Vinyl Rips
+32
hififreaky
Alex
morrosco42
Narayan
topelin
zoso68
bebetinho
jplh
D2Cowones
Luisdebaviera
kirkan
xirea
acrata
JosepM
JorgeBCN
kefashion
bulmamaria
woku
gotran
Steinway
YING
36 participantes
Página 1 de 6.
Página 1 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Vinyl Rips
Aunque puede parecer que ando de "pasota" digital ultimamente en realidad he estado bastante activo.
Mi ultima mania es la de los ripeos en vinilo; para ello he estado averiguando de buenas tarjetas en hispasonic, especificamente algunos modelos valorados por la comunidad pro tales como Motu, Apogee y RME. De esta ultima la familia fireface es bastante valorada y dificil de conseguir. He estado a la caza de una fireface 400 desde hace semanas y al fin he pillado una. Este es el aspecto del "estudio":
Esta tambien un procesador SPL Vitalizer que hace varias cosillas, manejador de "escena" (stereo expander), ecualizacion mmmm un tanto especial, y el enfasis de graves y compresion (vamos el "loudness" de toda la vida), ademas el bicho incorpora valvulas para terminar de enredar mas. En algunos discos anemicos puede hacer cosas interesantes, en otros mejor sacar.
Hablemos de la fireface 400. bicho interesante. Aunque ya puede estar un poco desfasada es de una calidad irreprochable. Millones de opciones. Lo tengo conectado al sonata de tal manera que puede usar la funcion monitor del mismo para procesar la señal y retroalimentar. El SPL esta conectado a la tarjeta y ademas la estoy usando para sacar 24/192 al bryston bda1. La grabacion del vinilo es directa en todo caso, no he querido pasarla aun por el SPL porque no lo he creido necesario. Muy chula la aplicacion de configuracion y control Total Mix, permite cruzar entradas y salidas de maneras y configuraciones infinitas. He configurado el MPD para que pueda usar la salida de la fireface y exprimir al bryston BDa1, usando la entrada AES/EBU del bryston; me suena igual (ya dije lo del pasota digital ?). Buena como ampli de auriculares. El paraiso del tiquis digital. Estoy contento.
En la parte computologa sigo con el mac mini; he usado dos programas, Ableton Live y Reaper, me quedo con este ultimo, simple y directo.
Ire colocando algunos discos, me interesa que los bajeis y comenteis, bueno o malo, la idea es ir evolucionando y aprendiendo. Si la Admin estima que los links pueden traer lios, pues lo sacamos y vemos alguna manera de compartir. Vereis que es un currillo, por lo que seria bueno tener feedback.
Este es el proceso que he seguido
Limpiar el disco en la maquina Clearaudio Matrix
El plato es Clearaudio Champion Level 2SE, capsula Symphony
El previo es el Gryphon Legato conectado al Sonata Allegro
El Sonata alimenta a la tarjeta Fireface 400
El DAW o el programa que graba es el Reaper, este esta configurado para copiar a 32/88
Los archivos WAV generados son pasados por el Audacity a 24/88, tageados y separados a flac.
Resto de Tags y numeracion en MP3Tag
Let's Go!
Let's Go!
Re: Vinyl Rips
Diane Schuur & The Count Basie Orchestra
Magnifica grabacion y el disco esta en muy buena condición. No le he pasado ni declick ni denoise creo que no le hace falta.
https://www.dropbox.com/s/nhnuehpfioohz2w/Diane%20Schuur%20%26%20The%20Count%20Basie%20Orchestra.zip
https://mega.co.nz/#!ZwMg0BBQ!ALV08gtkEwIUzkZZ3Y6bpmURcGJrXABDX8s0MeWXEps
Última edición por jsc010 el Lun 6 Mayo 2013 - 8:54, editado 1 vez
Re: Vinyl Rips
Descargando!!!!!!
Localización : BARCELONA
Re: Vinyl Rips
Muy interesante, en particular me gustaria saber tu opinion personal una vez ripeado que tal es la escucha frente al vinilo, lo notas distinto o al ripearlo tal cual suena igual.
