problema con ampli Arcam alpha 7
PISTATXO
roolx
problema con ampli Arcam alpha 7 Empty problema con ampli Arcam alpha 7
Mensaje  roolx Jue 14 Mar 2013 - 13:45
Buenos días,
Me presento, soy Javier y os escribo desde Barcelona. Me han regalado un ampli Arcam Alpha 7 que tenía mi tio por casa desde hace tiempo sin utilizar. Lo he puesto a funcionar y me sucede lo siguiente: Cuando corto el volumen, sigue emitiendo la fuente por las cajas. Por otro lado, una de las cajas no se oye, a no ser que suba increiblemente el volumen, que entonces si que se oye. Os comento esto para ver si alguien tiene idea de lo que le puede pasar y si merece la pena llevarlo a reparar.
Os quedo muy agradecido por vuestras respuestas.
roolx
Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 14/03/2013
problema con ampli Arcam alpha 7 Empty Re: problema con ampli Arcam alpha 7
Mensaje  PISTATXO Dom 7 Jul 2013 - 10:47
Hola compañero.
Llevalo a hacerle un chequeo y que te hagan un poresupuesto....yo creo que si que vale la pena repararlo, no creo que sea nada.....
Te aconsejo contactes con Joaquin de audio new concepts.... es un gran profesional.
PISTATXO
PISTATXO
Cantidad de envíos : 1137
Localización : BARNA
Mensaje  Cons Dom 7 Jul 2013 - 11:55
PISTATXO escribió:Hola compañero.
Hola,o con el compañero altafidelidad(Jaume) que conoce esos aparatos de muchos años.
Cons
Cons
Cantidad de envíos : 587
Mensaje  pikukt88 Dom 7 Jul 2013 - 23:46
Tiene pinta que sea el potenciómetro de volumen. Gíralo unas cuantas veces en ambos sentidos, con el ampli apagado, a ver que pasa y si puedes, cuéntanoslo.
Juan Luis
pikukt88
pikukt88
Cantidad de envíos : 703
problema con ampli Arcam alpha 7 Empty Limpieza del potenciómetro de volumen
Mensaje  Serkike Lun 8 Jul 2013 - 9:46
roolx escribió:Buenos días,
Me presento, soy Javier...Por otro lado, una de las cajas no se oye, a no ser que suba increiblemente el volumen, que entonces si que se oye. Os comento esto para ver si alguien tiene idea de lo que le puede pasar y si merece la pena llevarlo a reparar...
Una pregunta. Cuando subes el volumen... ¿Se oye a la misma intensidad o parecida que el otro canal? Si este es el caso lo más normal es que sea el potenciómetro de volumen. Como te ha dicho "pikukt88". Y en este caso la solución pasa por acercarte a una tienda de electrónica y pedir un spray limpiador de contactos. Luego intentar acceder al interior del potenciómetro para impregnarle con este spray y girar el poteciómetro para que se limpie. Después enchufas el equipo y... Normalmente ¡A disfrutar!Aplause
Serkike
Serkike
Cantidad de envíos : 289
Edad : 68
Fecha de inscripción : 08/02/2009
