Consejo sobre Harman Kardon HK 3490 o Lector Hybrid amplifier VFI 50
waldner
Guito74
 Consejo sobre Harman Kardon HK 3490 o Lector Hybrid amplifier VFI 50 Empty Consejo sobre Harman Kardon HK 3490 o Lector Hybrid amplifier VFI 50
Mensaje  Guito74 Dom 26 Mayo 2013 - 13:39
Hola Amigos de audioplanet, en primer lugar quiero darles las gracias por aceptarme en este foro, y ahora explicare que soy un novato en esto del sonido, aunque es un tema que me encanta, aunqie como digo no tengo mucha idea del tema, aunque como ya e dicho, me encanta la música y el sonido.
Me gustaría preguntaros que me recomendais, ya se que el tema del sonido y la calidad de éste, es cuestión de muchas circustancias, metros de la sala, acústica de la misma y tipo de musica entre otras.
La cuestión es que yo tengo un amplificador Harman Kardon HK 3490 y unos altavoces Linn Kaber, la verdad es que no estoy muy contento con la calidad de sonido, quizás sea culpa de la sala donde tengo el equipo o de la colocacion de los altavoces. pero el caso es que tengo un amigo que también es un fanatico del audio, y me a ofrecido cambiarme el harman kardon por un, Lector Hybrid Amplifier VFI 50. y la verdad es que no se que hacer, no se si será la solución para conseguir un mejor sonido, se que este amplificador es mas flojo en potencia, pero bueno, siempre y cuando me de mejor calidad seria cuestión de mas adelante si me parecía poca potencia poder añadir una etapa de potencia,
no se, quizás este pidiendo demasiado para una equipo domestico y que tampoco es un equipo lo suficientemente bueno o de los denominados audiofilos, y que las condiciones acústicas no son las mas favorables o idóneas para conseguir la calidad de sonido deseada.
muchas gracias por vuestros consejos, y bueno, os dire que suelo escuchar todo tipo de música, por lo cual este echo puede que también resulte mas difícil para dar con un equipo que funcione bien con todo tipo de música.
os dejo una foto con la colocación de los altavoces, y nuevamente muchas gracias.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/29/equiposonidomio.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/img29/600/equiposonidomio.jpg
Guito74
Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 26/05/2013
 Consejo sobre Harman Kardon HK 3490 o Lector Hybrid amplifier VFI 50 Empty Re: Consejo sobre Harman Kardon HK 3490 o Lector Hybrid amplifier VFI 50
Mensaje  waldner Dom 26 Mayo 2013 - 14:37
Hola compañero, por las fotos veo que la culpa no es del ampli, es de la sala, creo que aunque cambies ampli, lector cables, va a ser difícil que mejores, lo primero es la colocación de cajas y luego la acústica de la sala, intenta colocar el equipo, los altavoces de otra forma, sino puedes va a ser difícil mejorar... Sino puedes colocar el equipo de otra manera o en otra sala será difícil que mejores, yo no cambiaría nada del equipo hasta que no lo probara en otro sitio...
Comenta si tienes otras posibilidades de colocación un pequeño plano con las medidas y posibles ubicaciones ayudaría mucho...
Saludosss
waldner
waldner
Cantidad de envíos : 1050
Mensaje  Guito74 Dom 26 Mayo 2013 - 23:54
Hola amigo waldner, muchas gracias por tu respuesta, quería decirte que la foto que e colgado, esta echa desde un lateral del salón, pero justo enfrente de la televisión tengo un sofá de tres plazas, y su situación es más o menos el centro del de los dos altavoces, con lo cual tengo un altavoz a la derecha y otro a la izquierda, desde esa posición la calidad del sonido es algo mejor, pues puedes percibir el stereo. Aunque quizás sea por la fuente dd reproducción, pero el sonido no es lo limpio y nítido que yo desearía,
Ya se que pido mucho, seguramente, es lo que buscamos todos cuando nos ponemos frente de nuestros equipos, voy a intentar colgar otra foto, aunque esta es en formato panorámica, con lo cual podrás ver que la imagen es un poco rara, pero en realidad el mueble no hace ninguna curva, en recto,
E podido leer que decías que es posible que el problema podía ser por la ubicación dd los altavoces y por la acústica del salón, también s leído que decías algo sobre los cables, no se sí te refieres a los cables para los altavoces, pero ya que lo comento, te diré que los cables que tengo puestos, no son nada del otro mundo, más bien de lo más normalizo, son cables de, si no recuerdo mal, de 2mm y libres de oxígeno, pero no son de marca, o por lo menos, no de esas que cuestan un paston, bueno ya sabes no?, los altavoces los tengo bicableados, y en cuando a los cables de conexión, tengo un par de cables rca monster cable, otro Qed y un cable que compre en media marckt , creo que era prowire o algo así,
Bueno amigos voy a ver si puedo colgar la foto y ya hablamos, venga muchas gracias por vuestros consejos, Chao.
