XBMC en la Raspberry Pi al 99% en 60' y 2 cafés (guía de instalación)
+16
hifiliberator
chordo
oscargb13
delorian77
Kbles
Armonia Hi-Fi
idbi
jalejos
MAFREGA
gimete
Flipper_Cracks
D2Cowones
Ignasi L
20 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: XBMC en la Raspberry Pi al 99% en 60' y 2 cafés (guía de instalación)
pablopi escribió: Bueno, pues ya tenemos Kodi (XBMC 14) en Raspbmc. Como de costumbre basta con reiniciar la Raspberry para que se actualice
Ahora mismo lo estoy instalando...
Primeras impresiones:
- Se nota que hay un trabajo de optimización, funciona más ligerito.
- A pesar de ello, la Raspberry las pasa canutas con la indexación inicial de una biblioteca de audio o vídeo de varios teras, como es la mía. Hay que decir que si se opta por explorar la biblioteca en modo clásico, por archivos y carpetas, este proceso previo de catalogación (scraping) no es necesario, pero entonces nos perdemos las carátulas, sinopsis, fanart, reparto y todas las virguerías que Kodi se descarga él solito de Internet de todos y cada uno de los elementos de la biblioteca. Tras la exploración inicial, las posteriores (incrementales) son más rápidas que antes.
- Hay muchas pieles que no han sido adaptadas aún a Kodi. De todos modos es aconsejable seleccionar una ligera. Me han gustado mucho Maximinimalism y Quartz (sobretodo la primera):
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=202912
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=115993
- La calidad de reproducción de vídeo sigue siendo tan sencillamente ac*jonante como siempre. He probado con las cosas más pesadas que tenía (full blurays de más de 35GB) y los ha reproducido sin problemas. Eso sí, hay que seguir al pie de la letra las instrucciones del tutorial de este hilo, especialmente por lo que hace a los puntos de montaje NFS. No hacerlo supone quedarse a medias.
- La reproducción de DSD (DFF, DSF) funciona... pero la RPI simplemente no puede convertir al vuelo a PCM 192/24 sin cortes, incluso con el overclocking indicado en la guía. No he probado con DoP y un DAC compatible con DSD, pero en teoría deberia funcionar. No hay ajustes visibles en Kodi para realizar el empaquetado DoP de DSD, pero a lo mejor sí se puede conseguir tocando los archivos de configuración. Esto tengo que investigarlo.
- No hay soporte para DTS HD (se escucha el core DTS). No he probado pistas en TrueHD pero me imagino que tampoco funcionarán.
- ALAC y FLAC de hasta 192/24 (quizás hasta 384khz), tanto en estéreo como multicanal, funcionan sin problemas.
- El servicio de recepción Airplay funciona correctamente solo con audio. El vídeo está roto desde iOS 8.x. Parece ser que Apple y los desarrolladores independientes están jugando al gato y al ratón con esto. Lástima. Hay apps alternativas a Youtube en la tienda de aplicaciones que sí emiten vídeo correctamente (MCTube y otra que ahora mismo no recuerdo).
- Kodi me ha petado en un par de ocasiones, en la segunda la base de datos se ha ido a tomar viento. Esto no me había pasado jamás, ni con Raspbmc ni con XBMC en mi HTPC. Igual es preferible esperarse un poquito antes de saltar a Kodi.
Última edición por pablopi el Vie 26 Dic 2014 - 23:17, editado 3 veces
Juansoteluis escribió:Muchas gracias Pablo por la info . Ya esta kodi en la pi . Ahora tengo otro problema . No puedo reproducir videos por air play desde el Mac con OS X 10.9.5 . Con el ipad con versión anterior a la 8 sin problemas . Supongo que es la versión del Mac .
Que se puede hacer ???? Gracias
Sí, hay un problema con el vídeo Airplay con el último OS X e iOS 8. Esperemos que lo solucionen. Que yo sepa de momento no hay solución.
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=199277
Esto es de hace unos pocos días:
i can't do anything about this strange behavior - its something i saw too and i also documented it here buried in this shitty thread somewhere. The client keeps asking about the playbackinfo when you see the black screen - we send the playbackinfo we gathered from atv ios4.2 - since ios8 it seems the client expects other/more fields in the playbackinfo which we don't send. We can't determine which fields are missing or how they are even called because everthing is transfered encrypted on atv2/atv3. Without reverse engineering from thirdparty we are stuck with what we have now.
Si eres usuario de Youtube puede optar por las apps alternativas que mencionaba en el mensaje anterior.
Como siempre impresionante . Gracias Pablo por compartir
Juansoteluis- Cantidad de envíos : 131
El que se apunte a esta iniciativa de financiación colectiva, conseguirá una Raspberry bastante chula. Dicen que sale mas barato que comprar uno mismo los componentes por separado.
https://www.kickstarter.com/projects/fiveninjas/slice-a-media-player-and-more?ref=nav_search
Es increíble la cantidad de historias que están surgiendo alrededor de este aparatito.
