Pasar lossless a lossless
Qué me aconsejáis... Tengo casi toda la música en FLAC y me he comprado un reproductor que solo lo reproduce de una en una. Sin embargo me reproduce discos completos en WAV, WMA, MP3 y APE (aunque este último, no sé si no lo hice bien al pasar de FLAC a APE con el dbpowerramp, el caso es que no lo reproduce(
En fin... el caso es, qué me recomendáis para escucharlo ¿A que formato de los que os he puesto lo pararíais?...para poder escuchar el disco entero sin tener que pasar cada canción una por una.
Antonio13- Cantidad de envíos : 112
Fecha de inscripción : 31/03/2013
Re: Pasar lossless a lossless
No entiendo, pero flac.
Que reproductor es ?
Asumo que tienes un flac gordo por disco y que quieres escuchar pista a pista sin tener que cortar el archivo gordo, sí?
Prueba si puedes incrustar un cue sheet en el archivo, foobar (no se si dbpoweramp) puede hacerlo, prueba reproducir despues con tu aparato
Lo reproduzco en un equipo de música a través de este chisme:D http://www.ebay.es/itm/321143599503?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649jsc010 escribió:No entiendo, pero flac.
Conecto un USB y por el AUX lo oigo. Aunque en las especificaciones del aparato pone que lee FLAC, no es del todo cierto porque hay que pasar canción a canción. Sin embargo con los otros formatos no hay problema lee la carpeta de archivos entera.
No se si me entiendes. Las pistas están separadas, no es un archivo gordo con CUE, como dices:D
Todas las canciones están divididas en pistas solo que en FLAC, termina una canción y luego tengo que dar otra vez al play para poner la siguiente, Con los demás formatos lee todas las pistas hasta el final.
Descomprimo los FLAC a WAV y no hay problemas, pero ocupan mucho espacio. Por eso preguntaba como me ansejáis que lo haga.
Dificil, trata de averiguar cual sistema operativo utiliza y mirar si deja algun rastro o log de error. No se me ocurre que puede pasar. Verifica que los flac no tengan errores, esto lo puedes hacer con el programa flac.exe, opcion -t. Pones flac -t archivodesde una ventana de linea de comandos
No se me ocurrió eso, comprobar con otros FLAC a ver si ocurre lo mismo:D
De no ser así...entonces ¿Qué te parece mejor WAV o WMA? ¿O mp3 320kbps?
Eso es a gusto del consumidor.
Yo uso flac o alac, no me gusta ape. Tampoco mp3.
Prueba con las opciones wma o mp3 si no tienes los mismos problemas.
Wav si te sobra disco.
OK. Muchas gracias, jsc010.
También podrías crear una lista M3U del disco en cuestión y probar.
delorian77- Cantidad de envíos : 356
Localización : Bizkaia
Fecha de inscripción : 06/04/2011
¿Qué es una lista M3U?delorian77 escribió:También podrías crear una lista M3U del disco en cuestión y probar.
¿Qué es un archivo M3U?Antonio13 escribió:¿Qué es una lista M3U?delorian77 escribió:También podrías crear una lista M3U del disco en cuestión y probar.
M3U (MPEG versión 3.0 URL) es un formato de archivo que almacena listas de reproducción de archivos de audio y video. Fue desarrollado originalmente para las listas de reproducción de Winamp. Se trata solo de una lista de direcciones URL o locales, absolutas o relativas, de archivos de audio. Esta lista puede ser editada manualmente.
Puedes utilizar "Playlist Creator" o otro programa para crearlas
En este video a partir del minuto 5 te explica como.
Prueba ha crear alguna aunque tengo mis dudas te pueda solucionar el tema.
Gracias delorian77, pero eso solo valdría para crear listas de reproducción en PC ¿No?
Algunos reproductores de sobremesa las aceptan no se sí el reproductor ese las admite, yo probaría, son 2 minutos...Antonio13 escribió:Gracias delorian77, pero eso solo valdría para crear listas de reproducción en PC ¿No?
Si, si ya he instalado el programa. Por tenerlo... Aunque "no entiendo muy bien como hacerlo. Supongo que será meter todas las canciones en un pendrive, meter el archivo M3U también ¿Y luego...? Qué hago ¿cliquear en el archivo M3U? ¿Eso qué hace, que me lea los FLAC?delorian77 escribió:Algunos reproductores de sobremesa las aceptan no se sí el reproductor ese las admite, yo probaría, son 2 minutos...Antonio13 escribió:Gracias delorian77, pero eso solo valdría para crear listas de reproducción en PC ¿No?
El video lo explica perfectamente...Antonio13 escribió:Si, si ya he instalado el programa. Por tenerlo... Aunque "no entiendo muy bien como hacerlo. Supongo que será meter todas las canciones en un pendrive, meter el archivo M3U también ¿Y luego...? Qué hago ¿cliquear en el archivo M3U? ¿Eso qué hace, que me lea los FLAC?delorian77 escribió:Algunos reproductores de sobremesa las aceptan no se sí el reproductor ese las admite, yo probaría, son 2 minutos...Antonio13 escribió:Gracias delorian77, pero eso solo valdría para crear listas de reproducción en PC ¿No?
Imagino tendrás la música en carpetas por artista/álbum. Lo normal es que tengas un archivo M3U en cada "carpeta álbum" junto con los archivos flac.
Eliges el "álbum" agregas los Flac al programa, creas la lista y la metes junto con los flac de dicho álbum. Para escuchar el álbum eliges el archivo M3U
Muchas gracias.
Comenta si te las reproduceAntonio13 escribió:Muchas gracias.
» Como grabar sacd lossless - kanex pro hdmi audio extractor
» Audio lossless
» Spotify Lossless?
» Spotify Hifi lossless streaming anunciado
» Empresas que te ripean tus CDs a FLAC, iTunes Lossless, MP3, etc...
» Audio lossless
» Spotify Lossless?
