presentacion al foro y dudas?
arahalsax
presentacion al foro y dudas? Empty presentacion al foro y dudas?
Mensaje  arahalsax 25/01/10, 06:39 pm
buenas a todos, soy de sevilla y desde siempre me ha encantado la alta fidelidad aunque siempre dentro de un presupiesto modesto.
mi duda es la siguiente me acabo de hacer con un thorens td 170 nuevo con portaaguja oertofon 10,
y al conectarlo a la entrada phono de ampli marantz pm7000 no suena con la calidad que me gustaria y quizas demasido suave en todo los registros.
mejoraria con un previo? seguramente si pero es normal que la entrada de phono de un ampli como este no de calidad? sin mas me despido con un saludo sureño
arahalsax
Cantidad de envíos : 2
Localización : arahal
presentacion al foro y dudas? Empty Re: presentacion al foro y dudas?
Mensaje  papaito 25/01/10, 06:53 pm
Bienvenido al foro colega.
Normalmente las entradas de fono que ofrecen muchos aparatos, son del todo mediocres, por no decir directamente pésimas. Pienso que lo más aconsejable seria adquirir un previo de fono decente y asunto concluido.
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  Sam 25/01/10, 07:01 pm
arahalsax escribió:buenas a todos, soy de sevilla y desde siempre me ha encantado la alta fidelidad aunque siempre dentro de un presupiesto modesto.
Antes de tomar cualquier decisión de compra, creo que debes mirar si los ajustes de la cápsula están correctos: alineación, contrapeso, antistakin, eso contando con que el plato lo tienes perfectamente nivelado y la cápsula no es muy vieja.
saludos.
Cantidad de envíos : 2204
Mensaje  arahalsax 25/01/10, 07:05 pm
me valos tiros por ahy por que el ampli es un buen bicho de calidad, no he tocado nada al comome vino el plato ya que no tengo ni idea de como ajustarlo.
el contrapeso como va hay que ponerlo a masima presion minima ? ni idea
arahalsax
Mensaje  papaito 25/01/10, 07:11 pm
No está de más hacer las comprobaciones que indica el compañero, pero si el plato es nuevo y la cápsula que trae es la Ortofon OM10, hemos de dar por buenos los raglajes que hayas o te hayan hecho. Pero empieza por el principio como muy bien indica Sam, y luego ya piensas en el previo de fono
Mensaje  papaito 25/01/10, 07:14 pm
Manual de instrucciones al canto y a empezar por el principio Twisted Evil . Si no has/han hecho ningún ajuste al plato, lo normal es que suene como le de la gana.
Mensaje  Tino 25/01/10, 08:11 pm
Bienvenido al foro, Arahalsax. En este subforo de platos giradiscos, en diferentes hilos, encontrarás las explicaciones de cómo se ajusta una cápsula; por ejemplo, en ese que dice el autor que le distorsiona el disco en el interior, hacia el final. Encontrarás enlaces que, aún no dominando el inglés, te darán una idea clara.
Tienes que poner el plato sobre una superficie plana. Plana significa nivelada, es decir, a nivel de burbuja. Y hacer los ajustes. Después se coloca en su sitio definitivo, que igualmente estará nivelado.
Si la cápsula es muy vieja y no te ofrece garantías, cambialá. La Goldring Elektra, por 60 € es apta hasta para platos de 500 €. El previo de fono de tu Marantz es para salir del paso. Más adelante, si le tomas el gusto, considera adquirir algo de Pro Ject, Creek u otras marcas con una relación calidad/precio ajustada y que ande por menos de 300 €. Cuida los detalles, como el tapete o "matt" y verás como poco a poco la cosa va tomando forma.
Tino
Tino
Cantidad de envíos : 2151
Mensaje  trocri 25/01/10, 10:08 pm
Hola Bienvenido. Pincha aquí este hilo te puede aclarar dudas como dice el compañero Tino.
www.audioplanet.biz/platos-giradiscos-f4/distorsion-al-final-del-disco-t3825.htm
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  israel 25/01/10, 11:57 pm
Hola bienvenido a el foro.
Yo tuve ese amplificador(hace 8 años) y te aseguro que la entrada de phono es pésima,anda que no di vueltas hasta que descubrí cual era el problema.
El cd suena bárbaro,pero el vinilo suena apagado,bajo,carente de matices,opaco vamos una autentica castaña,ojo el ampli no es una castaña,con un previo NAD PP1 la cosa cambio y sonaba estupendamente,hay germino en mi el buscar mas en el sonido y la lié,desde entonces casi se puede decir que no paro,dentro de mis posibilidades.Este periplo comenzó hace 8 años,antes tenia la suerte de escuchar solo música y no el equipo.
israel
israel
Cantidad de envíos : 432