¿Ya has comprobado qué tal se lleva con uno de tus Buffalos?
No se qué pasa cada vez que saco la Raspberry del cajón que pierdo horas de sueño a puntapala.
Resulta que la nueva versión de Raspbmc está ya basada en Kodi, como sabéis el nuevo nombre que recibe el proyecto XBMC a partir de su versión 14.
El caso es que cuando escribí el tutoríal lo hice sobre Raspbmc / XBMC 12. Han cambiado algunas cosas en las versiones 13 y 14 por lo que hace a la gestión de las transferencias de datos por red... Y quizás también han aparecido bugs nuevos.
Cuando he tratado de configurar esta última versión de Raspbmc / Kodi siguiendo el tutorial me he encontrado con algo curioso.
Si recordáis, para poder reproducir archivos realmente pesados por red (de tipo fullbluray) era necesario meterle mano al archivo etc/fstab para montar localmente la carpeta en red donde tuvieramos las pelis. Y además había que hacerlo utilizando como protocolo nfs, que es más eficiente que smb o dlna. Si en lugar de montar los recursos en red como carpetas locales empleábamos el propio explorador de recursos de red nfs de XBMC las pelis gordas, gordas simplemente se atascaban.
Pues bien, tras hacer esto mismo en Kodi me he encontrado con que, si bien los fullblurays se reproducen a partír de ese momento perfectamente, las pelis en dvd (en archivo único ISO o como carpeta con archivos) tironean que da gusto. La cosa no tiene ni pies ni cabeza, puesto que si en lugar de reproducir el dvd como un todo reproduzco secuencialmente los archivos .vob que contiene el resultado es totalmente fluido y sin tirón alguno.
Por si fuera poco, estas ISO de dvd en cambio sí se reproducen perfectamente si se llega a ellas a través del explorador de red de Kodi, ya sea usando smb o nfs. Estamos hablando de archivos que no necesitan más de 10mbps, en tanto que un fullbluray supera los 30mbps. Esto me despista un poco y me hace pensar quizás en un bug de Raspbmc / Kodi.
Después de hacer infinidad de pruebas creo que he dado con la solución, de hecho estoy ahora mismo probando con archivos de vídeo de todo pelaje y la Raspberry parece que vuelve a poder con todo.
En cuanto se confirme que funciona modificaré el tutorial para explicarlo con detalle. De momento simplemente quería adelantar la existencia del problema.
pablopi escribió:Es increíble la cantidad de historias que están surgiendo alrededor de este aparatito.
De momento no. Estoy esperando a la Beagle Bone Black. Realmente, por lo que estoy esperando, es por un complemento que permite sacar partido a todo el potencial de la BBB. Pero se lo están tomando con calma y a este paso lo van a terminar cuando ya esté descatalogada la BBB.
Seguiré esperando, Es la única alternativa que conozco pensada solo para audio de altas prestaciones.
hifiliberator escribió:pablopi escribió:Es increíble la cantidad de historias que están surgiendo alrededor de este aparatito.
Antonio, podrías comentar en pocas palabras cuales son las diferencias con la Raspberry que la hacen más indicada para audio. Gracias y saludos
Localización : MD
Si no recuerdo mal, en la Rasp, los USB y la ethernet comparten frontal. Mala cosa si tienes los archivos en ubicación remota y un Dac USB. En cuanto a la salida I2S. Para obtener las frecuencias de reloj, la Rasp lo hace con un divisor. Y encima el reloj de referencia es "mejorable". Mala cosa. De momento, solo llega a 192 Khz en dos canales, y creo que no hay DSD.
La BBB, acepta relojes externos para el I2S, con lo que puedes poner los "mejores que haya" . Los controladores que han desarrollado al efecto, permiten hasta 384Khz, y ocho canales. También soporta DSD. Los USB y la ethernet no comparten frontal.
Ya por último, la BBB es mas potente y puedes arrancar desde su memoria interna, con lo que la SD te queda libre para lo que quieras.
En contra, la BBB está muy por detrás de la Rasp en unidades vendidas, con lo que el soporte es peor.
hifiliberator escribió:Si no recuerdo mal, en la Rasp, los USB y la ethernet comparten frontal. Mala cosa si tienes los archivos en ubicación remota y un Dac USB. En cuanto a la salida I2S. Para obtener las frecuencias de reloj, la Rasp lo hace con un divisor. Y encima el reloj de referencia es "mejorable". Mala cosa. De momento, solo llega a 192 Khz en dos canales, y creo que no hay DSD.
La BBB, acepta relojes externos para el I2S, con lo que puedes poner los "mejores que haya" . Los controladores que han desarrollado al efecto, permiten hasta 384Khz, y ocho. También soporta DSD. Los USB y la ethernet no comparten frontal.
Muchas cenquius. Por cierto, ¿Cual es el componente que te hace falta para cacharrear?
Feliz salida y entrada de año
PD: Es muy probable que después de navidad me ponga en contacto con Acko. Ya te conataré
Localización : MD
El que aún no está disponible.
