como testear valvulas yaqin ms 2a3 , mantenimiento de el ampli,
hola me presento soy javi. y soy nuevo en el foro me gustaria que me ayudeis en el tema de como testear o calibrar las valvulas y cuando tengo que hacerlo , me he comprado un ampli chino yaqin ms 2a3 y suena muy bien pero me gustaria aprender un poco , yo siempre he tenido amplis de transistores y no entiendo de valvulas, muchas gracias de antemano . alguien me puede explicar un poco su mantenimiento gracias se lo agradeceria .....
javi.- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 08/07/2013
Re: como testear valvulas yaqin ms 2a3 , mantenimiento de el ampli,
Hola, Javi. Bonito cacharro, tiene que sonar bien.
El ajuste de bias es muy sencillo. Sólo tienes que disponer de un voltímetro, y medir en los bornes que hay justo en la base de las válvulas gordas, respetando polaridades, es decir, cable rojo en "+" y cable negro en "-". El algún sitio tiene que haber un potenciómetro para que vayas ajustando con un destornillador, pero no conozco el cacharro y no sé decirte dónde. Creo que tienes que conseguir 0,9 voltios de bias, pero eso me parece que se indica al lado de la válvula, casi todos los Yaqin tienen esas marcas serigrafiadas en el chasis. El ajuste es conveniente hacerlo cada cierto tiempo, porque las condiciones de la válvula pueden variar.
¿Qué altavoces tienes?
javi. escribió:hola me presento soy javi. y soy nuevo en el foro me gustaria que me ayudeis en el tema de como testear o calibrar las valvulas y cuando tengo que hacerlo , me he comprado un ampli chino yaqin ms 2a3 y suena muy bien pero me gustaria aprender un poco , yo siempre he tenido amplis de transistores y no entiendo de valvulas, muchas gracias de antemano . alguien me puede explicar un poco su mantenimiento gracias se lo agradeceria .....
Hola Javi
Bienvenido.
Yo he tenido un yaqin 2 años y esta muy, pero que muy bien para empezar con las válvulas.
Ya verás la diferencia que hay con los transitores... importante, como te decia un compañero, las cajas, que sean de la sensibilidad adecuada y, en cualquier caso, te recomiendo para estos amplis por encima de 90/92 dB.
Bien. Entiendo que cuando dices testear las valvulas te refieres a ajustar el Bias. Para testear las valvulas, es decir, comprobar el estado de las válvulas y cuál es el valor esacto de cada una, hace falta un equipo específico que no todos tenemos.... ni sabemos manejarlo.....
Sobre como ajustar el BIAS... es muy sencillo en este ampli, para no ser automático.
Por cierto, si quieres saber qué es exactamente el BIAS te recomiendo la lectura de otros hilos en este mismo foro, donde lo explican infinitamente mejor de lo que pueda hacer yo. Simplemente, busca un valor que te vendrá especificado en el escueto manual que te habrán mandado... para estas válvulas no se, para mis EL 34B era de 0,40 mA.
Una vez que sepas el valor, verás que al lado de cada zócalo de las válvulas de potencia hay dos agujeros con un + y un -. Ves a una tienda y comprate un tester, por 5 o 6 euros ya lo tienes.
Conecta el ampli, baja el volumen a 0 y espera unos 30 minutos, que se caliente todo bien. Entonces con cuidado de no quemarte los dedos, mete las agujas del tester en su valor ( + o -), y mira a ver qué te da. Junto con el material te habrán dado una llave larga, básicamente una llave allen con forma de atornillador y funda de plástico en el acero. Entre los dos agujeros de + y - tiene que haber un tercer agujero para esta llave. Introdúcela y girala levemente. Cuidado, que es muy sensible. Verás que el valor en el tester se mueve.... pues simplemente ajústalo al valor de referencia y ya está...
Los yaqin tienen tendencia a desajustar el BIAS, no me preguntes porqué.... en mi caso cada dos meses lo repasaba. Con otros amplis esta revisión tan frecuente no es necesaria....
Ya verás se empieza así, luego te encargarás otras válvulas porque si así suena bien, con unas válvulas mejores sonará mejor.... y después acabarás pillando otro ampli.... Yo vendí el mio, no sin dolor de corazón, y me pillé un Jadis Orchestra.
Importantes las cajas, ya te digo.
ya me comentarás qué tal; al pincipio lo del BIas parece un follón, luego acabas variandolo un poco a ver qué pasa y cómo suena....
Un saludo y bienvenido
Última edición por artajerjes el Lun 8 Jul 2013 - 18:53, editado 1 vez
artajerjes- Cantidad de envíos : 252
Fecha de inscripción : 15/07/2011
Acabo de ver una imagen ampliada de los zocalos, y parece que el valor es 0.6 para las valvulas 2A3... estan los tres bujeros que te decía, y el ajustar el BIAS es el central.... esta muy bien indicado y es muy fácil....
