a vueltas con entrar en multicanal
a vueltas con entrar en multicanal Empty a vueltas con entrar en multicanal
Mensaje  tiomiguel Mar 29 Ene - 16:46:24
Estoy pensando en complementar mi equipo estereo HK990 + Focal 1027S con algo multicanal, aunque solo sea para los dos canales traseros, y solo para ver películas, para escuchar algo de multicanal.
Estaba barajando hacerme con un MARANTZ NR1403 para los traseros -que serían unos JBL control 1 PRO- ya que solo quiero, en principio "saborear" el multicanal. Los frontales quedan a cargo del HK990/1027S. No habría ni central ni subwoofer
Sin embargo, se me ha puesto a tiro un PREAMPLIFICADOR SONY SDP-EP90ES a precio simbólico... De esta forma, los frontales seguirían a cargo del HK990 y los traseros serían amplificados por una etapa estrero que ya conseguiría.
¿Que os parece esta opción? entiendo que el SDP-EP90ES acepta multicanal por las entradas ópticas. Aunque es muy antiguo, supongo que acepta dolby digital... Creo que DTS no. En fin, no estoy puesto en formatos digitales multicanal ¿valdría el apaño? ¿se escucharían los formatos digitales "más normales"?
Lo usaría conectando la salida óptica de mi TV 42PFL7606K a una entra óptica del SDP-EP90ES. Las salidas frontales a la entrada de previo del HK990. Las salidas rear del SDP-EP90ES a otra etapa -básica- que iría a los JBL contro 1 pro
¿es válido o es una gran chapuza?????????????
tiomiguel
Cantidad de envíos : 649
Localización : Canarias
http://tiomiguel.infinityfreeapp.com/
a vueltas con entrar en multicanal Empty Re: a vueltas con entrar en multicanal
Mensaje  Azazel Mar 29 Ene - 23:53:24
Ese Sony es un gran aparato (tuve uno) y no decodifica DTS aunque en muchas fuentes se puede forzar una salida compatible (DD o PCM). Y el Marantz es otra posibilidad más versátil.
Pero creo que equivocas el planteamiento... Si es para ver alguna película un buen estéreo sirve perfectamente, y son MUCHO MAS importantes los canales de subwoofer y central (por este orden) que los traseros.
Creo que yo de ti empezaría por complementar tu estéreo con un sub, que si lo haces bien descubrirás para música también ayuda mucho Wink
Azazel
Cantidad de envíos : 1861
Mensaje  tiomiguel Miér 30 Ene - 1:24:35
en mi sala de escucha, graves sobran con las 1027S. La idea es ponerlo en modo PHANTOM sin central y con los traseros para "recrear" el multicanal. No me atrevo a poner un central, porque tendría que estar al mismo nivel que las 1027S, y eso es muy caro. Si pongo uno peor el resultado puede ser horrible. Con los traseros notengo ese problema.
La duda que tengo es si ese SONY es demasiado antiguo en cuanto a aceptación de formatos digitales, o es, a día de hoy, suficiente... me hago cargo de que no acepta DTS, pero si acepta Dd etc. me vale.
tiomiguel
Mensaje  Azazel Miér 30 Ene - 1:39:02
Como diría aquél "me veo en la obligación de insistir": si te "sobran" (entre comillas) graves con tus cajas, razón de más para poner un subwoofer y controlar mejor las resonancias... de verdad.
Y si recrean una escena lo bastante creíble como para pasar de central, también puedes pasar de traseros.
Pero la dimensión extra que aporta un subwoofer, e insisto otra vez también con música, te aportará mucho más, de verdad, que sutiles ruidos ambientales o balazos por detrás.
Azazel
Mensaje  zoso68 Miér 30 Ene - 2:45:22
Depende,si también escucha música o conciertos 5.1 yo pondría traseros,aunque tendrían que ser unas cajasde más nivel que las jbl que indica,y el Marantz lo tienes aquí un poco más barato Very Happy
http://www.technikdirekt.de/main/es/audio-homecinema/heimkino/receiver/619066/-/article-marantz-nr-1403-silbergold.html?
zoso68
zoso68
Cantidad de envíos : 558
Mensaje  Pablito Miér 30 Ene - 3:46:37
Yo estaba como tú, tengo un HK690, con 14 añitos ya, con unas Kef Q65 (más cd HD-760, pc, dvd, etc). Como TV tenía una Mitsubishi de tubo 25" (de las últimas que construyó esta marca antes de retirarse del mercado electrodoméstivo "gama marrón"), con dolby Prologic, los frontales y central integrados en la TV y dos traseros también de Mitsubishi que sustituí hace años por unos Jamo ARTina. Así que disfrutaba de las películas en Dolby ProLogic decodificado por la TV.
Al morir el TV Mitsubishi, compré una Led full HD. Resultado, sonido asqueroso y fuera el multicanal. Pensé en combinar algo con el HK690, previos, etapa secundaria, sub activo, etc; pero al final, para dos películas al mes que alquilo, lo que hice fue pillar un kit home cinema aparte, en navidades, un ofertón supongo que fin de stock o algo así, en el Corte Inglés; con un Pioneer HTP-071, y su set de 5 altavoces + sub. Para mí, suficiente y me quito de mezclas raras dejando el HK690 solo para música. Eso sí, del DVD Pionner que tenía saco una salida RCA estereo al Harman, por si quiero reforzar los frontales o poner algún concierto en DVD.
Cantidad de envíos : 2071
Mensaje  tiomiguel Jue 31 Ene - 15:04:50
vi por casualidad el PREAMPLIFICADOR SONY SDP-EP90ES a precio simbólico -40 euros, sin el mando a distancia- ¿me lo llevo?
tiomiguel
