Ayuda con cable Rega Quattro
Ayuda con cable Rega Quattro Empty Ayuda con cable Rega Quattro
Mensaje  bebetinho 13/06/13, 01:09 pm
Hola, no se si es un pregunta chorra pero acabo de comprar este cable y el asunto es que a diferecia de otros cables no se que parte va al rojo y que parte va al negro ya que no trae esa diferenciación, alguien me podría sacar de dudas?
bebetinho
bebetinho
Cantidad de envíos : 519
Localización : Noroeste
Ayuda con cable Rega Quattro Empty Re: Ayuda con cable Rega Quattro
Mensaje  gizmo 13/06/13, 02:46 pm
Según fotos del cable ya confeccionado, tanto en la versión normal como en la versión bicable, la superficie estriada es utilizada como polo + y la superficie lisa ,sobre la que va serigrafiada marca y modelo del cable, como polo -.
http://www.analogueseduction.net/category-725/RFSCQSC.html
http://www.analogueseduction.net/category-725/FSCBASC.html
Cantidad de envíos : 5436
Mensaje  bebetinho 13/06/13, 03:36 pm
Muchas gracias gizmo, aprovecho para preguntar ¿me valdría esto para unir un Rega Brio-R con una Rega Rs3?
http://www.amazon.co.uk/Fisual-Easy-Fix-Banana-Plugs/dp/B00169BIF0/ref=pd_bxgy_ce_text_b
Joder!, es que es casi imposible acertar con el cable en el ampli, hay tan poco espacio!
Ayuda con cable Rega Quattro Rega_brio_r_back_z2
Ayuda con cable Rega Quattro Bornes_rega_rs3
bebetinho
bebetinho
Mensaje  Flick4 13/06/13, 03:54 pm
Claro que si, siempre y cuando esté terminado en bananas, las spades no te cabrían o quedarían mal, unas p'arriba y otras p'abajo.
Cantidad de envíos : 6365
Mensaje  bebetinho 13/06/13, 06:31 pm
Gracia Flick, perdona mi ignorancia, cuando dices siempre y cuando esté terminado en bananas a que te refieres?
No serían suficientes las bananas esas de  Amazon o necesito algo más para la conexión?
bebetinho
bebetinho
Mensaje  Hamlet 13/06/13, 07:45 pm
Ambos polos son idénticos, así que puedes usarlos como mejor te parezca (respetando, desde luego, la polaridad que hayas escogido). Las bananas sirven y van bien, porque llevan dos tornillos y aseguras mejor el cable, y la capucha de protección evita contactos de hilillos en ese espacio tan estrecho.
Ayuda con cable Rega Quattro FSC-Quattro-kabal
Hamlet
Hamlet
Cantidad de envíos : 3220
Mensaje  Flick4 13/06/13, 08:29 pm
bebetinho escribió:Gracia Flick, perdona mi ignorancia, cuando dices siempre y cuando esté terminado en bananas a que te refieres?
Si son esas las terminaciones, las espades son tal que así:
Ayuda con cable Rega Quattro 33171059_il5l
Y te quedaría un lio así:
Ayuda con cable Rega Quattro Cables-speaker
Con las de la web esta de arriba vas bién y te caben de sobras, aunque puedes comprarlos más baratos:
http://www.ebay.es/itm/Rega-FSC-Quattro-Single-Wire-Speaker-Cable-2-x-3-0m-Terminated-Banana-/290924597502?pt=UK_Computing_Sound_Vision_Audio_Cables_Adapters&hash=item43bc7510fe
Mensaje  bebetinho 14/06/13, 01:23 pm
Ok Hamlet, entendido.
Flick, el cable ya lo tengo, por eso preguntaba si esas bananas me podrían servir, no he hablado de spades.
Creo que las voy a comprar, no creo que haya diferencia de sonido entre usar bananas y conectar el cable directamente, no?
bebetinho
bebetinho
Mensaje  Flick4 14/06/13, 01:38 pm
Si no vas a cambiar de altavoces a menudo puedes dejar los cables sin terminar, o les das una estañada para que no se deshilachen o oxiden.Queda mejor acabado terminados con bananas o spades, yo durante un tiempo tenía bananas en lado ampli y desnudos en el lado altavoz, aunque siempre queda más limpio terminados y a la larga es mejor, los terminales se pueden frotar y limpiar, el cable desnudo no lo puedes marear mucho.
Ponle unas bananas mity o nakamichi, baratas compradas en ebay y a correr.
Mensaje  pephifi 18/06/13, 06:03 pm
OK.Pero el cable desnudo puede ser aplastado al fijarlo, lo que redunda en una mejor y mayor superficie de contacto(aunque dudo muy mucho que oigamos diferencia ninguna...).
De hecho se ha dicho siempre que no utilizar ningún tipo de conector es mejor , y además más barato.
pephifi
pephifi
Cantidad de envíos : 561
Mensaje  Hamlet 18/06/13, 07:02 pm
Mientras los bornes del altavoz sean de latón (la inmensa mayoría), no merece la pena romperse la cabeza con el tipo de banana o la conexión desnuda, salvo que la banana sea muy mala (que las hay, y a montones). Usa unas que te sean cómodas en ese pequeño espacio, seguras (cortocircuitos entre terminales), con doble tornillo y posibilidad de estañar, y con poca masa metálica. Estas, por ejemplo:
http://www.ebay.es/itm/Elite-Series-BFA-Z-Banana-Plugs-x4-Dual-Screw-4mm-Speaker-Cable-Connectors-/151034704707?pt=UK_Sound_Vision_Audio_Cable_Terminations&hash=item232a5eb343#ht_1859wt_1271
Paco
Hamlet
Hamlet
Mensaje  bebetinho 19/06/13, 11:52 pm
Gracias a todos por los comentarios, pero el Brio ya no lo tengo  Ayuda con cable Rega Quattro Facepalm  https://www.audioplanet.biz/t42516-vendido-vendo-rega-brio-r
aunque supongo esas bananas seran válidas para otro ampli del tipo Marantz, Nad, Rotel, etc...
bebetinho
bebetinho
