Construccion amplificador clase A Jean Hiraga's Super Class-A Amplifier
tabata
Hola a todos, llevo pocos dias en el foro, y quisiera construirme este amplificador:
http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Class-A-Amplifier
La duda que tengo es sobre los transistores de salida.Tengo varios MJL21195 y 96 y he estado echando un vistazo a las caracteristicas
y son similares, pero no estoy seguro del todo de poder utilizarlos. Os pido vuestra ayuda haber si pudierais aconsejarje.
La madre del cordero es que poseo un trafo de 24+24V de 1500va (o sea un monstruo) y quisiera acometer el proyecto, ya que esa es
la parte mas cara del ampli y ya la tengo solventada.
Un saludo y muchas gracias a todos.
Javi.
Javi.
Última edición por tabata el Sáb 19 Ene 2013 - 14:14, editado 1 vez (Razón : Titulo equivocado)
tabata- Cantidad de envíos : 25
Re: Construccion amplificador clase A Jean Hiraga's Super Class-A Amplifier
Hola, en cuanto al título cambialo, creo que sería AMPLIFICADOR, no AMOLIFICADOR, creo que con el transformador que tienes dará suficiente amperage a esos transistores que tienes, pero el disipador tendrás que calcularlo para los nuevos transistores, en cuanto a las resistencias de carga te podrán valer las mismas, de filtrado de la fuente va bien para esos transistores
casito- Cantidad de envíos : 2438
El transformador que tienes puede que sea lo más caro del proyecto pero, según el esquema de la fuente, hay muchos condensadores de 220.000uF que no son baratos.
Es un buen proyecto. Yo tengo entre manos uno similar pero de John Linsley Hood (JHL 69) que tambien es un clasico con muchos seguidores en la red.
En ebay puedes encontrar kit y pcbs de ambos.
Hola que hay,
He estado mirando el esquema y personalmente no me parece nada especial.
Respecto a la fuente, creo que el diseñador ha esnifado algo fuerte. Si pongamos que el ampli consume 1,65A continuos según nos cuenta, el rizado es: Vzumbido= 1,7X 1,65A/660000uF, eso son 4,25 microvoltios. Todo lo que sea menor de 1 milivoltio es la leche. Si quieres menos rizado, mete un regulador electronico y acabas antes.
Sobre la potencia que dice que da, con ese voltaje dará unos 14W an clase A y el resto en clase AB hasta unos 25W.
Si te quieres hacer algo especial y aprovechar ese trafo mira en la red el LFA50 es un diseño de elector, creeme bastante mas chulo que el de Hiraga.
http://www.jls-info.com/julien/audio/ampliLFA.htm
Pero bueno lo mio es solo una opinión
Me temo que lo mas dificil será encontrar los transistores pequeños. He mirado en varios sitios y no los tienen.
No se si te habrás dado una vuelta por ebay. Hay bastantes kits.
El otro día me topé con este proyecto. Tiene bastantes seguidores y varios hilos abiertos. No fui capaza de encontrar el esquema o si alguien vende las placas, pero si vi a varios que vendían los transistores. http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/188691-illustrated-guide-building-f5.html
http://www.diyaudio.rs/topic/1991-novi-amp-sa-2sk20132sj313/
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2964
Transistores no disponibles
Tienes razon "hifiliberator" no estan ni en Telkron. Me gustaria si se puede hacer un buen ampli con los transistores MJL que os he comentado. La "opinion" del usuario fdpa no es una opinion, "es la leche" "una opinion con mayusculas, me encantaria meterme en ese fregado, pero por ahora me gustaria reciclar lo que tengo.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.Seguir comentandome.
Javi.
Javi.
Sin menospreciar para nada las interesantes aportaciones de nuestros compañeros de afición, te recomendaría que si deseas montar un amplificador de estado sólido des una ojeada a este portal, estoy casi convencido que algún detalle te ayudará:
http://www.forosdeelectronica.com/
Además de transistores hay los MOSFET y los IGTB que según explican son mejores para amplificadores de audio. Aclaración: de estado sólido casi no tengo ni idea igual este consejo está fuera de lugar, si en entonces así fuere pido disculpas.
Edad : 77
Localización : BCN
Hola que hay,
Sobre los transistores puedes encontrar lo que quieras ebay.
Por cierto yo tengo dos placas montadas, sin estrenar, con el integrado LME49830 con sus Mosfet 2SK1058 y 2SJ162 de Renesas, todo para ensamblar un ampli en clase A.
Lo compre todo con la idea de hacer un amplificador integrado, con un Kit de previo digital de ww.dantimax.dk. Pero al final el previo lo usé para otra cosa. Como a mi me gusta más enredar con válvulas, tengo las etapas de potencia durmiendo el sueño de los justos. Si te interesan, dimelo que te las medio regalo.
Lo cierto es que por lo que piden por este kit, no merece la pena molestarse en nada. Si acaso, mejorar dos o tres cosillas.
http://www.ebay.com.hk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200723844711&category=122649&emailtemplateid=53567998&sellerid=AwpUkiU0zVeJRUQM5DQpRw==&buyerid=L6rwn9EkeWu85t0E7s8xXQ==&refid=store&ssPageName=
Si la verdad es que a mi me costaron 29$ cada una. Por eso se lo comentaba, que se las medio regalaba.
http://www.audiomodule.com/amp37.html
» Dudas sobre fuente de alimentacion SMPS para amplificador IRS2092 Class-D Mono Amplifier Board [200W]
» SAFARY Amplifier en clase A
» Pass Labs INT-30A Integrated Amplifier, en clase A
» Dusk amplifier. SE el84 clase@ + phono preamp
» Octave Audio V 70 Clase A con super black box.
