Configuración RS232 para control de Arcam Solo Mini
Tengo desde hace tiempo un ampli integrado Arcam Solo Mini conectado a un HTPC desde hace un par de años, sin ningún problema respecto a su funcionamiento. El PC funciona con W7, y lo tengo conectado vía Toslink/Dac/RCA.
El pasado fin de semana, por casualidad, releí el manual de instruccciones y redescubrí que tenía una entrada para controlarlo desde el PC vía RS232. Me entró el gusanillo, sobre todo por el hecho de poder prescindir del mando del Arcam y controlarlo todo desde el PC
Como mi placa no tiene salida RS232, he comprado un adaptador RS232-USB + cable + driver.
El driver del adaptador parece haberse instalado correctamente, pues me asigna el dispositivo al puerto COM3. Pero el dispositivo que "veo" en panel "Dispositivos e impresoras" es "Prolific USB-to-serial comm port (COM3)", es decir, el dispositivo adaptador, pero en ningún lugar puedo "ver" el dispositivo final, que es el ampli ARCAM. Tampoco en el Administrador de dispositivos ni en parte alguna.
He rebuscado en la web de ARCAM, pero no habla de drivers (no se necesita driver?). En la página "Table of resources" te puedes bajar el "Programmer install". Primero hay que progrmarlo, para que se vea ?
De momento no me he atrevido a ir más allá, (entre otras cosas porque en la interfaz del programmer hay un botón que dici algo así como "Reset your device" y no tengo ganas de hacer ningún desastre.
Sabiendo de la cantidad de expertos de gran nivel que andan por le foro, me decido a pedir un help !
Alguien lo sabe como funciona el tema ?
Ignasi L- Cantidad de envíos : 313
Edad : 65
Re: Configuración RS232 para control de Arcam Solo Mini
De momento vas por el buen camino.En el PC tienes un puerto serie , en concreto COM3.
Utiliza hiperterminal o cualquier otro programa , conectate al COM3 , configuralo a 9600, 8 none , 1 .
A partir de hay escribe cualquier cosa.
Si llegas hasta aqui el Arcam tiene que responder algo
carapau- Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
Gracias, mañana intentaré seguir estos pasos.
No he usado nunca hyperterminal, ni tengo ni idea de qué significa eso de que "el Arcam tiene que responder algo", pero lo haré, a ver qué pasa.
Edad : 65
carapau escribió:De momento vas por el buen camino.En el PC tienes un puerto serie , en concreto COM3.
Bien, de momento ya he localizado el primer fallo: Yo usaba un cable serial y en Arcam dicen expresamente que hay que utilizar una cable "null modem". Una vez hecho el cambio de cable, con la aplicación "software updater" he conseguido actualizar el software del equipo. El programa updater encuentra el Arcam y realiza todo el proceso con éxito.
Pero respecto a las funciones de control, nada de nada. En el panel de "Dispositivos e impresoras" sigo sin "ver" el Arcam. Existe la posibilidad de que la conexión RS232 sólo sirva para poder conectar al PC con el fin de actualizar el software del dispositivo, pero en el manual de Arcam parece decirlo claro:
RS232 control: This is used for controlling an iPod or for control via remote computer.
Pero para que el PC reconozca el dispositivo hace falta un driver, no?
De la web de Arcam se pueden bajar una serie de archivos .EX (Hexadecimales). Uno de ellos hay que "cargarlo" en el "Software updater" y parece que son las instrucciones de actualización. Suministran también una versión en formato TXT para que se puedan leer, donde aparrecen un listado de instrucciones tipo:
Device Code: 19 Function: 22
0000 0073 0000 0009 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0CC4
Quiere decir esto que si yo envío esta intrucción, por ejemplo con Hyperterminal, el ampli ejecurará la instrucción 22 (por ejemplo, subir un punto el volumen, o cambiar el source ?
Por cierto, ni en el manual ni en la web de Arcam hay ni media palabra más sobre el "control via a remote computer"
Edad : 65
» Duda control de tonos Arcam Solo Neo
» Mejoría Arcam Solo + BW CM1?
» Un Mac Mini influye en la calidad de sonido, o lo hace solo el DAC?
» Roon, Mac Mini M1 y Topping D90 MQA, configuración y problemas con Códecs
» El CD solo sirve para espantar palomas y el Vinilo para...
