COMPRAR UN CABLE DE RED PARA AMPLI
+18
Neil
YING
quino
Pepe Muñoz
Tino
gotran
inakigj
elchicodelasválvulas
elpeque
alo
SIBELIUS
Gregorio J
jesus70
22 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Quiero comprar un cable de red decente para un ampli unison secondo, un cable rapido y que controle los bajos definido, me suena un poco raro, pero en esto del hi en d es provar, use ocos en cajas de 400e y eran una caca, y luego puse unos chord de 25e el metro y de maravilla, asi que que me decis, chord, atlas, etc algo barato
Localización : murcia
Re: COMPRAR UN CABLE DE RED PARA AMPLI
Yo me compré unos metros de Oyaide Tunami para eso mismo, porque es muy bueno controlando el grave.
Yo tengo a la venta 2 de 1.50 metros, pero si no te cuadran, seguro que buscando encuentras otros, pues suele haber a la venta por ahí.
Los cables de los que hablais, ¿son los que enchufan el ampli a la red eléctrica?
si, hablando con un compi que ha trabajado en un estudio de grabacion , me ha comentado el tema y otro buen amigo gsome, tambien me hablo de unos cables para el musical fidelity que arreglaban un poco el tema del ampli, a cuanto tienes los oyaide, y que te parecen los atlas y los chord
Hola Jesús,jesus70 escribió:Quiero comprar un cable de red decente para un ampli unison secondo, un cable rapido y que controle los bajos definido, me suena un poco raro, pero en esto del hi en d es provar, use ocos en cajas de 400e y eran una caca, y luego puse unos chord de 25e el metro y de maravilla, asi que que me decis, chord, atlas, etc algo barato
Disculpa mi ignorancia pero ¿un cable de red controla los graves? ¿Es rápido? Si la pregunta te parece de pardillo no me hagas ni caso, simplemente es que no sabía que un cable de red hiciera todo eso
Las primeras reflexiones no tienen nada que ver con el control de graves. Controlar los graves es mucho más complicado que poner un difusor o un absorvente ligero en las reflexiones.SIBELIUS escribió:Jesus , olvídate de cables para controlar los graves de un Secondo . Los graves estan descontrolados principalmente por la sala , controla esas primeras reflexiones que te estan machacando
y que otra cables pueden ser buenos ademas del oyaide, que tal chord?
Hola, te aconsejo Real Cable, no son muy caros y dan muy buen resultado.
Tino por ejemplo tiene el Kapton (unos 45 €), yo tengo la serie Master (unos 70 €), las 2 series son excelentes.
alo- Cantidad de envíos : 127
Fecha de inscripción : 13/12/2009
Por una vez, y sin que sirva de precedente , estoy completamente de acuerdo con Sibelius. No hay ninguna evidencia científica ni técnica de que un cable de red pueda mejorar de forma significativa un problema debido a otras causas (interacción cajas-sala, diseño del ampli, etc).
Pero es que hace muy poco he leido en foros extranjeros que el sonido de un equipo puede mejorar CAMBIANDO LOS FUSIBLE DE SERIE POR OTROS (DE PLATA, CREO). Como diría Jesulín: IM PREZIONANTE.
elpeque- Cantidad de envíos : 113
Localización : salamanca
Está claro que un problema gordo de graves no lo soluciona un cable, pero sí te aseguro que un cable puede darte un grave más definido que otro y creo que es a lo que se refería. No he leído por ningún lado en su pregunta que tenga un problema gordo de greves, sino que le suena un poco raro, a ver si leemos con atención.SIBELIUS escribió:Lo de animar a Jesus a cambiar unos u otros cables para mejorar el control de graves , es una autentica barbaridad .
Un problema gordo de graves no se puede tratar a la ligera, es bastante complejo arreglarlo.
Yo, según la foto, no aprecio problema ni nada que arreglar. Cada uno tiene el equipo como quiere y puede, no se admiten críticas en este sentido.SIBELIUS escribió:
En realidad crees que esto se soluciona con cables ????
Mi única referencia válida es la pregunta que ha hecho el dueño del equipo que es el que lo conoce bien.
Entonces en un cable electrico de 1,5 mm de diametro por cable y que soporta como maximo 2200w de potencia que equivalen a una intensidad de 10 amperios, lo cambiamos por uno con un diametro de 2,5mm soportando un maximo de 3300w de potencia con una intendidad equivalente a 15 amperios nos va a cambiar o ecualizar en modo distinto la señal de salida de un amplificador????
O simplemente cambiando una clavija schuko normal pongo otra transparente superchuli me cambia los graves???
Y que hago con el cableado interno del ampli???
Y si le cambio la fuente de alimentación???
Pues nada voy a cambiar el cable de mi afeitadora así a ver si consigo un afeitado estereo para mi perfecto e inmaculado cutis.
Luis
Luis
Yo uso en todo mi equipo el Clearaudio Diamond con conectores Supra o Bals. No noto ni dejo de notar, lo que sí es que por lo menos sé que están perfectamente blindados hacia cualquier problema que puedan recibir o causar.
Y por favor recordad que W = VxA con lo que si nuestro amplificador consume 1.500 vatios quiere decir que chupa 6,5 amperios. Que no estamos en corriente americana... que consumir más de 8,5 amperios en España con un componente de Hifi es cuasi imposible.