En mi caso tengo mas CD que vinilos me gustaria pasar los vinilos a formato digital para conservalos pero sin perder el sonido vinilico para mantenerlo igual que el original, ahora bien en mi caso tenia pensado utilizar el previo y al pc directamente con algun programa tipo audacity para grabarlo pero no se si la grabacion quedaria ok como el original.
Saludos reproducire Diane Shuur haber como va despues del ripeo.
Steinway- Cantidad de envíos : 310
Localización : BCN
Re: Vinyl Rips
jajaja ya sabía que me harian esa pregunta ... creo que queda muuuy cerca y lo dejamos ahí... en realidad no he hecho comparación tipo prueba ciega entre el vinilo y su imagen digital.
y es que hay que entender que los formatos son diferentes y no solo por audio, sino por uso y hasta rituales.
digitalizo porque me gusta el sonido del vinilo pero no puedo llevarlo en el ipod o en el ordenador de oficina o quiero hacer una escucha rapida antes de salir de casa, no es para reemplazar uno por otro.
lo que si he hecho ha sido comparar un disco imagen flac de vinilo y su equivalente cd tambien flac; en esa comparacion me ha gustado más la copia de vinilo que he realizado.
Respecto a tu pregunta de grabar desde el previo al pc, supongo que lo quieres hacer con la tarjeta por defecto que trae el pc. En general se tendrá algun lio con la ganancia que usan ya que esta es para micro y no de linea, puedes probar. Lo probable es que sature. En cualquier caso con una tarjeta como la Alesis IO2 o las UCA que son bastante economicas puedes hacerlo con audacity sin problema. Yo use la Alesis y las copias quedan bastante bien.
Re: Vinyl Rips
Uff ... complicado ¿no? ¿Realmente se necesita tanto hard? EMHO, con tener una tarjeta que haga una buena conversión AC sería suficiente. Después, también EMHO, en la parte soft, disponer de un software que nos permita eliminar "pocks" y poco más. En cualquier caso, no soy partidario de cambiar las características sonoras del vinilo.
Saludos y a pasarlo bien
Localización : MD
Re: Vinyl Rips
Depende.
Si quieres exprimir las posibilidades del equipo, sí.
Ademas ten en cuenta que está en mi equipo principal, no lo tengo en una configuracion separada; por ende no puedo estar enchufando y desenchufando cada vez. Podria ser mejor que el previo de phono fuera directo a la tarjeta y saltar el sonata ? es probable que sí, pero tendría que dejar encendido siempre el mini y tendría que dar la vuelta a la señal para poder retroalimentar... en definitiva el 99% del tiempo es mejor la configuracion que tengo ahora.
Re: Vinyl Rips
jsc010 escribió:Depende.
Honestamente ... no lo entiendo. EMHO, el proceso de ripeado está separado del proceso de escucha. No sé cuantos vinilos tienes por ripear. Ya que llevas en el tema relativamente poco tiempo no deben ser muchos ¿Me equivoco?.
Lo que yo haría es conectar la salida del previo de phono a la entrada de la tarjeta y digitalizar en serie los vinilos que tenga (uno, dos ...n días digitalizando) Posteriormente, ya desenchufado del equipo principal, postprocesaría cada una de las digitalizaciones. De tener que monitorizar algo, lo haría con cascos o con otro equipo más cercano al ordenador y, en cualquier caso, puntualmente, volvería a hacer lo mismo para nuevas adquisiciones. Además, el ripeo no hace falta que lo hagas desde el mini, lo puedes hacer desde cualquier portatil, PC o lo que te sea más cómodo. Pero vamos, no seré yo el que te diga como tienes que hacer las cosas. Lo único que puedo es animarte a seguir y que compartas tus descubrimientos
De todas formas ... a ver ... confiesa ... a ti lo que te pasa es que eres un "culo inquieto" que te encanta cacharrear y por eso te has montado ese pequeño tinglado (me recuerdas a alguien ) pero sigo pensando que es muy innecesario. Del tema válvulas ni hablo. Creo que es algo muy ligado al gusto personal más que una necesidad intrínseca del proceso.