https://2img.net/r/ihimizer/img40/9742/imagedsvc.jpg
Guito74
Mensaje  parmáximo Lun 27 Mayo 2013 - 7:28
El problema que veo en tu caso es la colocación de los altavoces, están pegados a las paredes, tanto traseras como laterales. Eso te crea unos problemas de acústica enormes, reflexiones indeseadas, reverberación, y seguramente los graves de descontrolen con facilidad. Además es que no tienes otra opción de colocarlos a no ser que quites ese mueble que ocupa toda la pared.
O buscas otra ubicación para el equipo o poca cosa se puede hacer. wallbash
Cantidad de envíos : 3414
Mensaje  audiomalaga Lun 27 Mayo 2013 - 8:29
Yo lo que haría es sacar los altavoces hacia adelante y más juntos entre si para mejorar la escena y el sonido en general.Hay seguro que se pierde mucho y esas cajas no se lo merecen.Si lleva spikes las cajas lo vas a tener complicado lo de moverlas cada vez que quieras escucharlas en condiciones.También puedes ponerles fieltro grueso y cambiar de posición con facilidad.
audiomalaga
audiomalaga
Cantidad de envíos : 2079
Mensaje  Cons Lun 27 Mayo 2013 - 9:11
audiomalaga escribió:Yo lo que haría es sacar los altavoces hacia adelante y más juntos entre si para mejorar la escena y el sonido en general.Hay seguro que se pierde mucho y esas cajas no se lo merecen.Si lleva spikes las cajas lo vas a tener complicado lo de moverlas cada vez que quieras escucharlas en condiciones.También puedes ponerles fieltro grueso y cambiar de posición con facilidad.
+1
ademas de mirar unos cables del nivel del equipo que tienes.
Cons
Cons
Cantidad de envíos : 587
Mensaje  Pablito Lun 27 Mayo 2013 - 10:53
Como te están comentado, prueba a colocar los altavoces más juntos y más separados de las paredes. Delante del mueble, a los laterales de la TV. Yo tenía al principio mis Kef Q65 también arrinconadas, contra la pared. Cuando las saqué, separé de la pared y las puse más centradas, la cosa cambió un montón.
Cantidad de envíos : 2073
Mensaje  Guito74 Miér 29 Mayo 2013 - 11:36
Hola amigos, muchas gracias por vuestros consejos, la verdad es que es una pena, pues se que no tengo muchas opciones de configuración, a no ser que como me comentáis, ponga los altavoces más juntos y en media del mueble, yo lo que Gago los saco un poco hacia fuera de su ubicación, para que el sonido llegue algo más directo hacia el centro del salón, donde tengo el sofá y donde yo suelo sentarme para escuchar musica, pero haun así no consigo un sonido a mi gusto, pero no se sí será sólo por la distribución dd los altavoces o incluso pod los mismo altavoces, pues son de dos vías, o dos vías y media, pues tiene un twiter y un altavoz para graves y otro que es de medios y graves. Lo cual yo creo que no da una respuesta tan clara y definida como su fueran altavoces de vías, graves, agudos y bajos, hace tiempo tuve unos altavoces Wharfedale Evo 30, y le pasaba lo mismo, quizás eran un poco más vivos en agudos, pero en general, para mi gusto los veía algo planos.
En cuanto al amplificador, me a entrado la duda y e empezado a pensar si podría ser el culpable de este problema, pues noto que,al ajustar los graves y agudos, tengo que subir al tope los agudos para que no se pierdan y dejar en el medio los graves, pues si no me satura demasiado, aunque bueno, también depende del tipo de música y la fuente,
Bueno este fin de semana intentare hacer laguna prueba cambiando los altavoces de lugar, aunque sólo sea para probar, pues como digo, el colocar los altavoces en otro sitio, me supone tener que dejar los altavoces en un lugar no muy cómodo para hacer uso del salir. En fin, ya os comentare.
Muchas gracias por vuestra ayuda, hasta pronto. Chao.
Guito74