SIBELIUS escribió:miguelco escribió:Está claro que un problema gordo de graves no lo soluciona un cable, pero sí te aseguro que un cable puede darte un grave más definido que otro y creo que es a lo que se refería. No he leído por ningún lado en su pregunta que tenga un problema gordo de greves, sino que le suena un poco raro, a ver si leemos con atención.SIBELIUS escribió:Lo de animar a Jesus a cambiar unos u otros cables para mejorar el control de graves , es una autentica barbaridad .
Pidió consejo sobre cables de red, se le ha dado.
No especificó ni la colocación, ni el tratamiento de la sala, ni si tenía un bass reflex cerca de la pared ni nada por el estilo. Tampoco tenemos una bola de cristal aquí para imaginarnos nada, no?
Mejor especificar todo lo relacionado con el equipo para poder aconsejar mejor, así evitaremos recibir críticas por aconsejar algo, que aquí estamos para ayudarnos.
Yo también estoy de acuerdo, y soy de los que notan diferencias entre cables, que para arreglar el descontrol de los graves del equipo que se ve en la foto, una de las soluciones es dejar más espacio entre las cajas y su pared trasera, si se puede un metro o más, aquí no entran en juego las primeras reflexiones, y como dijo antes alguien, el problema de los graves, en el tema de tratamiento acústico es bastante difícil de resolver y sinó que opinen los expertos.
Como cable de red, el Oyaide Li/V50, (o algo así), el Atlas Eos............., y escapa de Supra, Audio Agile, o Vanden Hull, a mí personalmente no me gustaron nada. Saludos.
A ver mi proble de bajos esta solucionado, solo queria algo mas de articulacion y rapidez, cosa que en parte he solucionado separando un poquito mas las cajas y poniendo un cable mas rapido y sustituyaendo las valvulas nos de baja salida por las de serie que son mas rapidas aunque con mas distorsion, me llama la atencion y no lo sabia, el comentario de sibelius que las ecc 83 tienen los graves mas fofos, si esto es asi el unison se que lleva ec82 sera mas articulado, pues me encanta el sonido de los unison, solo tiene el defecto de que los bajos son poco definidos, esto supongo que les pasara a muchos de valvulas pues en los transistores, no es asi, por otro lado varios me han comentado que muchos amplis mejoran al cambiarle el cable de red de serie, por eso de provar, un saludo hermanos y gracias por enseñarme cosas, se mucho de musica y tengo un oido que me cuesta mucho dinero pero de cacharros se poco y ahora estoy en la texitura de cambiar y he de quedarme con el unison y pillar unas proac o algo asi spendor, audio physic o quedarme con las dyn y pillar otro ampli pero cual
+1SIBELIUS escribió:miguelco escribió:Las primeras reflexiones no tienen nada que ver con el control de graves. Controlar los graves es mucho más complicado que poner un difusor o un absorvente ligero en las reflexiones.SIBELIUS escribió:Jesus , olvídate de cables para controlar los graves de un Secondo . Los graves estan descontrolados principalmente por la sala , controla esas primeras reflexiones que te estan machacando
Gran parte de la culpa de unos graves descontrolados ,es bebido a la distorsión que aportan la válvulas (ECC83) que van en la sección de previo del Secondo . Con la sustitución de unos cables va a conseguir 0 resultados
Las fotos que puso jesus de su sala , demuestran claramente que necesita mejorar la acústica de su sala de forma obligada , de lo contrario jamás sabrá como suena realmente su conjunto . Lo de animar a Jesus a cambiar unos u otros cables para mejorar el control de graves , es una autentica barbaridad .
inakigj- Cantidad de envíos : 454
Edad : 62
Localización : Guipuzcoa
Fecha de inscripción : 19/05/2009
Creo que voy a coincidir con la opinión de que aqui unos cables nuevos no pintan nada.
Es muy fácil hacer modificaciones en casa de los demás y muy dificil llevarlas a cabo en la propia , pero si de algo peca esta instalación, es de la situación de las cajas. Una vez ubicadas correctamente, cables, mejoras de ampli y lo que quieras, pero 1º, lo 1º, sin ánimos de molestar, que bastante trabajo tenemos cada uno en nuestra propia sala.
Papito, +10
Primero modifica un poco la situación de las cajas (si puedes), intenta colocar algún material absorvente detrás de ellas (si puedes), prueba a obturar la salida Bass Reflex a tu gusto con las espumillas esas que se ven encima de las cajas, creo que cambiando las válvulas de previo también se obtendría algún cambio en el sonido pero aquí soy inexperto. Una vez hecho todo esto o lo que puedas, si el resultado no te parece satisfactorio puedes probar el cable que quieras o los que te han recomendado anteriormente, además, el coste de todas esas pruebas es 0€, salvo el cambio de válvulas, con lo que no arriesgas nada y siempre tendrás todo el tiempo del mundo para comprar cables nuevos de red.
Esto lo comento por ayudar al compañero. No quiero levantar polémicas ni criticar a nadie. Creo que lo expuesto anteriormente es bastante razonable (y económico).
Página 1 de 4.
