EL84 para Beard
EL84 para Beard
Hola compañeros, poseo una etapa Beard P35 la cual venia con unas válvulas rusas "nisu" y quiero cambiarlas, el caso es que lleva 12 EL84 y claro el presupuesto no da para unas Genalex que por lo que leo son de las mejores, algún consejo de algunas que tengan una muy buena relación calidad/precio?
Gracias de antemano, saludos.
alfonsocal- Cantidad de envíos : 54
Localización : Castellón
Fecha de inscripción : 09/03/2010
Re: EL84 para Beard
Hola, las equivalentes rusas 6p14p EB tienen buen sonido y estan muy bien de precio y en cantidad por ebay.
patorrents- Cantidad de envíos : 97
Localización : Castellgali- BAGES
Fecha de inscripción : 23/01/2009
EL84 para Beard
Hola patorrents, gracias por contestar, he echado un vistazo como me has sugerido por ebay y las he visto, la verdad es que ahora mismo hay poco donde elegir, pero ninguno tiene 12 y menos emparejadas, seguiré buscando.
Re: EL84 para Beard
Encontrar 12 válvulas EL84 de calidad te va a costar muchísimo tiempo y dinero. Aquí por ejemplo puedes comprar 12 válvulas Tungsram de la mejor época por 600 euros:
http://www.ebay.es/itm/4x-M-Quad-Tungsram-EL84-6BQ5-E84L-N709-7320-NIB-1958-Disc-Getter-/330647144980?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item4cfc1b0a14#ht_1259wt_1174
Te puedo asegurar que son nuevas porque yo a este vendedor le compré 2 y medían perfectamente:
http://www.ebay.es/itm/2x-M-Pair-Tungsram-EL84-6BQ5-E84L-N709-7320-NIB-1958-Disc-Getter-/230879415823?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item35c17c4e0f#ht_1323wt_1174
Estas son las válvulas que usaba yo hasta hace poco. El problema es que he puesto otras antiguas de otra marca y suenan indudablemente mejor (más rápidas y dinámicas, y con mejor grave; no obstante las Tunsgram tienen unos agudos deliciosos). Gastarse 600 euros para no tener lo mejor no parece muy razonable, aunque estas Tungsram seguramente sean bastante mejores que cualquier válvula de producción actual.
La solución es difícil. En mi caso solo tengo 2 EL84 en la etapa de potencia (una por canal), por lo que puedo probar diferentes válvulas sin necesidad de estar pareadas...
igallego- Cantidad de envíos : 531
Localización : Durango
Re: EL84 para Beard
Echa un vistazo a este link: http://www.ebay.es/itm/EL84-PHILIPS-MATCHED-QUAD-4PCS-BOXED-/270919014448?pt=UK_Sound_Vision_Valves_Vacuum_Tubes&hash=item3f14081830
Re: EL84 para Beard
Aqui unos sextetos matcheados
http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=el+84+sextet+matched&_sacat=0&_odkw=el+84+sextet&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Re: EL84 para Beard
Hola igallego, cuales utilizas actualmente. Las que tengo puestas actualmente y me dan muy buen resultado son unas philips fabricadas en Blackburn.
Re: EL84 para Beard
Y que diferencia puede haber de poner unas rusas sin marca pero fabricadas por Reflector y unas Mullard o Electro Harmonix de estas que me has comentado de los sextetos?, por que al fin y al cabo todas son rusas y pueden que hasta estén fabricadas también por Reflector, esta fabrica hace distintas calidades? o bien son el mismo perro con distinto collar?
Re: EL84 para Beard
patorrents: dame un par de semanas y prometo contarte los resultados (no me quiero precipitar con juicios demasiado rápidos). Estoy comparando Tungsram de los años 50, Amperex D-getter de los 50 fabricadas en Sittard, Heerlen y Austria, y también Telefunken de los 50.
Re: EL84 para Beard
Como no estoy sacando mucho tiempo para escuchar música y había prometido contar algo, aquí va...
Las válvulas que se han cepillado a las competentes Tungsram de los años 50, de agudos deliciosos, son las Philips Miniwatt de los años 50 fabricadas en Sittard con código rx2 X5 y getter en forma de D. El código rx2 significa que es la versión "2" de las EL84, es decir, es de las primeras EL84 que se fabricaron (creo que la válvula EL84 fue inventada por Philips en 1953; si Triodero lee esto seguro que lo sabe con certeza). El código X hace referencia a la fábrica de Sittard. El código 5 significa 1955. Después del 5 hay otro código que denota el mes de fabricación.
Esto significa que las válvulas EL84 rx2 de Sittard son hipercompetentes. ¿Pero serán las mejores en mi sistema y para mis gustos? No lo sé porque le va a tocar enfrentarse con competencia muy muy dura:
- Philips Miniwatt rx3 fabricadas en Austria en 1958
- Philips Miniwatt rx3 fabricadas en Heerlen en 1960
- Telefunken fabricadas en 1958
- Telefunken fabricadas en ¡¡1954!! (de esta solo tengo una)
¡Incluso tengo una Philips rx3 para probar fabricada en Barcelona!
Prometo contar los resultados más adelante, pero no tengo ni idea de cuándo lo podré hacer...
Lo que también puedo decir es: ¡¡qué placer usar válvulas EL84!! Hay opciones NOS muy buenas realmente baratas si se busca con paciencia. Además, al ser mi amplificador single ended solo necesito 2.
Dadas las diferencias que he encontrado entre las Tungsram y las Philips Miniwatt de los 50, me alegro muchísimo de haberme construido un amplificador sin compromisos utilizando válvulas EL84 en vez de triodos 45, como era mi segunda opción. ¿Por qué? No sé cuánto me habría costado encontrar triodos 45 de los buenos, pero tengo serias dudas de que superaran a las mejores EL84 jamás fabricadas; tal es la calidad de la música que escucho ahora. Quizás algún día me construya un amplificador con válvulas 45 y me dé cuenta de que lo que digo ahora es una tontería, pero francamente me parece dificilísimo superar el sonido de las mejores EL84.
