Etapa Quad 606. Revisión/Reparación fuente alimentación.
Hace unos dias, un miembre del foro se puso en contacto porque había comprado una etapa de potencia Quad 606 en eBay Italia y cuando la probó, se encontró que no sonaba bien y hacía ruido. Como vió mi hilo del "Quad 405 en la basura", me mandó un privado para ver si se la podía revisar.
...y me la trajo a casa.
Bien. La etapa (impresionante, por cierto) estaba en buenas condiciones de conservación, salvo algunos rasguños cosméticos debidos a sus más de 20 años de antigüedad.
Cuando la probé, sonaba un ligero zumbido de alterna debido a que los condensadores de la fuente de alimentación estaban "secos" (fecha de fabricación del 86-87)
Me limité a cambiarle los condensadores electrolíticos de la fuente de alimentación y los de filtrado.
Para los electrolíticos, en lugar de los cuatro de 6.800uF que llevaba originalmente, puse cuatro condensadores, también BHC de origen inglés, pero de 10.000uF, cuatro WFA de 470nF/250V y dos Vishay MKT de 0,47uF/400V
Cuando probamos la etapa en su casa junto al previo Quad 66, comprobamos (comprobó) que el cambio había sido muy importante y que tenía mucha más dinámica (tal vez por elevar el valor de los condensadores). Se quedó muy contento y satisfecho y yo que él lo estuviera.
Última edición por jalejos el Lun 10 Dic 2012 - 1:03, editado 1 vez
Re: Etapa Quad 606. Revisión/Reparación fuente alimentación.
Estupendo trabajo y necesario. Yo hubiera aprovechado ya que estaba abierta y le hubiera puesto un buen condensador de aceite en la señal. Mi Quad 909 tiene dos, uno por canal, de 0,33uF y le puse los baratos y magníficos K40-y9 pio Rusos.
De todas formas no me extraña que esté satisfecho por el trabajo. ¿La has comparado con tu 405?
Localización : Maracena
No he llegado a compararla con la 405, pero creo que la 606 me sonaba con más dinámica.
hola FARY yo soy el dueño de la etapa,como gace poco que he comprado la combinacion me he quedado sin un €,JESUS me dijo que era lo basico que podia hacer de momento,ya se que cuando pueda JESUS le dara otro repaso,pero ahora no esta el horno para bollos,de momento el cambio se a notado bastante.Fary escribió:Estupendo trabajo y necesario. Yo hubiera aprovechado ya que estaba abierta y le hubiera puesto un buen condensador de aceite en la señal. Mi Quad 909 tiene dos, uno por canal, de 0,33uF y le puse los baratos y magníficos K40-y9 pio Rusos.
Edad : 65
Localización : xeraco
Hola JESUS,como estas?no has hecho una valoracion del equipo,que te parecio?muchas gracias por todo
saludos cordiales
saludos cordiales
Edad : 65
Bueno un 0,33uF pio K40 te puede salir por 2-3 euros, aunque no sé si este será el valor para la 606. Si miras en la red hay muchas actualizaciones para esta etapa. No las desaproveches, el dinero es realmente poco.
FarY y que opinion de los Fet 3 de teflon estoy con la duda cual pongo en el previo. Montan un 2,7uf y quiero poner en bypass 0.1 uf K40 o FT 3 pero estoy dudando. Teflon o PIO this is the questionFary escribió:Bueno un 0,33uF pio K40 te puede salir por 2-3 euros, aunque no sé si este será el valor para la 606. Si miras en la red hay muchas actualizaciones para esta etapa. No las desaproveches, el dinero es realmente poco.
A ver si haceis una presentacion de esas etapas Quad, como suenan por que prometen mucho por lo que leo.
Teflón tengo, los FT-3 y FT-1, pero según Serkike necesitan un rodaje bastante importante. Luego he leído que esto es así para todos los condensadores de teflón. Tenlo en cuenta, cuando ruedan son muy buenos. El K40 no en todos sitios me está sonando bien. En la etapa en el CD y en el previo me deja el grave muy articulado pero algo escaso
Como son baratos prueba tú la combinación que más te guste, pero ten en cuenta lo del rodaje del Teflón.
Ayer puse un Claritycap ESA 0,68uF con un 0,1uF de K40 con un buen resultado en el previo de mi cuñado.
cuantas horas de rodaje hacen falta.yo tengo suerte porque por las tardes a partir de las 4 de la tarde tengo 4 o 5 horas para escuchar musica
Edad : 65
churry escribió:cuantas horas de rodaje hacen falta.yo tengo suerte porque por las tardes a partir de las 4 de la tarde tengo 4 o 5 horas para escuchar musica
Yo no lo sé por haberlo comprobado por mí mismo, pero en la red se habla de muuuuchas horas no me preguntes cuantas que me da vergüenza hasta escribirlo.
no te va a pasar nada por decirlo,es un numero
Edad : 65
No te obsesiones con los "números". Dicen que los condensadores de Teflón tienen un largo rodaje. Bien, los de polipropileno apenas tienen, los de aceite algo más y el teflón pues algo mayor. Yo he leído entre 400 y 600 horas, a mí me parece excesivo pero algo más de una semana sí que pudiera ser
cuando quereis saber si un aparato cambia de sonido, se graba un fragmento, se le deja encendido 24 horas, y se apaga al menos media hora ó mejor una, vuelves a encenderlo y vuelves a grabar otro fragmento, con programa como audicity o similares comparas las formas de onda de la misma grabación con la hecha al día siguiente, alguna si cambia, pero es que, se han asentado la soldaduras, solo se colorean los sonidos, cuando van perdiendo propiedades los mismos componentes por una cosa fundamental, circula corriente, y la corriente, los calienta, y el calor que hace?...., efectivamente los va deteriorando, a algunos componentes les asienta bien, a otros fatal, por ejemplo, a las válvulas macheadas, si son recién estrenadas, es mejor dejar encendido al menos un par de días, para que las conexiones de patillage, etc.., se asienten, y las placas, rejas, filamento y gases, también se asienten dentro de la válvula, entonces es cuando notamos esos cambios en las mismas, no es que nos hayamos adaptado a oirla, es que los componentes se adaptan al circuito donde están, por eso se recomienda que después de unas horas de usado, se repasen ajustes, para comprobar de que todo esté correcto y no se haya variado nada
gracias CASITO,esta claro que despues de la reparacion es casi como si fuera una etapa nueva,entonces necesita unos dias de rodaje.pero si al principio ya notas ese cambio,cuando se haga el rodaje sonara de maravilla.
Edad : 65
Esta semana pasada, Vicente me ha vuelto a traer la etapa porque se le había roto un conector del altavoz y quería que se los cambiara y que le pusiera los WBT.
Me tocó taladrar para hacer más grandes los agujeros...
... para poder colocar los nuevos conectores.
» REVISION QUAD II + QUAD 22 CLASICAS EN ANDALUCIA
» ETAPA DE POTENCIA PREAMPLIFICADOR REVISION
» Fuente de alimentación.
» Fuente de Alimentacion PC
