Fibra de Vidrio y Tela Acústica
+6
Cromm
hifiliberator
SIBELIUS
YING
neo
10 participantes
Hola a todos. Ya que parece que la parienta me deja hacer algún retoque acústico en el salón, y tras estar algún tiempo informándome (Master Handbook of Acoustics, F. Alton Everest, 4º edición), he decidido realizar un par de paneles absorbentes para las altas y medias frecuencias principalmente. He estado buscando las especificaciones de los paneles semirrigidos de fibra de vidrio. De entre ellos, el que mejor especificaciones parece tener, en relación al espesor, es el Isover PV-Acustiver (50 mm de espesor):
125 Hz: 0,23 de coeficiente de absorción.
250 Hz: 0,56
500 Hz: 0,77
1000 Hz: 0,86
2000 Hz: 0,95
4000 Hz: 0,98
¿Conoceis algún panel que de mejores especificaciones? ¿Cual soleis emplear vosotros?
Por otro lado, aquí en Córdoba no hay nadie que me pueda suministrar tela acústica de color blanco o crema. ¿Quien podría hacerlo en Andalucía o en España?
Muchas gracias de antemano.
Saluditos
250 Hz: 0,56
500 Hz: 0,77
1000 Hz: 0,86
2000 Hz: 0,95
4000 Hz: 0,98
Saluditos
neo- Cantidad de envíos : 207
Localización : Córdoba
Fecha de inscripción : 25/01/2009
Re: Fibra de Vidrio y Tela Acústica
Buena idea pero protégete para trabajar con la fibra de vidrio. En cuanto a la tela, ¿no te sirve cualquiera?, añadirás las propiedades
de la tela que utilices. Quiero decir que como no es una tela que pondrás delante del altavoz tanto te hace que sea de las denominadas acústicas.
Localización : BARCELONA
Si me valiera cualquier otra, mejor. No obstante, el problema con las telas genéricas es que no dejen pasar las altas frecuencias y que además las reflejen. Si no las dejasen pasar hacia la fibra de vidrio y si que las absorbieran, no tendriamos problemas.
Hola Sibelius. Tengo pensado acondicionar combinando absorbentes con difusores y alguna que otra trampa de graves. Dadas las características de mi sala (tamaño y materiales), lo que más adolezco es la falta de difusión y un sonido algo brillante. El otro día estuve escuchando música y me dispuse previamente a cubrir parte de las superficies acristaladas y alguna que otra de primera reflexión mediante mantas y cojines y la verdad es que el sonido se volvió más calido, nítido y, sobre todo, menos estridente. Como punto negativo, la difusión bajó.
Por cierto Sibelius, ¿que absorbentes usas?
Hola Neo.
De este tema no se nada, pero quizás te sirva como tela para este propósito la que se utiliza para el punto de cruz. Se vende por metros en mercerias bien surtidas. Es de algodón 100% y está ligeramente entreabierta.
Tal y como está el tema de tiendas en la actualidad, te resultará mas sencillo encontrar algo de lo que buscas en tiendas de corninas y tapiceria.
La lana de vidrio (que no es lo mismo que la fibra) es un absorbente totalmente resistivo y por tanto, queda totalmente definido por la resistividad al flujo, exactamente igual que el resto de lanas y espumas de celda abierta. No hay más complicación.
Pasa exactamente igual con la tela que vayas a usar para taparla, que debe ofrecer una baja resistencia al paso de aire y eso se comprueba soplando sobre ella, con permiso de la ISO 9053.
Pese a que mis paneles los forré con una tela normalita pero de tejido muy abierto, siempre he pensado que la mejor tela para forrarlos es la de ''arpillera'':
Se puede encontrar fácilmente en tiendas que se dediquen al comercio textil.
PD. Puesta queda mucho mejor que en la foto, que la que se ve está un poco hecha polvo
Daniel
Daniel
Cromm- Cantidad de envíos : 460
Localización : Vallirana - Barcelona
Y el algodón , ¿qué tal como absorvente?
Me refiero a ese que se usa en aplicaciones sanitarias.
Localización : LA-RE-DO
Como cualquier material poroso.rubius escribió:Y el algodón , ¿qué tal como absorbente?
Gracias a todos por las respuestas.
Después de muchas consideraciones, creo que voy a encargar el Isover PV-Acustiver (50 mm). Con respecto a la tela acústica, todavía no lo tengo decidido. Cuando tenga los paneles terminados pondré unas fotitos.
Yo descartaría la fibra de vidrio claramente por su posible carácter cancerígeno y me iría a por lana de roca. Piensa que estos materiales se usan para ir confinados entre tabiques, falsos techos y similares y nunca en paneles porosos.
Localización : alicante
Creo que la fibra de vidrio no es cancerígena. Lo que si puede provocar es picores, alergias y problemas respiratorios. Es que prefiero la fibra de vidrio, en un principio, porque no he encontrado ningun producto a base de lana de roca que indique los coeficientes de absorción.
Neo, te voy a dar un excelente consejo para tu salud, olvídate de la fibra de vidrio. Ya hace años que la declararón cuasante de provocar carcer. Ahora mismo existen deribados de la misma.
exodus- Cantidad de envíos : 1105
Localización : León, hacia el Oeste
exodus escribió:Neo, te voy a dar un excelente consejo para tu salud, olvídate de la fibra de vidrio. Ya hace años que la declararón cuasante de provocar carcer. Ahora mismo existen deribados de la misma.
La lana de roca tiene, practicamente, iguales propiedades, al igual que Exodus, yo también dejaría de lado al fibra de vidrio.
Gracias por el consejo. Empezaré a ver alternativa basadas en lana de roca.
WWW.KNAUFINSULATION.ES
ECHALE UN OJO A ESA PAGINA...Tienen lanas minerales que te aseguro que no tiene nada que ver con la fibra de vidrio ( )
www.rockwool.es
otra pagina de productos de lana de roca, pero prefiero la lana de knauf con diferencia
www.isolana.es
Ahi puedes sacar informacion y echarle un ojo a su catalogo ( te hara falta introducir numero de cliente- contacta conmigo y te ayudo) donde veras ademas de los productos mencionados, unos cuantos mas como alternativa....
Ya tienes un rato de entretenimiento
www.rockwool.es
www.isolana.es
PISTATXO- Cantidad de envíos : 1137
Localización : BARNA
Al final me he hecho con un paquete de Acoustilaine, que es de Lana de Roca, y ya me estoy poniendo a hacer un par de paneles.
Ya pondré fotos cuando los tenga terminados.
» Basotec vs fibra de vidrio. Help!!!
» Fibra de vidrio , lana de roca y la salud
» Arreglar tela acústica
» RECOMENDARME TELA ACUSTICA...
» ¿Puede influir negativamente colocar una pantalla de proyección fija con tela acústica?
