PORFAVOR, COMO CONECTO EL MALDITO SUB
PORFAVOR, COMO CONECTO EL MALDITO SUB Empty PORFAVOR, COMO CONECTO EL MALDITO SUB
Mensaje  aalbertoo Vie 7 Dic 2012 - 19:07
llevo liado un rato y no logro que el sub aparezca en el ampli.
el sub es este:
PORFAVOR, COMO CONECTO EL MALDITO SUB Rxw12r
y el ampli este:
PORFAVOR, COMO CONECTO EL MALDITO SUB Rxa2010rueckseite1200x5
COMO LO CONECTO? he probado todo ya, el sub lo conecto en el blanco que esta justo arriba de las clavijas del center.
donde pone: subwofer (front) (rear)
que es donde me dice en el manual de yamaha.
porfavor, echarme una mano, que tengo el sub y quiero ver como retumbaaaa
tengo un rca-rca normal, de 1-1
aalbertoo
Cantidad de envíos : 69
Localización : jerez
Fecha de inscripción : 28/10/2012
PORFAVOR, COMO CONECTO EL MALDITO SUB Empty Re: PORFAVOR, COMO CONECTO EL MALDITO SUB
Mensaje  Estocastico Vie 7 Dic 2012 - 19:14
Saca del sub del ampli al input del del sub.
Ten puesta alguna peli con dolby digital y trastea por el menu del ampli....
No te puedo decir nada mas
Estocastico
Estocastico
Cantidad de envíos : 1032
Localización : BILBAO
Mensaje  Estocastico Vie 7 Dic 2012 - 19:19
Conectalo del rojo sub del ampli al rojo input del subwoofer.
No subas mucho el volumen,ponlo a menos de la mitad (sub)
La frecuencia ponla a 120 hz ,prueba conmutando el filtro pasabajo y ya te digo vete al menu del yamaha y activa el sub (es probable que este desactivado)
Luego vete poniendo pelis y vete ajustandolo atu gusto.......malas horas para trastear con el sub
Estocastico
Estocastico
Mensaje  aalbertoo Vie 7 Dic 2012 - 19:26
nada, lo he probado todo, lo he probado en los dos clavijas de input, en las dos del ampli, he echo de todo y nada de nada.
hay alguna manera de probar con alguna cosa si el cable esta malo, lo he comprado ahora, pero quien sabe, esque me estoy empezando a desesperar, a ver si lo he metido en un sitio que no debia y lo he jodido mas, porqure aveces, al probar con otras clavijas pegaba un golpe el sub
aalbertoo
Mensaje  elchicodelasválvulas Vie 7 Dic 2012 - 20:01
Has probado a activar la salida del sub en el menú del ampli?. Por lo demás un simple cable RCA-RCA, te valdrá conectando la salida sub del ampli a la entrada left del subwoofer; ya que es monoaural.
Cantidad de envíos : 3844
Mensaje  Juan.ki Vie 7 Dic 2012 - 21:01
Para probar el sub, power en on, el selector de on-off-auto en on, rcas conectados. Si das toques ligeramente en las otras puntas rcas con los dedos el sub zumbará. Entonces el cable y el sub están bien. Mirate el manual del sub, a ver si tus entradas del sub son de línea y no LFE, entonces creo que iran conectadas en una OUT del ampli.
Juan.ki
Juan.ki
Cantidad de envíos : 944
Mensaje  Estocastico Vie 7 Dic 2012 - 21:21
Estoy seguro que algo tienes en los menus del ampli sin poner bien.
Estocastico
Estocastico
Mensaje  aalbertoo Vie 7 Dic 2012 - 21:36
porfin he encontrado la solucion, estocastico tenia razon, como al principio el pase el YPAO con 5.0 el sub estaba desactivado, y como soy nuevo con el ampli no me conocia bien los menus, no conseguia llegar al apartado de altavoces, pero despues de toquetear y toquetear lo he conseguido.
os agradezco muchisimo vuestras ligeras respuestas, las necesitaba.
ya de camino, no entiendo varias cosas, lo de la ruleta de frecuenzia como la pongo? al minimo?
lo de 0 grados o 180grados, que es eso?
y lo de in o out, como lo tengo que poner?
sinceramente trae un manual, pero viene en ingles y no manejo el idioma, vamos, que no me entero de nada
gracias a todos.Thanks Thanks Thanks Thanks Thanks Thanks
aalbertoo
Mensaje  Juan.ki Vie 7 Dic 2012 - 21:38
Yo tengo un Yamaha y hay una opción para configurar delante monitor pequeño cortado+sub o monitor grande (+de 6,5")con refuerzo de graves y si conectas la segunda opción el sub se borra del menú, a ver si van por ahí los tiros.
Juan.ki
Juan.ki
Mensaje  Juan.ki Vie 7 Dic 2012 - 21:42
Ups he llegado tarde, me alegro de que lo hayas solucionado, el ajuste lo has de hacer en función del corte que le pongas a los monitores. Si cortas estos a 80hz por ejemplo, el sub lo has de regular para que trabaje de esos 80hz que hacen los monitores hacia abajo. Usa el oido y ponlo a tu gusto.
Juan.ki
Juan.ki
Mensaje  Estocastico Vie 7 Dic 2012 - 21:56
Lo de 0-180,es cuestion de probar,generalmente dejalo en 0 pero en algunos casos dependiendo de la estancia,posicion de escucha...etc el grave es flojo o no se percibe entonces lo inviertes y deberia sonarte mejor.
S2
Estocastico
Estocastico
Mensaje  aalbertoo Vie 7 Dic 2012 - 22:13
no va de 0 a 180, va de 40 a 120, esto es normal?
la verdad que con un concierto de bon jovi el sub no retumbaba casi nada, por no decir nada, pero a lomejor esque lo tenia muy bajo, aunque lo ponia el sub a tope y........retumbar poco, mañana probare bien a una hora mas optima para los vecinos.
y dos dudas mas
en el volumen, que esta arriba, hay un boton a cada lado, un pone eq1 y el otro eq2, que es y cual tengo que poner?
en cable, que es mejor 1-1 o los de Y?
aalbertoo
Mensaje  Estocastico Vie 7 Dic 2012 - 22:20
De 40 a 120 es el corte de frecuencia
De o a 180 es para invertir la fase
Estocastico
Estocastico
Mensaje  Estocastico Vie 7 Dic 2012 - 22:22
Sobre las preguntas la primera ni idea.
Sobre el cable en "Y", yo tuve el Supra y si que notaba mas grave
Estocastico
Estocastico
Mensaje  aalbertoo Vie 7 Dic 2012 - 22:28
Estocastico escribió:Sobre las preguntas la primera ni idea.
tuve? y cual tienes ahora y porque? si no es mucho preguntar, ya que si dices que que notabas mas lo graves
aalbertoo
Mensaje  Estocastico Vie 7 Dic 2012 - 22:32
Ya no tengo HC.
Tuve varios,entre ellos el Yamaha a2 pero al final me tire mas por la musica .....y mis vecinos ahora me saludan y todo....
Estocastico
Estocastico
