de la misma manera y sin problemas. Anteriormente con Symbian también ocurría lo mismo y con el PC, bajo Windows 7 igual, sin necesidad de usar ningún software de terceros.
¿Te refieres a eso?
¿Te refieres a eso?
Fecha de inscripción : 09/03/2011
Pues resulta que no, que hay que meter contraseñas cada dos por tres, y Android no guarda ninguna configuración, de manera que tengo que pegarle al teclado cuando me tengo que conectar. A ver si aclaro esto: la tablet se conecta sola al router que tengo en casa, pero cuando éste tiene que conectarse a la central (es de modo inalámbrico, también por wifi, vamos, un WISP) aparece un cartelito donde hay que meter la SSID y la clave personal que me ha configurado el PROVEEDOR para mí... pero estoy muy perdido en esto. Voy a tener que plantarme allí en la tienda y quejarme.
Última edición por El Hombre del SACD el Miér Ago 21, 2013 8:30 pm, editado 1 vez
Pues eso es muy raro
¿Has probado con otro dispositivo Android? Si el tema fuera que cada WiFi tiene una IP estática, tampoco habría que cambiar la contraseña (son cosas independientes). Simplemente hay que ir a la configuración avanzada y cambiar IP, máscara y puerta de enlace (quizá DNS´s también). Estos datos te los tiene que dar el dueño de la wifi, aunque eso si, en este caso hay que hacer el cambio para cada configuración de forma independiente, lo que no deja de ser un coñazo. Pero vuelvo a decir que la mayoría de las Wifis utilizan DHCP (Ip´s dinámicas, que es como vienen configurados por defecto los dispositivos Android)
P.D. Creo que has cambiado algo el mensaje según escribía yo. Según lo que cuentas, puede ser que te conectes a través de algún portal o proxy. Si es así, eso no es una configuración directa con la WiFi de un router y ahí ya si que puede ser necesario usuario y contraseña aunque la mayoría de los portales permiten igualmente el recordatorio de este tipo de datos.
El Hombre del SACD escribió:Pues resulta que no, que hay que meter contraseñas cada dos por tres, y Android no guarda ninguna configuración, de manera que tengo que pegarle al teclado cuando me tengo que conectar. A ver si aclaro esto: la tablet se conecta sola al módem que tengo en casa, pero cuando éste tiene que conectarse a la central (es de modo inalámbrico, también por wifi) aparece un cartelito donde hay que meter la SSID y la clave personal DEL SUMINISTRADOR... pero estoy muy perdido en esto. Voy a tener que plantarme allí en la tienda y quejarme.
Hasta donde entiendo si te pide ssid es la red local, no puede ser la conexion a la central, esta se hace a traves del router.
Puedes trastear el router ? habitualmente es desde un explorador internet, pones [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] tal vez tiene algo configurado para que cada vez que se conecta un inalambrico se tenga que identificar. A mi desde un ipad no me pasa y eso que Orange este verano está mas insoportable que nunca perdiendo la conexion cada 10 minutos.
PD: por el lado de android aqui hay algo que te puede servir [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Es justo lo contrario. Nada más encenderse la tablet, aparece un mensaje diciendo que se ha conectado al router que tengo en casa. Pero si intento acceder a internet en ese momento... jo, jo, jo, no hay mandanga. De manera que abro LastPass, inicio sesión, le doy a las claves guardadas para el proveedor WISP, y... voilá, se abre el explorador de LastPass ya conectado a la red. Cierro LastPass, y abro el explorador que me gusta. UN LIO MONUMENTAL. A veces he conectado sin problemas con Firefox... pero Firefox no me gusta.jsc010 escribió:
Entonces SÍ te conectas, el android tiene una ip asignada por el router no ?
Pues a lo mejor el LastPass ese te esta dando algun problema, no tiene que tener algun complemento de la misma marca en la tablet ? Has probado a deshabilitar temporalmente para ver que pasa ?
Me conecto al router automáticamente, pero el router NO se conecta al proveedor de internet. Ten en cuenta que no se trata de un ADSL al uso, sino que es wifi+wifi+sabediosquehaydetrás. Conectarse a ese proveedor es como si fuese a entrar en el portal de un banco, es la misma sensación cuando me da el pantallazo con las claves que me pide. Y encima, no puedo cambiar las claves por otras más "familiares".jsc010 escribió:Entonces SÍ te conectas, el android tiene una ip asignada por el router no ?
Necesito un programita que arranque desde el inicio, y que rellene las claves, contraseñas y demás historias, y me conecte antes de abrir el navegador. ¿Tan complicado es?
» WIFI SENSING
» DAC baratuno con wifi/BT
» Fio M6, wifi inestable
» EXTENSOR DE RED WIFI
» Conexión USB-USB wifi
