Maquina para limpiar vinilos
alexcp
Hola amigos.
Se me ha dado por hacer una máquina para limpiar vinilos,a ver que os parece.Deciros que cualquier aporte será bien recibido.
Uploaded at ImageFra.me
Uploaded at ImageFra.me.
Un saudo.
Alex.
Un saudo.
Alex.
alexcp- Cantidad de envíos : 715
Localización : La Coruña
Re: Maquina para limpiar vinilos
oiga, muy buena pinta!, mi sincera enhorabuena, vaya nivel el de estos humitas del foro.
Desde luego la habilidad que tenéis algunos es increíble. Fantástico resultado el obtenido. Enhorabuena.
Caramba! Pues sí que tiene buena pinta sí.
A ver por dentro... Danos más detalles.
Felicidades y arriba el HUM
molamola- Cantidad de envíos : 1280
Primero felicitarte por el trabajo efectuado, realmente está muy bien.
Tengo una maquina comprada y según mi sentido común lo mas importante es el aspirador, es decir el aspirador “chupa” y se queda con la porquería, si el vinilo lo seco con algún tipo de tejido lo que estoy haciendo es apretar la porquería al fondo del surco.
Edad : 77
Localización : BCN
Gracias por vuestros comentarios.
Lo primero que tuve en cuenta antes de empezar era que el hacerla no saliese muy caro .Con esto paso a deciros un poco como esta construida.Empecemos por la estructura.Para la parte superior e inferior me he decido por dos trozos de chapa de acero inox,quizás por darle un toque estético el resto de la estructura es chapa marina. El motor utilizado en mi caso es el del limpiaparabrisas de un coche, muy potente con pocas revoluciones por minuto (pero aún muchas para lo que quería hacer),con posibilidad de invertir el giro y muy económico(se consigue en un desguace por cuatro duros).Su funcionamiento es a 12v por lo cual se necesita pasar la corriente de 220v a 12v.En mi caso para ese proceso opté por utilizar la fuente de alimentación de un pc (segunda mano) .Bién como decía el motor a pesar de dar pocas revoluciones,aún tenía que bajarlas un poco mas, ya que si no los discos se nos podían cargar con electricidad estática para eso utilicé un variador o regulador (no se si se llama así)de los utilizados para bajar la intensidad de las luces del panel de control de los coches y poder así regularlas a nuestras necesidades.El eje, el plato y la arandela de apriete me los hizo un amigo tornero.
Ahora queda pendiente el aspirado y como bien decía el compañero jordibadia lo más importante,por lo cual estoy abierto a cualquier sugerencia por vuestra parte
Gran trabajo .
Te pongo este enlace para que veas este aparato tiene absorción y escape segun montes la boquilla en las tiendas de todo a cien la he comprado mas economica , existe 12v dc y 220 ac.
http://www.ebay.es/itm/161-HINCHADOR-INFLADOR-BOMBA-DE-AIRE-ELECTRICO-DE-PARED-/170998654290?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item27d0506552
Saludos y adelante
Saludos y adelante
ilixm- Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 17/10/2010
Hola ilixm gracias por el aporte.Por lo que dices deduzco que tienes una ¿tiene suficiente fuerza de absorción?.
seria interesante que el "clamper" que sujeta el disco cubriera la etiqueta para proteger la misma de los liquidos.
idea del de clearaudio con base de goma:
No lo veo de esta manera. Si se tapa la etiqueta no se pueden lavar bien los surcos.jsc010 escribió:seria interesante que el "clamper" que sujeta el disco cubriera la etiqueta para proteger la misma de los liquidos.
Edad : 77
Localización : BCN
Hola ,yo tengo una maquina artesana también y después de muchas pruebas con la aspiración ,varios aspiradores ,varios filtros para la humedadalexcp escribió:Gracias por vuestros comentarios.
,me decidí por un aspirador con capacidad de absorber humedad ,pero ya no tienes un aparato tan compacto ,un saludo
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2361
jordibadia escribió:No lo veo de esta manera. Si se tapa la etiqueta no se pueden lavar bien los surcos.jsc010 escribió:seria interesante que el "clamper" que sujeta el disco cubriera la etiqueta para proteger la misma de los liquidos.
como ? no entiendo, si mojas la etiqueta te la puedes cargar. y lo que tapa es el papel solamente, no los surcos.
hola ,si aplicas el liquido en el vinilo no tienes por que tocar la etiqueta ,un saludojsc010 escribió:jordibadia escribió:No lo veo de esta manera. Si se tapa la etiqueta no se pueden lavar bien los surcos.jsc010 escribió:seria interesante que el "clamper" que sujeta el disco cubriera la etiqueta para proteger la misma de los liquidos.
[quote="bulmamaria"]
,me decidí por un aspirador con capacidad de absorber humedad ,pero ya no tienes un aparato tan compacto ,un saludo[/quote
La mejor solución y quizás la más eficaz es por la que te decidiste, pero claro es lo que dices deja de ser una máquina compacta.Yo para este proyecto (no descarto hacer otro )de no encontrar una máquina de pequeño tamaño y con gran poder de absorción,quizás también me decida por tomar esa alternativa.
P.D. por cierto como hiciste la boquilla de aspiración para no rayar los discos.
bulmamaria escribió:hola ,si aplicas el liquido en el vinilo no tienes por que tocar la etiqueta ,un saludojsc010 escribió:jordibadia escribió:No lo veo de esta manera. Si se tapa la etiqueta no se pueden lavar bien los surcos.jsc010 escribió:seria interesante que el "clamper" que sujeta el disco cubriera la etiqueta para proteger la misma de los liquidos.
ya, y el titanic era insumergible. en fin sólo era una idea.