Si es para el conversor A/D, el otro día encontré otro, también basado en el Sabre y creo que mas barato. Si es eso a lo que te referieres, dame un toque y lo busco. Espero encontrarlo.
Feliz año.
Feliz año.
Es, es Si lo encuentras te agradecería la url
Gracias de antemano
Localización : MD
Doc, aquí lo tienes. Pongo el enlace a una alimentación ininterrumpida para la Raspberry, ya que es de lo que trata el hilo, pero como eres un chico listo, seguro que le das a la pestaña ADC.
http://www.akouo.at/raspberry-pi.html?___store=akouo_store_english&___from_store=akouo_store_deutsch
Muy interesante la PSU ya que era algo que yo echaba en falta. La duda que me queda es si una vez puesta PSU, se le puede poner también una tarjeta para disponer de salida SPDIF. No obstante, sumando, sumando al final el conjunto no sale tan baratito
PD: Ya conocía este ADC. Al margen de impuestos, sumando controladores, buffers ... creo que su "primo australiano" sale un poco más barato.
Localización : MD
Así es. Y es un problema.
Raspbmc acaba de finalizar su ciclo de vida.
Con la última actualización, que está basada en Kodi 14.1, el desarrollador da por concluido el proyecto, que ya no recibirá nuevas actualizaciones que mejoren sus funciones:
http://www.raspbmc.com/2015/02/raspberry-pi-2-0-and-raspbmcs-last-update/
Decir que tras tenerlo funcionando varias semanas y resolver los problemas que mencionaba en un post anterior con respecto al montaje de los recursos de red...
https://www.audioplanet.biz/t41295p40-xbmc-en-la-raspberry-pi-al-99-en-60-y-2-cafes-guia-de-instalacion#489507
...creo que Raspbcm, tal y como se queda, puede ser una buena solución de reproducción de bajo coste para más de uno.
En el lado negativo siguen existiendo carencias:
- En las pistas con audio en DTS-HD se reproduce solo el core DTS.
- Dolby TrueHD no está soportado.
- El vídeo por Airplay sigue roto (esto es un problema de Kodi).
- Y la más molesta, quizás: no hay reproducción de audio sin pausas (el famoso gapless audio).
¿Y ahora qué? Pues ahora a probar OSMC, el sucesor de Raspbmc:
https://osmc.tv/
El autor del proyecto Raspbmc se ha embarcado en uno nuevo, evolución del anterior. OSMC sigue siendo software de código abierto, que soporta ya la Raspberry Pi 2. Además, está tratando de monetizar de algún modo su esfuerzo vendiendo conjuntamente con el sw un reproductor hw basado en ARM denominado Vero:
https://getvero.tv/
Así que lo toca es probar OSMC (en su versión alpha4 actual) en la RPI, aunque algo me dice que será necesario una versión 2 para sacarle todo el partido. De hecho, en eso ando ahora mismo.
https://osmc.tv/
https://getvero.tv/
Bueno, OSMC liquidado. No es más que una piel específica sobre XBMC/Kodi y alguna que otra herramienta de configuración a medio hacer... supongo que la excusa para tratar de hacer un poco de caja, lo que por otra parte me parece de lo más normal.
Lo siguiente ha sido echarle un ojo a cómo anda Openelec, otra de las distribuciones clásicas de XBMC. Y lo cierto es que la versión 5.0.1 anda muy, muy bien en la Raspberry.
De entrada me he llevado la sorpresa de que la reproducción sin pausas parece funcionar casi casi al 100%. Tengo que hacer más pruebas al respecto porque me he centrado en optimizar el comportamiento a la hora de reproducir vídeo.
Usando el mismo perfil de overclocking descrito en el tutorial de Raspbmc y conectando desde la propia interfaz de Openelec con mis recursos en red habituales por NFS, la cosa funciona bien *excepto* a la hora de tirar archivos de vídeo realmente pesados, digamos a partir de 25 o 30GB. Vamos, que lo mismo que Raspbmc, según explico en el tutorial.
Visto lo visto he puesto en práctica el mismo tinglado que usé en su momento con Raspbmc para montar en el arranque los recursos NFS requeridos de modo manual ¿El resultado? Estupendo, los full bluray se reproducen perfectamente. La idea es la misma pero el procedimiento distinto (no hay /etc/fstab) porque Openelec gestiona su sistema de archivos local de un modo un tanto particular.
Me atrae Openelec porque es una distribución bien mantenida, con actualizaciones constantes y que no tiene pinta de dar un golpe de timón en cuanto a su orientación y convertirse en algo comercial.
Por cierto que Openelec ya dispone de una versión específica para Raspberry 2.
Esto pinta bien.
Esto pinta bien.
» XBMC es ahora KODI
» XBMC 12 "frodo" disponible
» Llegó el RAPSBERRY PI - ¡Qué cosa más increíble!
» XBMC 11 ya en la calle
» XBMC 13 Gotham liberado
Página 3 de 3.
