Probelemilla con mi sintonizador
Hola a todos,tengo en mi equipo el maravillos sinto Sony S770es y el funcionamiento es perfecto salvo que sintoniza 0,10Mhz de mas de como debiera es decir Radio Clasica la sintonia es 90.00Mhz y yo la sintonizo en 90.10Mhz.
¿Alguien sabe a que puede ser debido...? ¿Y...por supuesto como solucionarlo....?
inakigj- Cantidad de envíos : 454
Edad : 62
Localización : Guipuzcoa
Fecha de inscripción : 19/05/2009
Re: Probelemilla con mi sintonizador
Hola Iñaki: Tengo un sintonizador Technics que por atrás lleva una tecla que varía "los saltos" de sintonización. espero que sea eso.
Juan Luis
Juan Luis
pikukt88- Cantidad de envíos : 703
Fecha de inscripción : 14/01/2009
Tiene que ayudarte alguien que sepa algo de electrónica; no se si tiene que ver con FI, (frecuencia intermedia) o algo así.
También es posible que sea cosa de la emisora, que emita en una frecuencia ligeramente desviada.
Os agradezco vuestra ayudar pero en la trasera no lleva ningun ajuste y por otro lado tampoco es problema de la emisora,lo hace en todas las emisoras las sintoniza 0,10mhz segun el display,por otro lado tengo una minicadena teac que al sinto le pasa lo mismo pero con solo 0,05Mhz
tienen en comun estos dos aparatos que tienen un porron de años son de principios de los 90
Edad : 62
No le des demasiada importancia si la recepción es buena. Tal vez sea el display que esté mal calibrado.
Ah, si puedes, pásate a la recepción por satélite y se acabaron las interferencias, los ruidos y demás...
