previo valvular para Krell ksa100s
Alguna experiencia ( aparte de los A.Research ) o puede que no sea lo más adecuado.
Re: previo valvular para Krell ksa100s
¿fuente(s) y cajas?
Previo valvular para krell ksa 100s
Azazel escribió:¿fuente(s) y cajas?
Las cajas son Opera Callas Divina, fuente Nad M5
Cualquier ayuda será bienvenida, estoy apunto de cambiar el previo por un A.Space Reference 2s y no puedo probarlo en mi sala, es muy posible que cometa otro error
Si sólo tienes como fuente el M5, mira si lo puedes conectar directamente a la Etapa. Te ahorras el previo. No se si te permitirá el M5 operar como hago yo con el Levinson el tema de volumen
Yo tengo mi Mark Levinson, de momento conectado al Air Tight así, directamente
MERIDIAN- Cantidad de envíos : 2985
+1, si sólo usas una fuente tu mejor apuesta es usar una con control de volumen directa a etapa.
Y si usas sólo fuentes digitales, pues un DAC que reciba esas señales y tenga control de volumen.
Desde luego NO compraría un previo a ciegas, y menos uno tan particular (léase poco común, poco conocdo o probado) como el que comentas.
Previo valvular para Krell ksa 100 s
Azazel escribió:+1, si sólo usas una fuente tu mejor apuesta es usar una con control de volumen directa a etapa.
No puedo utilizar el M5 como previo, no tiene salida variable, el Audio Space puede ser mágico o un churro.
Como no puedo probar, mejor no cambiar nada, aunque nunca se sabe.
Muchas gracias por vuestras aportaciones
Para etapas krell, los previos A.R. es una combinación más que contrastada y dicen que van como anillo al dedo. Fuera de esto, previo y etapa, mejor de la misma marca, da igual si son marcas de referencia.
pupitto- Cantidad de envíos : 312
Localización : A Coruña
Tengo una etapa Krell Kav 3250 y los he tenido conectados con válvulas, y lo tengo a mi Buffalo cuya scción de previo es de válvulas.
Primera pregunta ¿Has oido un krell con válvulas? Según qué válvulas (casi todas las que yo he probado) le van a quitar dinámica, graves y le meterán ruido. Sin embargo, le van a dar una naturalidad a las voces y a los instrumentos y en función de la válvula recrearán mejor el ambiente de la grabación. Otros dirán que eso es coloración.
De las válvulas de previo que yo he probado con Krell, sin lugar a dudas la mejor, con muchísima diferencia la cv181, porque no le quita muchos graves, o no tantos como el resto, una voces muy buenas y una escena sensacional. El problema, es una de las válvulas más sensibles y puede generar ruido por todo, EMI, rediofrecuencia etc. con lo que posiblemente la válvula que mejor le va es la que tiene más riesgo.
Dicho esto, es muy arriesgado comprar un previo de válvulas para un Krell sin probarlo, es más fácil equivocarse que acertar.
Jazz escribió:Tengo una etapa Krell Kav 3250 y los he tenido conectados con válvulas, y lo tengo a mi Buffalo cuya scción de previo es de válvulas.
Jazz que paso con tu Melody a valvulas ....... Si es que no paramos.
Previo valvular para etapa Krell ksa 100s
Los previos que he tenido a valvulas han sido A.R SP9, Ls15 y Ls3b ( solido ) y bien con la ksa, ahora ya tengo uno nuevo y sí que pierde algo de dinamica en algunas grabaciones, en voces,acusticos muy bueno.
El riesgo ha sido no poder probarlo y mi desconocimiento en el tema valvulas.
Gracias por la respuesta, el previo es este,
![previo valvular para Krell ksa100s 2s4Large](https://2img.net/h/www.hifimusic.co.il/images/articles/audio-space-reference-2s/2s4Large.jpg)
Celsius235 escribió:Jazz escribió:Tengo una etapa Krell Kav 3250 y los he tenido conectados con válvulas, y lo tengo a mi Buffalo cuya scción de previo es de válvulas.
Jazz que paso con tu Melody a valvulas ....... Si es que no paramos.![]()
Cuando le cambié las vállvulas 6sn7 por las cv181 nunca había sonado mejor, ni con más ruido (Es lo que tiene la cv181), así que decidí aunar mi búsqueda de un nuevo dac con un previo valvular con mejores componentes que el Melody, el resultado, mi fabuloso Ayia, usease DAC Buffalo III doble mono con una sección de previo cuidadísima, naturalmente con válvulas cv181 Psavane (chokes hamond, transformadores sowter, condensadores de aceite gold plated Mundorf, alimemtación separada secciomes de dac y previo etc. Etc) y vendí el Melody para financiar el proyecto.
» KRELL KSA 100S VS QUAD 909
» Previo valvular. [Consejo]
» Krell KAV-400 xi como previo
» Previo valvular Hovland, Nagra vs Pro-Ject Pre Box RS
» Previo valvular para Nait XS2
