Relación de potencia entre amplificación y altavoces
Rico
Tengo dos monofónicas de potencia máxima 300W a 8ohm y 600W a 4ohm conectadas a altavoces de 4ohm de impedancia que recomiendan conectarlos a amplificadores con una potencia entre 20W y 150W máximo, el volumen lo tengo siempre bajo. ¿Puedo tener algún tipo de problema por sobrepasar en exceso la recomendación del fabricante?. Saludos
Rico- Cantidad de envíos : 636
Localización : El sur
Re: Relación de potencia entre amplificación y altavoces
Rico escribió:Tengo dos monofónicas de potencia máxima 300W a 8ohm y 600W a 4ohm conectadas a altavoces de 4ohm de impedancia que recomiendan conectarlos a amplificadores con una potencia entre 20W y 150W máximo, el volumen lo tengo siempre bajo. ¿Puedo tener algún tipo de problema por sobrepasar en exceso la recomendación del fabricante?. Saludos
Pues depende: si tienes críos pequeños que puedan llegar al mando de volumen, corres el riesgo de que le arreen a fondo justo cuando no hay ningún adulto cerca, y los altavoces pueden pasar a mejor vida. Lo mismo puede suceder si no tienes la precaución de asegurarte de que el volumen está al mínimo cada vez que enciendas el equipo.
Por lo demás, te diré que de hecho -y salvo excepciones como las citadas- unos altavoces corren menos riesgo de daños, sobre todo en los tweeters, con un amplificador al que le sobre potencia que con uno que ande muy justo, ya que el riesgo de que el amplificador entre en distorsión armónica al forzar el volumen no se dará.
Con un amplificador potente lo más normal es que antes de que los altavoces peligren por exceso de potencia ya te moleste el exceso de volumen, y lo bajes tú mismo.
De todos modos, mejor no tientes a la suerte...
Localización : Fácil
orejones escribió:Rico escribió:Tengo dos monofónicas de potencia máxima 300W a 8ohm y 600W a 4ohm conectadas a altavoces de 4ohm de impedancia que recomiendan conectarlos a amplificadores con una potencia entre 20W y 150W máximo, el volumen lo tengo siempre bajo. ¿Puedo tener algún tipo de problema por sobrepasar en exceso la recomendación del fabricante?. Saludos
Joder, pues no le temo yo a mis sobrinas, la de dos años ya ha dado muchas muestras de ser buena fontanera
Gracias orejones, entiendo que tengo que tener cuidado con el volumen incluso al conectar el amplificador aunque no esté reproduciendo música y que por lo demás cuanto más potencia, por lo general, mejor resultado.
Hoy es uno de esos días que me encantan los comentarios en el foro.
Es una duda que me ha asaltado, ¿porque los fabricante de algunas cajas recomiendan que el amplificador asociado no exceda de una potencia?. Según entiendo lo que deberian decir, para no equivocar al personal neófito, es que la potencia máxima admitida por la caja es de X watios.
Sacdófilo no todos nacimos de pie como tú.
Última edición por Rico el Sáb Feb 02, 2013 1:12 pm, editado 2 veces
¿Serías tan amable de explicarnos por qué?SACDófilo escribió:Hoy es uno de esos días que me encantan los comentarios en el foro.
César escribió:¿Serías tan amable de explicarnos por qué?SACDófilo escribió:Hoy es uno de esos días que me encantan los comentarios en el foro.
Perdonadme, es que me hoy me he levantado muy malvado... son días... perdón, perdón.
» Dudas acerca de las diferencias entre altavoces pasivos y multi amplificación
» THD del Oppo 93/95 en relación al THD de la amplificación
» Relación entre complianza a 10Hz/100 Hz
» Relacion entre masa brazo y capsula
» Relacion entre previo y etapa (sensibilidad)