Lo dicho, gracias por compartir y ánimo.
Localización : MD
Re: Vinyl Rips
Pues no entiendo yo. De lo que has escrito deduzco que tendría que armar un tinglado bastante mas complejo de lo que tengo ahora que es integrar una pieza a lo existente. Eso de hacer una maraton de ripeo tampoco me atrae ni lo creo necesario; una vez lo tuve que hacer y no se lo deseo a nadie, la idea es ir poco a poco y sin presión ( ya debo andar por el orden de los 60 discos...). Ademas asumo que los siguientes ripeos iran mejorando con el feedback y opiniones, junto con ir descubriendo las posibilidades del hw/sw del que aún estoy verde.
Si creo ser un culo inquieto pero soy poco cacharrero excepto en el apartado de la fuente que he estado mas activo ultimamente, la tarjeta la tenía en mente desde que compre el plato. El SPL si fue una cosa de curiosidad. Es cosa que mires mis ultimos posteos que son basicamente de música y comilonas ...
Ademas no tengo complejo en comprar de segunda mano lo que redunda en precios razonables.
Re: Vinyl Rips
jsc010 escribió:Aunque puede parecer que ando de "pasota" digital ultimamente en realidad he estado bastante activo.
Let's Go!
Sabia que este momento llegaría tarde o temprano.
Esta noche lo descargo.
Un abrazo.
alm- Cantidad de envíos : 1608
Re: Vinyl Rips
Bajando!!!
Localización : Huelva
Re: Vinyl Rips
descargando
Re: Vinyl Rips
jsc010 escribió:jajaja ya sabía que me harian esa pregunta ... creo que queda muuuy cerca y lo dejamos ahí... en realidad no he hecho comparación tipo prueba ciega entre el vinilo y su imagen digital.
Soy consciente del sonido particular del vinilo, ya llevo un tiempo disfrutando de lo analogico y de lo digital, convivo con los dos sin problemas como ya he dicho en mas de una ocasion, solo era curiosidad por saber tu opinion debido al montaje y medios que tienes en estos momentos pensaba que realizando una grabacion fidedigna del vinilo tendria que sonar igual en el resto de formatos ya sea cd audio fisico como en wav o flac a traves de un dac, solo queria saber si lo habias probado, sin ninguna intencion de polemizar sobre ello, seguro que si grabo un lp y lo hago de la forma que te he comentado el resultado no sera el mismo.
Gracias por compartir tu experiencia, esta noche escuchare a Diane Schuur, fuente pc dedicado y dac.
Localización : BCN
Re: Vinyl Rips
jsc010 escribió:Pues no entiendo yo. De lo que has escrito deduzco que tendría que armar un tinglado bastante mas complejo de lo que tengo ahora que es integrar una pieza a lo existente. Eso de hacer una maraton de ripeo tampoco me atrae ni lo creo necesario; una vez lo tuve que hacer y no se lo deseo a nadie, la idea es ir poco a poco y sin presión ( ya debo andar por el orden de los 60 discos...). Ademas asumo que los siguientes ripeos iran mejorando con el feedback y opiniones, junto con ir descubriendo las posibilidades del hw/sw del que aún estoy verde.
Pues debe ser que me explico fatal porque a mí me parece que has montado la de de dios. Uno, dos ... tres aparatos para lo que se haría con sólo uno (la tarjeta) lo único que hay que hacer es conectar la salida de previo a una tarjeta y esta al PC ó los que sea pero vamos si tu estás contento quien soy yo para decir nada. Debe ser que cada día estoy más minimalista.
Saludos cordiales
Localización : MD
Re: Vinyl Rips
Y lo bien que se lo pasa Doctor
He escuchado todos los temas mas o menos unas 3 veces cada uno de media, el disco fantastico, no lo conocia , aparte de su voz y de la orquesta, imprime mucho ritmo, en especial el tema Deedles Blues, la grabacion como tal, a mi en mi sistema no me suena nada digital mas bien todo lo contrario, esta mas cerca del vinilo que del cd, en mi opinion te a salido lo que buscabas, que es digitalizar tus vinilos conservando su sonido original o al menos eso es lo que me a parecido entender.
