Fuente lejos de los altavoces ?????
lubaki
Buenas!
Aunque ya estoy preguntando en otro apartado de este foro quisiera haceros una pregunta en referencia a una sala que no será dedicada pero si me pasaré mucho tiempo escuchando música.
El problema es que el único sitio donde puedo poner la fuente y el ampli es en una esquina de la sala. Esto quiere decir que tendría que llevar los cables ocultos (tengo permiso para ello) desde donde está la fuente y el ampli hasta los altavoces. Serán unos 7 metros como mucho. ¿No será mucha distancia? Podría en un alarde de creatividad poner el ampli (Yamaha A-S500) más cerca de los altavoces pero el tocadiscos (Thorens td 166) no podría ponerlo, se tiene que quedar a la fuerza donde está. Si quereis puedo poner fotos de la sala por si os es util, pero ya os digo la diferencia que habrá desde la fuente hasta los altavoces (pasando los cables por el falso techo) será de como máximo 7 metros.
¿Qué haríais vosotros?
Gracias de antemano.
lubaki- Cantidad de envíos : 41
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 03/04/2013
Re: Fuente lejos de los altavoces ?????
Fuente y ampli en la esquina como tienes pensado, no pasa nada por una tirada de siete metros de cable. Lo que si que has de cuidar es que los cables no pasen cerca de fluorescentes o transformadores de halógenos.
Muchas gracias César, estás respondiendo a todas mis preguntas. Pero... ¿A qué te refieres con transformadores de halogenos? Al mismo interruptor o a la bombilla? ¿Dónde se coloca el transformador? Porque si que tiene que pasar a medio metro de una bombilla halogena, pero el potenciometro queda muy lejos.
Gracias por todo!
Gracias por todo!
Si las bombillas halógenas son de 12V llevan un transformador, normalmente montado en el mismo falso techo. Aunque las tuyas no sean de 12V, el cable lo más alejado posible también, cincuenta centimetros es suficiente.
Muchas, muchas, muchas gracias!!!
Si tienes halógenos en la sala, es muy recomendable enchufar las fuentes a una regleta con filtro de red, sobre todo si tienes un dac externo.
Localización : toledo
Pero esas regletas de filtros de red cuestan un ojo de la cara por lo que veo en supersonido!! Uuuuffff, el gasto que me espera. Y todavía no he empezado con cables. En eso también necesitaré ayuda!
No te marees con regletas ni gastes dinero antes de tiempo, cableas correctamente y en el remoto caso de que tengas problemas, se busca la solución con calma.
Razón tienes jefe!!
Muchas gracias por todo!
Estoy con Cesar, en su día hice pruebas con diferentes longitudes de cable y no fui capaz de
notar ninguna diferencias y en estos momentos tengo 10m de cable desde la etapa a cada una
de las cajas, eso sí, lejos de cualquier fuente de interferencias.
molamola- Cantidad de envíos : 1280
Aprovechando el hilo hago mi pregunta : De hacer una sala dedicada , con fuentes , previo y etapa ,donde puedes poner el equipo donde quieras, la mejor opción de colocación sería poner las fuentes conectadas al previo en un mueble en el lateral de la sala , y de allí tirada de cables balanceados a la etapa que estaría lo más próxima a las cajas en la parte frontal de la sala?, o todo el equipo en un mueble centrado entre las dos cajas? . Lo pregunto porque veo instalaciones de las dos maneras y no se cuál es la mejor.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
brull- Cantidad de envíos : 121
Localización : Pontevedra
En principio parece lógico pensar que si se eliminan elementos que puedan interferir en las reflexiones que provienen desde la pared frontal hacia nosotros pues será mejor o al menos simplificará el ajuste de la sala.
Estuve en una sala así configurada y la verdad es que el sonido era extraordinario, pero claro la sala en cuestión tiene mucha tela, este era un detalle más de todo el conjunto.
franjose.berpei- Cantidad de envíos : 319
Localización : La Cerdagne
Fecha de inscripción : 15/10/2012
» 2 altavoces vs 4 altavoces a una misma fuente
» Jazz Nu Jazz, No Jazz
» Mejor monitor......que pensáis
» FOLLOW THAT SONG - BOB DYLAN
» Uncharted. Ni de lejos es Indiana Jones.