Ya me dirás que válvulas te han puesto, por curiosidad. Creo que las de potencia serán las Electron Tube. Cambialas cuando pùedas, que lo notarás, sin entrar en precios estratosféricos, hay cosas mejores.... En cualquier caso para las de previo, las 12Ax7 sí que te recomiendo que te pilles algunas NOS que no se suban demasiado a la parra.... lo notarás inmediatamente.
gracias por todo muy amables y perdonar mi ignorancia en estos temas , me a quedado claro lo de el multimetro pero donde tengo que situar la rueda del multimetro en dcv y en 2000m o en 200m y que en la pantalla de el multimetro ponga 0.4v no? cuando lo introdudca en los agujeros + y - , tengo el manual pero esta en chino je...je y tengo las llaves para hacerlo , saludos y gracias
javi. escribió:gracias por todo muy amables y perdonar mi ignorancia en estos temas , me a quedado claro lo de el multimetro pero donde tengo que situar la rueda del multimetro en dcv y en 2000m o en 200m y que en la pantalla de el multimetro ponga 0.4v no? cuando lo introdudca en los agujeros + y - , tengo el manual pero esta en chino je...je y tengo las llaves para hacerlo , saludos y gracias
No hay nada que perdonar, nadie nace aprendido... y en esto se esta aprendiendo siempre
Ojo que el valor es de 0,6 v
hola de nuevo lo he testado con la rueda de el multimetro en dcv en 200 con el + en el rojo y el menos en negro , y me da todas menos una 00.4 y en la ultima 00.3 esta bien gracias.
en el mio pone 0.4v y la medicion me da en todas menos una 00.4 y en la ultima 00.3 lo he medido como digo en el otro mensaje dcv en 200 ¿esta bien medido ? gracias perdonar por ser pesado
Bien, lo que parece es que nunca has usado un voltímetro. Ajusta todas las válvulas al mismo valor, 0,4 voltios como dices, que es igual a un valor de 400 mV. Si el voltímetro es digital, como imagino que es, ponlo en una medida de alrededor de 1 ó 2 voltios, y si te sale una coma flotante es que estás leyendo en milivoltios. Si es así, tienes que elegir 0,400, que es lo mismo que 0,40 y 0,4.
lo he puesto en posicion de la rueda dcv en 200 y me todas 00.4 ¿esta bien? por fin , saludos y gracias.
Supongo que será un voltímetro corriente, como éste:
Estás diciendo que mides en la marca de 200, y eso son 200 voltios, lo que es demasiado rango. Si seleccionas 2000m (es decir, 2 voltios), vas a ver una lectura mucho más precisa, con más decimales. En esa posición, 2000m, ajusta a 400 (400 milivoltios, ó 0'4 voltios), si es ese el valor de bias correcto.
hola gracias , lo he hecho como bien me has dicho , pero no soy capaz de dejar quieto el marcador de el polimetro en 400 que son 0.4v baria se mueve en 388 389 y 400 y 401 no se queda quieto no se para , ¿es normal? lo he dejado lo mas cerca de el 400 , me gustaria saber si es normal ,y si por fin si esta bien hecho , y muchas gracias ,
javi. escribió:hola gracias , lo he hecho como bien me has dicho , pero no soy capaz de dejar quieto el marcador de el polimetro en 400 que son 0.4v baria se mueve en 388 389 y 400 y 401 no se queda quieto no se para , ¿es normal? lo he dejado lo mas cerca de el 400 , me gustaria saber si es normal ,y si por fin si esta bien hecho , y muchas gracias ,
Sí, tranquilo, es normal que los números bailen una o dos cifras, o incluso más, dependiendo de la calidad del instrumento. Tienes que calentar unos diez minutos antes de medir, para que los tubos alcancen una temperatura que se aproxime a su valor nominal. Como los bornes de medición están bien accesibles, puedes dejar el voltímetro guardado en un lugar cercano, y tomar medidas cada cierto tiempo, en uno o dos meses. Esto va asegurar que tu amplificador esté trabajando correctamente. Y es el único mantenimiento que vas a hacer, como ves no es tan complicado.
muchas gracias por todo , muy amables ,,,por fin , me gusta el sonido valvulas mucho mas que los transistor y he tenido muchos amplis me parece un poco mas grave que mi marantz pero muy nitido , no se como se pueden subir fotos pero cuando lo consiga subire fotos de mi equipo para que lo veais saludos.
Ten cuidado, que cuando entras en valvulas no suele haber camino de vuelta...
» Yaqin MC-5881 cambio de válvulas
» cambio de valvulas yaqin MC10T
» Ayuda amp a valvulas yaqin o Mindga
» cd Yaqin valvulas: 6n8p
» fiabilidad de los amplificadores a valvulas yaqin