Localización : BCN
Re: Vinyl Rips
De eso no me cabe la menor dudaBAV escribió:Y lo bien que se lo pasa Doctor
Localización : MD
Re: Vinyl Rips
De acuerdo con Bav en su apreciación, suena muy bien, aunque el disco si le conocía, y es muy bueno, me ha recordado a mis tiempos de vinilo, en la 3ª canción al comienzo, suena bastante el refrito. Muy bueno el aporte, y si el resultado es así, te animo a seguir con tus digitalizaciones, eso sí, lo haría mas sencillo como indica el DrFunk.
Localización : toledo
Re: Vinyl Rips
Error (509)
This account's public links are generating too much traffic and have been temporarily disabled!
os habeis pasado!!!!!!!!
Re: Vinyl Rips
vaya así que tienen cuota para bajar, eso no tenía ni idea....
bien, que bueno que ya estáis escuchando algunos. es un disco muy interesante.
estoy fuera de madrid, así que estaré un poco desconectado. seguid comentando.
Re: Vinyl Rips
DrFunk escribió:jsc010 escribió:Pues no entiendo yo. De lo que has escrito deduzco que tendría que armar un tinglado bastante mas complejo de lo que tengo ahora que es integrar una pieza a lo existente. Eso de hacer una maraton de ripeo tampoco me atrae ni lo creo necesario; una vez lo tuve que hacer y no se lo deseo a nadie, la idea es ir poco a poco y sin presión ( ya debo andar por el orden de los 60 discos...). Ademas asumo que los siguientes ripeos iran mejorando con el feedback y opiniones, junto con ir descubriendo las posibilidades del hw/sw del que aún estoy verde.
Saludos cordiales
en fin, me rindo.
Re: Vinyl Rips
jsc010 escribió:DrFunk escribió:jsc010 escribió:Pues no entiendo yo. De lo que has escrito deduzco que tendría que armar un tinglado bastante mas complejo de lo que tengo ahora que es integrar una pieza a lo existente. Eso de hacer una maraton de ripeo tampoco me atrae ni lo creo necesario; una vez lo tuve que hacer y no se lo deseo a nadie, la idea es ir poco a poco y sin presión ( ya debo andar por el orden de los 60 discos...). Ademas asumo que los siguientes ripeos iran mejorando con el feedback y opiniones, junto con ir descubriendo las posibilidades del hw/sw del que aún estoy verde.
Saludos cordiales
en fin, me rindo.
Baahh tio, no te lo tomes a mal. A veces tengo la sensación de que comentarios de lo más inocentes sientan mal. Tan sólo he dicho que me parece un poco lioso para lo que realmente hay que hacer pero si responde a tus inquietudes y tus necesidades no tengo nada que decir.
Localización : MD
Re: Vinyl Rips
alm escribió:Error (509)
He llegado tarde... ¿alguien podría...?
PS: Jaime, desde que te hiciste con el plato te has convertido en el Tao analógicodigital de Audioplanet. Un crack .
Re: Vinyl Rips
pablopi escribió:alm escribió:Error (509)
vaya putada me ha llegado esta nota ...
Hola, Jaime.
Este correo es una notificación automática de Dropbox de que tus enlaces públicos han sido temporalmente suspendidos por generar un exceso de tráfico. Tu Dropbox continuará funcionando normalmente con la excepción de los enlaces públicos.
Esta suspensión es temporal.
Tampoco dicen por cuanto tiempo, pero parece que son 3 dias,
Esta claro que dropbox es para sincronizar archivos personales pero no para compartir, aqui hay varias joyitas https://forums.dropbox.com/topic.php?id=22476
Tocará buscar otra alternativa... sugerencias ?
Re: Vinyl Rips
¿mega.co.nz?
» Descanse en paz o Rip in Vinyl
» B.S.O. FAVORITAS
» FONESTAR VINYL-13
» The Vinyl – QHW Audio
» Music On Vinyl
» B.S.O. FAVORITAS
» FONESTAR VINYL-13
» Music On Vinyl
Página 1 de 6.
