Ayuda para integrar PASS en un Home Cinema
Ayuda para integrar PASS en un Home Cinema Empty Ayuda para integrar PASS en un Home Cinema
Mensaje  gryphon Miér 16 Ene - 13:09:30
Hola a todos, soy muy torpe, no se cómo puedo utilizar un integrado de Pass en un Home Cinema, para poder amplificar los canales principales, no consigo sacar ningún sonido por ellos, gracias por la ayuda, saludos.
gryphon
Cantidad de envíos : 45
Localización : malaga
Fecha de inscripción : 11/11/2009
Ayuda para integrar PASS en un Home Cinema Empty Re: Ayuda para integrar PASS en un Home Cinema
Mensaje  waldner Miér 16 Ene - 13:21:45
Pues tienes que sacar un rca de tu receptor home cinema, hacia el pass, front r y l y luego al pass le pones un volumen más bien alto, yo uso 3/4 partes del volumen total, ese es el que tendrás que usar en el pass siempre que uses el cine en casa y no tocarlo, luego regulas el receptor con sus volúmenes independientesara igualaremos a los otros altavoces y ya esta, luego cuando uses cine en casa tendrás que poner el pass con el mismo volumen...
Nose si lo he explicado bien sino pregunta lo que quieras...
Saludosss
waldner
waldner
Cantidad de envíos : 1050
Mensaje  FRAN Miér 16 Ene - 14:09:17
que modelo de pass tienes yo tengo el previo xp 10 y tiene una funcion que lo deja en by pass y puedo utilizar el previo de av con el si no es asin tienes que hacer lo que ha escrito el compañero waldner
FRAN
FRAN
Cantidad de envíos : 532
Localización : SEVILLA
Mensaje  Invitado Jue 17 Ene - 0:14:09
Especificando un poco más, solo lo puedes hacer si tu amplificador av tiene saldas de previo (pre out), o si lo comectas al reproductor si este tiene salidas de previo (en ese caso tienes que sacar todos los altavoces por las salidas de previo del reproductor, unas al av y otras al ampli). El tema del volumen no es tan sencillo, si lo queremos hacer bien. Lo ideas es ponerlo en una posición, siempre la misma, como te ha dicho Waldner casi a tope, pero solo si usas by pass (si no lo tiene tendrás que ajustar a oido), porque el volumen lo controla el av no el previo del ampli, y si el av tiene micrófono para calibrar te ajustará solo los niveles de sonido, si no lo tiene te tocará hacerlo a oido.
Si el tuyo tiene by pass, lo que hace es que pasa del previo y funciona como etapa de potencia, si el av es muy bueno es mejor pasar del previo del ampli, pero si no lo es mejor usar el previo del ampli.
Mensaje  gryphon Jue 17 Ene - 7:56:47
Mi modelo es el integrado INT-150, y lo tengo conectado en la entrada Imput 4 y no se sí debería conectarlo en la Preamp OUT, en la entrada 4 funciona, el problema era que tenía el volumen un poco bajo y no oía nada, por lo que preferí apagarlo y consultarlo en el foro, no se sí esté amplificador tiene otra opción para sacarle más partido a la hora de insertarlo en un sistema de Cine en Casa.
Muchas gracias por vuestras respuestas y por la rapidez en responder. Saludos.
gryphon
Mensaje  FRAN Vie 18 Ene - 7:43:19
una vez que lo coloca en la entrada asignada al av tienes que pulsar en el mando la tecla pass thrup y automaticamente se coloca
el previo en bay pass y ya puedes controlar el volumen desde el previo de av y el pass actua como si no estubiera
FRAN
FRAN
Mensaje  b&w Vie 18 Ene - 9:19:33
Se conecta en el receptor a/v cable rca a las salidas front del preamplificador (pre-out)--------se conecta en el amplificador que vayas a utilizar para el canal delantero en las entradas analógicas (analog input), respetando +y-.
Así no deberías tener problemas.
saludos en DTS!!
b&w
b&w
Cantidad de envíos : 286
Localización : españa
