Kit de DAC chino, alguien lo ha montado?
+4
fdpa
hifiliberator
jalejos
JorgeBCN
8 participantes
Hola a todos,
Alguien se ha montado este DAC ?, quisiera encontrar a alguien que lo tuviera o supiera de él, este es su nombre; D07 24bit 192KHZ DAC USB sound card Optical fiber Input USB coaxial output board.
También pudiera ser que solamente te venden la placa base, sin componentes, no entiendo mucho la descripción del contenido del Kit.
Parece ser que es un Kit y éste es el enlace de venta: http://www.ebay.es/itm/250984094248?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_5374wt_1008
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
JorgeBCN- Cantidad de envíos : 187
Edad : 63
Localización : Pineda de Mar
Fecha de inscripción : 14/02/2012
Re: Kit de DAC chino, alguien lo ha montado?
Según el enlace es la tarjeta montada y funcionando, pero sin fuente de alimentación.
Gracias por tu respuesta, he escrito a la empresa y solo es la placa base sin los componentes.
Edad : 63
Segun el enlace, se trata de la placa base. Cuando dices sin componentes, te referirás a que no lleva ni fuente, ni caja, ni controles ni nada. Solo la placa para que la coloques donde quieras. Así es como lo suelen vender.
Si fuera una placa sin componentes, sería un kit o indicaría "PCB"
Como ya han comentado, te venden la placa montada tal y como la ves en las fotos. Necesitas la fuente de alimentación.
Lo que no te aclara es por USB solo te acepta 44,1 y 48Khz.
Fecha de inscripción : 07/08/2009
hifiliberator escribió:Como ya han comentado, te venden la placa montada tal y como la ves en las fotos. Necesitas la fuente de alimentación.
Gracias hifiliberator y Jalejos por vuestra aportación.
Yo no lo he entendido como decís, entiendo que solo me venden la placa base SIN COMPONENTES, releída la contestación de la empresa, ya no me queda claro. En un rincón de la página de ebay, pone PCB y creo que eso es SOLO la placa base.
Voy a volver a perdir una aclaración y informaré de nuevo en este hilo.
Edad : 63
Como ya te ha comentado Jalejos, si solo fuera la placa de circuito impreso, pondría PCB (printed circuit board). Una placa de ese tamaño no puede costar mas allá de 10$ tirando por alto. Además, habría alguna foto.
Como lo que te vende es la placa montada, por eso te pone Board. Así también te indica que no viene con caja.
Pero lo que no coincide para nada, es la descripción con las fotos. Hay algún error. Por esa discrepancia, yo no compraría este artículo. Algunas veces estos vendedores saben muy poquito ingles, por lo que es muy dificil entenderse con ellos. Espera a que salga otra placa en la que coincida la descripción con la foto.
Esta es la pregunta y respuesta del vendedor (copiar y pegar):
PREGUNTA: I am interested in buying this DAC, but I know that is what is in the kit could report that content pieces are?, I think that only comes motherboard without components. I need that information.
RESPUESTA: yes, only the board ,don't have power supply and usb cable
TRADUCCIÓN (Google): Estoy interesado en comprar el DAC, pero desconozco qué es lo que está en el kit podría informar de que piezas de contenido son, creo que sólo viene la placa base sin componentes?. Necesito esa información.
RESPUESTA: [i] sí, sólo la junta, no tienen fuente de alimentación y el cable usb [/ i]
No sé qué interpretar, así que estoy esperando la respuesta a la aclaración que le envié ayer.
Decir que si la placa viene con los componentes, montados o sin montar, la compraré, aunque solo sea para probarla, ya que el precio no es un capital.
Edad : 63
NO te compliques y compratelo montado en una caja que no hay mucha diferencia de precio, pero te ahorras muchos, muchos problemas
Fecha de inscripción : 20/09/2009
Hola Jorge, A mí me resulta un poco extraño que sea un placa base sin componentes y menos llevando componentes SMD. No es que sea imposible soldarlos, pero... Además en la respuesta te dicen que no lleva la fuente ni el cable. Ya contarás. Saludos
Localización : València
Hola a todos,
Ya me ha contestado y me dice que lo que recibiré es lo mismo que la imagen del anuncio. Así que está pedido desde ayer, ahora a esperar a que llegue.
Informaré en cuanto esté en mi casa y de las pruebas que haga. Espero que al menos, se escuche como el SMSL +1955 que tenía, incluso hasta podría aprovechar la caja de aluminio.
Edad : 63
Hola que tal
yo tengo el 1955 DAC. y va muy bien. Porque lo quieres cambiar por este?
Viendo la placa me da la impresiuón de que es el mismo DAC que el 1955, y si no es el mismo es su primo.
Bueno ya nos contarás
fdpa escribió:Hola que tal
Hola FDPA, te refieres al SMSL?, quedé muy descontento de este DAC, no por su sonido, sino por que falla más que una escopeta de feria. Además se me estropeó del todo y no tiene arreglo.Si se escucha igual este que me llegará, contento estaré.
Edad : 63
Pues si me refiero a ese.
Lo que yo hice, antes de conectarlo, es tirar ese alimentador cobambroso que trae a la basura y hacerle una fuente estabilizada en condiciones.
Y Hasta ahora va chipén
Hola a todos,
Por fin ha llegado el DAC, lo acabo de conectar provisionalmente y así, "a botepronto", decir que un 10, por 23 euros no se puede pedir más. Por cierto viene montado tal cual se observa en la imagen.
Ahora tengo que estar escuchando un tiempo para adaptarme y poder opinar en condiciones, pero creo que por ese precio no se puede pedir más, yo diría que se parece mucho al SMSL que tenía. No acepta ASIO. Pero sin problemas con Wasapi y KS.
Si hubiera algo nuevo, informaría.
Edad : 63
Ya contaras novedades del Dac JorgeBCN, vaya precio
Ahora a disfrutarlo.
Saludos....
Saludos....
hemiutut- Cantidad de envíos : 850
Localización : Castellón
Fecha de inscripción : 12/12/2012
¿Y qué caja lleva o se le puede poner?
Localización : Gijón
Fecha de inscripción : 08/03/2012
DELAPUENTE escribió:¿Y qué caja lleva o se le puede poner?
Viene sin caja, tal como está en la foto, por mi parte ya le buscaré una que pueda también caber la fuente de alimentación.
Edad : 63
¿La fuente es externa?, yo tb busco un dac económico.
DELAPUENTE escribió:¿La fuente es externa?, yo tb busco un dac económico.
Sí, es externa, es esta, lineal, no es conmutada;
http://www.ebay.es/itm/400293000788?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_8007wt_1037
Edad : 63
Todo mi gozo en un pozo........
Una semana a durado funcionando, el primer día que lo use durante unas 7 horas seguidas, al día siguiente ya no funcionaba. Me imagino que después del uso, se refrigeró rápidamente y "petó". El caso es que cuando paré la música (verbena de San Juan), funcionaba y lo guardé hasta el día siguiente y al hacer uso de él ya estaba muerto..... en fin. Ya es el tercer chinorris que se muere en mi casa.
Edad : 63
uff menos mal que leído tu experiencia, por que estaba pensando en montarme unoJorgeBCN escribió:Todo mi gozo en un pozo........
aruizcu- Cantidad de envíos : 5
Localización : Córdoba
Te recuerdo que sí vienen montados de fábrica, en este hilo se despejó esa duda.
Edad : 63
» Alguien ha montado un amplificador Zen?
» Alguien que se haya montado unas Lxmini de linkwitzlab.com?
» Alguien habla chino del foro
» Un Chino Chino y un Chino Noruego