Ya, y lo de los otros no eran ideas...... eran gilipolladas?jsc010 escribió:bulmamaria escribió:hola ,si aplicas el liquido en el vinilo no tienes por que tocar la etiqueta ,un saludojsc010 escribió:jordibadia escribió:No lo veo de esta manera. Si se tapa la etiqueta no se pueden lavar bien los surcos.jsc010 escribió:seria interesante que el "clamper" que sujeta el disco cubriera la etiqueta para proteger la misma de los liquidos.
Aqui hay una muestra, buena, bonitay barata. http://www.phonophono.de/phono/zubehoer/schallplatten-pflege/cadence-okki-nokki-mk5-plattenwaschmaschine.html
Edad : 77
Localización : BCN
A ver, shit happens. Cuando reduces el riesgo de meter la gamba lo mas seguro es que no metas la gamba. Es una obviedad que se cae.jordibadia escribió:Ya, y lo de los otros no eran ideas...... eran gilipolladas?jsc010 escribió:bulmamaria escribió:hola ,si aplicas el liquido en el vinilo no tienes por que tocar la etiqueta ,un saludojsc010 escribió:jordibadia escribió:No lo veo de esta manera. Si se tapa la etiqueta no se pueden lavar bien los surcos.jsc010 escribió:seria interesante que el "clamper" que sujeta el disco cubriera la etiqueta para proteger la misma de los liquidos.
Por cierto disculpas al autor del hilo, ya me salgo y no contamino mas con mis absurdas sugerencias.
Adios
hola ,yo la tengo hecha con tubo de pvc de 25 ,un trozo un poco mas grande que el disco ,una union de 90 grados y la parte de abajo 100mm de largo aproximadamente entra dentro de un tubo de 32 (interior 25) ,la parte que succiona sobre el disco le hecho un corte con una superficie de aproximadamente la superficie del hueco y para que no dañe el disco 2 tiras de tele de pasamanería de 10mm de ancho ,pegada con cola de contacto ,te comento también que yo no tapo la etiqueta ,pongo una arandela de plástico para no dañar la galleta del disco y el eje del motor que yo utilizo es métrica 6 lo sujeto con un pomo de vaque-lita tipo industrial ,el liquido se controla perfectamente si lo dosificas correctamente ,yo una botella con un dosificador (con un spray o pulverizador no me gusta pringas cosas que no debes ,por lo menos en mi caso).
no es muy bonita pero funciona bien,
Hola bulmamaria muchas gracias por la info.bulmamaria escribió:hola ,yo la tengo hecha con tubo de pvc de 25 ,un trozo un poco mas grande que el disco ,una union de 90 grados y la parte de abajo 100mm de largo aproximadamente entra dentro de un tubo de 32 (interior 25) ,la parte que succiona sobre el disco le hecho un corte con una superficie de aproximadamente la superficie del hueco y para que no dañe el disco 2 tiras de tele de pasamanería de 10mm de ancho ,pegada con cola de contacto ,te comento también que yo no tapo la etiqueta ,pongo una arandela de plástico para no dañar la galleta del disco y el eje del motor que yo utilizo es métrica 6 lo sujeto con un pomo de vaque-lita tipo industrial ,el liquido se controla perfectamente si lo dosificas correctamente ,yo una botella con un dosificador (con un spray o pulverizador no me gusta pringas cosas que no debes ,por lo menos en mi caso).
anda que no tiene trabajo ni na esa máquina,estéticamente se puede mejorar,pero lo más importante es que hace lo que tiene que hacer..........limpiar vinilos .
En la foto me parece apreciar que el tubo de aspiración no toca el vinilo ¿es así? ¿o lo puedes bajar más?.
No hay nada por lo cual tengas que pedir disculpas como ya dije al principio del hilo cualquier aporte con animo de ayudar es bienvenidojsc010 escribió:A ver, shit happens. Cuando reduces el riesgo de meter la gamba lo mas seguro es que no metas la gamba. Es una obviedad que se cae.jordibadia escribió:Ya, y lo de los otros no eran ideas...... eran gilipolladas?jsc010 escribió:bulmamaria escribió:hola ,si aplicas el liquido en el vinilo no tienes por que tocar la etiqueta ,un saludojsc010 escribió:jordibadia escribió:No lo veo de esta manera. Si se tapa la etiqueta no se pueden lavar bien los surcos.jsc010 escribió:seria interesante que el "clamper" que sujeta el disco cubriera la etiqueta para proteger la misma de los liquidos.
Adios
hola ,el tubo hace contacto con el vinilo si cuando succiona tira de el y lo deformaría ,la altura se regula con una arandela de tubo de 32 mas o menos a medida y la ha ajustado con unas arandelas de plástico donde va la galleta
este es el aspirador ,34,5 euros en brikomart
No lo utilizo para este fin , la potencia de absorcion no es mucha , no se la necesidad de tener un tornado, seme ha pasado por la cabeza utililizar el el Dyson.
hola ,yo ya probé con el inflador que tu sugerías y no da resultado ,con un buen motor y buena succión nunca es demasiado ,con el aspirador que tengo le pego 5 vueltas para quedar satisfecho , probé con uno de 2000w de seco y con 3 era suficiente ,un saludoilixm escribió:No lo utilizo para este fin , la potencia de absorcion no es mucha , no se la necesidad de tener un tornado, seme ha pasado por la cabeza utililizar el el Dyson.
Gracias por la info bulmamaria.
» Maquina para limpiar vinilos en Alava (o cerca)
» NUEVA MAQUINA DE LIMPIAR VINILOS RCM OKKI NOKKI EN AUDIO PASION !!!
» Metodo "curioso" para limpiar vinilos
» 4,64 millones de $ para limpiar vinilos
» Máquina para la limpieza de vinilos
