Sistema de archivos en servidor NAS para reproductor de red
Hola, buenas noches:
Quiero añadir un reproductor de red más un servidor NAS a mi equipo. Ambos dos irán conectados directamente a uno de los routers de mi instalación. Pero hay algo sobre lo que tengo dudas, y es que la mayoría de servidores NAS sólo soportan sistemas de archivos EXT3, que son heredados de sistemas Unix/Linux. Es decir si se formatean los discos duros con sistemas de archivos FAT32 o NTFS lo que ocurre es que el servidor NAS no reconoce las unidades. Pero por el contrario la mayoría de servidores de red (o por lo menos los que he visto) sólo reconocen sistemas de archivo FAT32. Parece un contrasentido ¿o soy yo el que está hecho un lio?
¿Bastaría con comprobar que los dos dispositivos (servidor de red y NAS) cumplen el norma DLNA para estar seguro de que no habrá ningún problema sea cual sea la estructura de archivos del disco duro?
Por otro lado me hago cruces con el desfasado sistema de archivos FAT32. No se porque los fabricantes se empeñan en seguir usándolo. Es extremadamente poco eficiente, ya que desperdicia mucho espacio en disco duro, tanto más cuando más tamaño tiene este.
Eomer- Cantidad de envíos : 503
Localización : -
Re: Sistema de archivos en servidor NAS para reproductor de red
No te preocupes por el sistema de archivos que utiliza el NAS, lo importante son los protocolos compatibles para leer los recursos compartidos. Los mas usuales son SMB, NFS y CIFS.
La mayoría de los NAS son compatibles con DLNA, por lo que no deberías tener problema para acceder a ellos desde el media center que uses.
Naiserix- Cantidad de envíos : 648
OK man, tomo nota.
Localización : -
DLNA / UPnP garantizan (o al menos deberían hacerlo) una interoperabilidad entre los dispositivos que lo soportan. De todos modos ten en cuenta que no todo se puede reproducir utilizando UPnP, cosas como las ISO de DVD o SACD no están admitidas. Dependiendo de tus necesidades esto puede ser un problema o no.
Cualquier protocolo permite interoperabilidad entre los dispositivos que lo soportan ... para eso son protocolos
DrFunk- Cantidad de envíos : 7814
Localización : MD
Bueno... la idea es reproducir archivos FLAC, que estarían almacenados en el NAS. Serían archivos comprimidos pero sin pérdidas, o por lo menos ese es el criterio que pienso aplicar al momento de generarlos. La procedencia sería a partir de CD, con lo que obtendría archivos FLAC 16bits a 44kHz, pero también de mi colección de DVD musicales cuya resolución es mayor. Al final lo que busco es una forma de escuchar la música de mi colección de CD y DVD sin caer en formatos con pérdidas como el MP3.
Localización : -
No debes tener problemas. Para un NAS todo son datos, vengan como vengan. En cuanto a la velocidad de la red, ni siquiera debes tener problemas con audio en alta definición. Un archivo en 24/192 precisa de una velocidad de red de 5 Mb/s. Hasta una red wifi de las viejas debe tener suficiente capacidad para ese ancho de banda. Y si no la tuviera, para eso se han inventado los buffers.
Salud.
ferac66- Cantidad de envíos : 2023
Voy a usar cable ethernet Cat5 o Cat6. Los routers, el equipo hifi, y el ordenador estarán todos en el mismo sitio, o mejor dicho en el mismo mueble. No hay razón para usar un conexión inalámbrica, aunque dispongo de ella.
Localización : -
Eomer escribió:Voy a usar cable ethernet Cat5 o Cat6. Los routers, el equipo hifi, y el ordenador estarán todos en el mismo sitio, o mejor dicho en el mismo mueble. No hay razón para usar un conexión inalámbrica, aunque dispongo de ella.
Mejor. De wifi hay que tirar cuando no hay más remedio, si no, mejor prescindir de ella.
» Busqueda de dac o convertidor para servidor...
» Configuración del un servidor multipistas para mi casa.
» Qué opinión se os merece ésto? , reproductor, servidor????
» ALGUN REPRODUCTOR QUE ACEPTE ARCHIVOS DSD/DFF DESDE UN NAS????
» Servidor de medios para dlna
