consulta para expertos en valvulas
+5
Konstantin
victor87
tachen
9 participantes
Por circunstancias de la vida que no vienen a cuento, vuelvo a recuperar mi viejo equipo de musica para mi deleite, pero me encuentro con una serie de valvulas, en concreto 12, valvulas de potencia que tenia muy bien guardaditas pero que no tengo ni idea de que tipo son, si son buenas, malas, etc..y si merece la pena ponerlas en la etapa.
El logotipo es de la marca SED, y tiene la siguiente numeracion serigrafiada:
6 ? 46C
9609
En el sitio de la interrogacion pone un signo cirilico parecido a la n
Alguien puede decirme algo ?
P.D. la etapa es un JADIS Defy7
6 ? 46C
9609
tachen- Cantidad de envíos : 87
Fecha de inscripción : 22/05/2013
Re: consulta para expertos en valvulas
Hola compañero , no tengo ni idea pero si son rusas o de Europa del Este malas no son...
http://www.sedtubes.com/
victor87- Cantidad de envíos : 126
Localización : murcia
Fecha de inscripción : 13/02/2011
Gracias amigo, son parecidas a las 6550 C, pero al no poner esa numeracion pues me tienen despistado, creo que las compré hace 8 o 10 años por ebay, pero sinceramente no me acuerdo, claro, que lo que tendría que hacer es abrir la etapa y ver que es lo que tiene puesto ahora.
tachen escribió:Por circunstancias de la vida que no vienen a cuento, vuelvo a recuperar mi viejo equipo de musica para mi deleite, pero me encuentro con una serie de valvulas, en concreto 12, valvulas de potencia que tenia muy bien guardaditas pero que no tengo ni idea de que tipo son, si son buenas, malas, etc..y si merece la pena ponerlas en la etapa.
6 ? 46C
9609
Pueden ser cualquiera de estas 12 x EL34 or 6550 or KT90 or KT88
Sobre la caliad lo mejor es que las pongas, haz bien el BIAS, y que tus oidos manden.
Yo personalmente te recomiendo que dejes las 12 SED y que pongas unas buenas NOS en las valvulas pequeñitas 12au7 y 12ax7 si no las tiene ya.
Ya nos contaras.
Aprovecho este post, para ir saciando mi curiosidad, pregunto?:
Como tanto el previo ( jadis jpl) como la etapa ( defy7) han sido adquiridos de ocasion, posiblemente las valvulas ecc82 y ecc83 serán unas de su padre y otras de su madre, ¿ deberia poner todas las vavulas de la misma marca? o eso es igual.
Gracias Celsius, estoy en ello, he visto telefunken ecc83, mullard ecc83 y las silvania 5751, claro que me pasa lo mismo, hasta que no los abra no tengo ni idea de lo que llevan, esta tarde investigaré y os contaré.
Tienes una válvula 6п46С, lo que en cristiano es 6P46S, un tetrodo similar al tipo 6550.
Ahhhh, graciasss, es decir, puede ser alguna copia de la autentica 6550c ?
Me extrañaba que no pusiera made in russia o algo parecido.
He abierto los aparatos y me he encontrado con lo siguiente:
Previo jadis spl :
3 valvulas ECC8E JAN
1 valvula E82CC SIEMENS
LA etapa jadis defy7, de las 12 valvulas de potencia tiene:
8 valvulas svetlana 6550 b-2 made in russia
4 valvulas similares pero no pone nada, solo en la parte metalica de abajo y a rotu, 77 339
2 valvulas GT 12 AUT SYLMAR
4 valvulas GT ECC83
Puff, cada una distinta, que hago?, las pongo todas iguales y mejores, ayudaaaaaaa
Previo jadis spl :
4 valvulas GT ECC83
Por aquí anda algún colega con esta etapa si no ando equivocado, aunque, personalmente, y también utilizo etapas a válvulas, procuraria poner un poco de orden en cuanto a las marcas y modelos.
A ver si aparece y te da alguna idea.
Te dejo este enlace por si te orienta un poco en materia bombillera
http://www.hometheaterhifi.com/volume_12_1/jadis-da-7-amplifier-3-2005-part-1.html
válvulas GT
Las válvulas GT supongo que serán Groove Tube suelen ser muy habituales entre los usuarios de amplificadores de guitarras , suelen ser válvulas de producción actual remarcadas .
una foto ayudaría bastante
xtriodos- Cantidad de envíos : 153
Hola Tachen. En primer lugar felicitarte por estas preciosidades de previo y etapa de Jadis, me alegro que los hayas recuperado
Si no te quieres liar mucho qon las valvulas y quieres un buen resultado, se me pasa por la cabeza ponerle en señal las JJ de ánodo largo que son de lo mejor que hay en valvula nueva; las conocidas como JJ ecc803 y ecc802, de vez en cuanto peta alguna pero cunado funcionan suenan muy bien. Y las potencia yo me iría por unas Svetlana en EL34, me gustan mas que las kt88 o kt90. Aunque Jadis parece que ha seleccionado kt88 como de su preferencia en este modelo.
Se me ocurre.
Un saludo!
Se me ocurre.
Un saludo!
Edad : 96
Fecha de inscripción : 15/08/2010
Bien, muchisimas gracias, voy tomando nota !
Curioso lo de las KT88 Jadis, yo siempre había visto sus equipos calzados con 6550. Si quieres válvulas pata negra te va a salir un un pastizal el asunto
Si el equipo lleva mucho tiempo sin funcionar y tiene sus añitos, igual no sería mala idea que le echasen un vistazo en un servicio técnico cualificado antes de ponerlo a funcionar. Que te midan y pareen las válvulas, condensadores, te hagan el bias, etc...
Bueno, ayer me decidí y puse las 12 valvulas que tenia iguales, las SED pero cuando se calentaban bien sonaba un ruido por el altavoz derecho, claro que no estaban hechas las bias, supongo que seria por eso.
Ahora estoy intentando localizar un adaptador que se pone en el zocalo y se conecta al polimetro para ajustar las vias, alguien sabe donde los venden ?.
Buenasss, ¿ alguien del foro tiene alguna etapa jadis , para que me diga la tension de las valvulas para regular las bias ?
En el Defy7 tiene un regulador de bias por cada 3 valvulas, quiere decir esto que al regular dará la medicion de una ( por ejemplo 450 mv) que servirá para las tres, o dará de la suma de las tres (450+450+450 = 1350mv.) ?
La gente está de vacacionessssssssss!!!!!
» Consulta expertos válvulas / transformadores
» Hilo del CS-88A
» Reto para los expertos
» Consulta mejora valvulas
» Consulta amplificador válvulas
» Hilo del CS-88A
